avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
sdenis2017
Цитата: Pau62 от 29 Авг. 2022 в 21:01Почему бы не взять нормальный мотор ватт на 1000
на том что фанеру привезли - довольно не плох
М-Велосипедист
Цитата: Stl от 30 Авг. 2022 в 14:55Сам фрикционный привод довольно нежная штука, которая для нормального и долгого функционирования должна быть защищена от окружающей среды, а не как в этой конструкции.
В этом нет необходимости, может хоть под водой работать.
Защита нужна самого водителя от грязи из под колеса, для этого крыло и делается.
Добавлено 30 Авг 2022 в 15:22
Цитата: Stl от 30 Авг. 2022 в 14:55Да уж. Атмосферка у вас в теме очень занимательная и веселая.
Да, троллям тут достаётся не по детски... ;-)
Добавлено 30 Авг. 2022 в 15:25
Цитата: Stl от 30 Авг. 2022 в 14:55Если коротко, то этот привод нормально работает только на сликовой резине и очень желательно без добавок из внешней среды.
Прекрасно работает фрикцион на любом типе протектора и на глубоком и сликовом.  Всё показано и доказано видео фактами. Не поленитесь просмотрите видео и убедитесь в этом.
М-Велосипедист
Цитата: Stl от 30 Авг. 2022 в 14:55ИМХО довольно бесполезная штука со стоимостью обычного мотор колеса, с которым можно ехать в любую погоду и по любой поверхности.
Это новый вид подвесного электропривода на любой велосипед.
Не требует никакой подготовки велосипеда - навесил и поехали, надоело за минуту снял.
Едет по любой поверхности.
Можно мгновенно переставлять с переднего на заднее колесо или на другой велосипед, можно и на фет-байк с колёсами любого диаметра...
ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ЛЮБЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ.
Добавлено 30 Авг 2022 в 15:32
Цитата: Stl от 30 Авг. 2022 в 14:55Или я что-то не понял и есть какой-то секрет, который добавляет этому приводу +100 к какой-то функции?
ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД, можете переставлять за минуту с одного велосипеда на другой, например на велосипед жены или сына...
Доработки велосипед не требует.
Добавлено 30 Авг. 2022 в 15:33
Цитата: sdenis2017 от 30 Авг. 2022 в 15:10на том что фанеру привезли - довольно не плох
Неплох. Там стационарное мотор колесо привязанное только к данному велосипеду...1квт
NexVik
Цитата: Stl от 30 Авг. 2022 в 14:55Но к сожалению это не умаляет утверждения, что данный тип привода, мягко говоря - такое себе
Я имею 2 вела с приводом. Не таким как у автора этой темы. Пробукс возможен только на мокрых листьях, если передавить курок. В остальных случаях полный порядок, если принимать во внимание мощность, контроллер, мотор и тп. Зимой гонял по любому снегу, едет как по асфальту.
М-Велосипедист
Цитата: Pau62 от 30 Авг. 2022 в 16:30Нам у него учиться и учиться.
Верно, учиться не стыдно и полезно...в том числе и вежливости. ;-)
Добавлено 30 Авг 2022 в 16:45
Цитата: NexVik от 30 Авг. 2022 в 16:12Зимой гонял по любому снегу, едет как
Ого! Такая скульптурная группа?
Где такая стоит?
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 30 Авг. 2022 в 16:42Ого! Такая скульптурная группа?
Где такая стоит?
Парк Покровское-Стрешнево. Москва.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 29 Авг. 2022 в 20:52Зачем же заниматься обманом?
Риторический вопрос. А зачем ты все остальное время врёшь?
Кстати, нафига эиаа "фанера, которая, причем, совсем не фанера. Можно ж было из сульптурной глины сделать  любую форму даже с логотипом и фентифлюшками.
Добавлено 30 Авг 2022 в 17:24
Секрет довольно прост - если крутить педали ногами, можно снять видео, как ведосипед с таким приводом проезжает почти  20 км на батарейке от гироскутера. Можно было и больше, но наетая морда и возраст помешали очередному рекорду.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 30 Авг. 2022 в 17:20Риторический вопрос. А зачем ты все остальное время врёшь?
