Батарея 100 вольт из 18650
Автор Assman, 15 Окт. 2020 в 06:14
u-Art
[user]Assman[/user], повнимательнее относитесь к предложениям, поищите сами выбранные варианты аккумуляторов.
Загляните на сайт Николая из Архангельска (проверенный продавец и почему-то не утруждает себя рекламой на этом ресурсе).
Там Вы найдете теслу 21700 за 210р и ниже (опт), а не по 350р, а так же новые LG NMC 60А/ч по 2 300 р, а не раздербаненные за 2 700 р.
Только вот по току LG NMC 60А/ч, возможно, кто-то врет, ибо архангельские куда скромнее по характеристикам, или LG выпускает одинаковые (габариты, форма и прочее) но разные по току пакеты.
Paxxa
А не дешевле купить квадроцикл и переделать его на гусеницу
Добавлено 16 Окт. 2020 в 02:35
Бензиновый разумеется
Paxxa
Цитата: Assman от 15 Окт. 2020 в 19:5027sx2p=54x2700=145800 уже лучше, при ёмкости 120ач
Ну а 18650 чтоб 120Ач получить. Надо 27s х 60p = 1620шт. И помножить в среднем на 300р/шт.
Ну и следить потом за таким количеством батареек)
Assman
Цитата: Witaliy от 15 Окт. 2020 в 21:02
Я не придираюсь, а уточняю. Так как тоже строю снегоход и тоже в поисках двигателя.
Вы хотите двигателем, спроектированным для парапланов, то есть для осевых нагрузок, вращать гусеницу, для вращения которой проектируют механизмы расчитывая радиальные нагрузки. Или Вы хотите соосно соединять двигатель с редуктором?(или чем-то ещё). Поделитесь эскизом?(рисунком).
По мне так пакеты это единственный вариант батареи. Планируемые 18650 не лучший вариант.
Планирую прямое соединение на ведущую звезду. Редуктор и вариатор не нужны, электромотор крутится в обе стороны в отличии от двс. Подбирать тягу и скорость ведущей и ведомой звездой. Выбранный мотор не только для парапланов, есть параметр KV, этот параметр влияет на тягу. А точнее это обороты на вольт. Чем ниже kv, тем выше тяга. Для начала нудно измерить количество оборотов на ведущей звезде и подобрать соответсвующий мотор
Assman
Добрый день!
Можно ссылочку,  спасибо за помощь!
Добавлено 16 Окт 2020 в 06:04
Добавлено 16 Окт 2020 в 02:35
Квадроцикл будет проектом после снегохода. ))))
Paxxa
Цитата: Assman от 16 Окт. 2020 в 06:03Квадроцикл будет проектом после снегохода. ))))
По честному это первый проект?
Assman
Нет, до этого был мини проект, моторы от гироскутера, батарея 3p, bms от гироскутера
https://youtu.be/UTHnnxoHrdQ
Assman
Ответьте еще на вопрос:
Мотор макс 100 вольт
Банка заряженная 4,2В
100/4,2=23s
Ил все таки брать номинальный вольтаж банки 3,6 для расчёта ?
i
Автомобильная электрика вся идет под знаком "12В", хотя бортовое напряжение болтается в районе 14в.   :bn:
Обычно расчет батареи делают по среднему напряжению элемента (в вашем случае 3,7), но учитывают и максимальное (4,2), так как от этого зависит зарядное устройство, напряжения пробоя транзисторов.. ну и много еще чего.
Короче, смотря чего рассчитывать, то напряжение и учитывается.
Мне например, приходилось учитывать минимальные и максимальные напряжения элементов разной химии, так как устройство должно было питаться от любого из них и нормально работать во всем диапазоне их уровня заряда... Пришлось подгонять под это всю схемотехнику.
Paxxa
Цитата: i от 16 Окт. 2020 в 12:26Короче, смотря чего рассчитывать, то напряжение и учитывается
От контроллера будет правильно
Добавлено 16 Окт. 2020 в 12:54
Цитата: Assman от 16 Окт. 2020 в 11:22проект, моторы от гироскутера
Вот эти 4 гусеницей соединить и будет снегоход.
Assman
Видел на ютубе, человек сделал из 1 мотора на каждую гусеницу мини танк, и детей катает))
100/4,2=23s
Максимальное напряжение батареи (4.2*X) надо подбирать под максимум контроллера.
Assman
19 665,02 руб.  -6% | Бесщеточный Регулятор Скорости FATJAY FLIER 400A 3-16S
https://a.aliexpress.com/_eLyBVx
Не могу разобраться, где максимальное напряжение?
Witaliy
Цитата: Assman от 16 Окт. 2020 в 18:27Бесщеточный Регулятор Скорости FATJAY FLIER 400A 3-16S
Вы правда не видите максимальное напряжение?  :facepalm: И вы планируете построить снегоход? Вам просто необходимо почитать форум с самого начала. Начиная с раздела для  новичков.
В названии перед вашей ссылкой видно максимальное напряжение(даже кликать не нужно).
Assman
Вас походу от гордости о ваших знаниях распирает? Эту тему и создал для того что бы получить информацию по сборке, в принципе форум для этого и создан. Лучше ничего не пишите и проходите мимо!
На этом ничего никуда не поедет, покупай нормальный контроллер для электротранспорта. Тем более что за такие деньги и даже дешевле их предостаточно.
Assman
#52
Цитата: NEOART от 15 Окт. 2020 в 23:15
Данный двигатель не пригоден для данных задач т.к. он не тяговый и очень быстро перегреется на низких оборотах. В нем даже датчики Холла не предусмотрены по этой причине, там другой характер нагрузки:) И вес всего в 4кг вас не смутил? Сюда просится старший циклон с редуктором.
Есть там датчики холла, на фото их нет. Даже водяное охлаждение есть. Дело в том что на снегоходе ведущая звезда маленькая передает момент на ведомую  расположенную на валу, на этом же валу звезды пластиковые которые вращают гусеницу. Их диаметр около 15 см( точно не скажу сейчас). А диаметр у велосипеда намного больше, и момента больше нужно. Момент родного бензинового мотора 10н, а электромотор 40н, я думаю будет хорошо ехать, еще хотелось бы долго.
Assman
Спасибо! Тоже смутило в похожем контролере в описании: вес менее 15 кг.