Никогда этого не было...сожалею...
Привести факт моей лжи вы не в состоянии...
Опять на форуме ведёте себя недостойно...?
Добавлено 30 Авг 2022 в 18:03
Цитата: Jones от 30 Авг. 2022 в 17:20Кстати, нафига эиаа "фанера, которая, причем, совсем не фанера. Можно ж было из сульптурной глины сделать  любую форму даже с логотипом и фентифлюшками.
Для простоты, не люблю усложнять себе жизнь.
Добавлено 30 Авг. 2022 в 18:04
Цитата: Jones от 30 Авг. 2022 в 17:20фанера, которая, причем, совсем не фанера
И фанера вам не фанера...
А что же это - правдивый вы наш...?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 30 Авг. 2022 в 17:20Секрет довольно прост - если крутить педали ногами, можно снять видео, как ведосипед с таким приводом проезжает почти  20 км на батарейке от гироскутера. Можно было и больше, но наетая морда и возраст помешали очередному рекорду.
Зафиксировал , пусть все полюбуются....на это... пока не стёрли... ;-D
М-Велосипедист
Крыло получилось с первого раза, вопреки прогнозам троллей.
Хорошее такое прочное...правильной формы. Надо только придумать, как его производительно отрезать-торцевать в размер..
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 29 Авг. 2022 в 19:12Допущена серьезная технологическая ошибка. Теперь уже не исправить. Поймешь когда продолжишь изготовление. Другими словами, усложнил себе жизнь и не слабо. Но это нормально, судя по тому, что я видел до этого.
Цитата: Pau62 от 29 Авг. 2022 в 19:34Ну ладно, инженера сделать не получилось - так хоть крыло. А опять же не получится. Это карма.
NexVik и Pau62 - очередной вам урок... ;-)
Получилось
Не пойму, зачем вообще красили-шкурили... Для формы это особо и не важно.
NexVik
Получилось
Да ладно! Неужто не фотошоп? От тебя же всего можно ожидать.. имидж ты себе знатный создал.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 30 Авг. 2022 в 23:04Не пойму, зачем вообще красили-шкурили... Для формы это особо и не важно.
Нет не зря шкурили красили - в итоге получили гладкую поверхность конечного продукта.
Добавлено 30 Авг 2022 в 23:21
Цитата: NexVik от 30 Авг. 2022 в 23:17Да ладно! Неужто не фотошоп? От тебя же всего можно ожидать.. имидж ты себе знатный создал.
Имидж у меня позитивный - отрицательный безуспешно пытаются создать такие, как вы...
Вас постоянно ловят на обмане, а вы всё не уймётесь ...вы лишены самоуважения...
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 30 Авг. 2022 в 23:19Имидж у меня позитивный
это ты для вновь входящих написал или для себя самоё?
Тут даже положительным имиджем твоих булав не пахнет, они все нонейм без каких либо характеристик, потому и горят.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 30 Авг. 2022 в 23:40это ты для вновь входящих написал или для себя самоё?
Я человек известный - многим вновь входящим я уже известен , ничем себя не запятнал...
Зря теряете время на злословие...- показываете себя в неприглядном виде...
Добавлено 30 Авг 2022 в 23:50
Цитата: NexVik от 30 Авг. 2022 в 23:40Тут даже положительным имиджем твоих булав не пахнет, они все нонейм без каких либо характеристик, потому и горят.
Сами то поняли, что написали...?   ;-D
Это если бы литьё было. А штамповка - пластик же не греете до жидкого, не затечет он никуда. Ради интереса положите проволочку, посмотрите как отштампуется.
М-Велосипедист
#2753
Посмотрите мы намотали скотч на матрицу- модаль , что бы отпечаталась граница по которой резать, толщина меньше миллиметра и выпуклость-границу получили...
И приглядитесь - фактура фанеры тоже проглядывает...
Надо бы ещё слоёв 10 грунтовки со шкурением....
