avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 14:58Батарея не обычная - она не была вынута из гироскутера
Упс..
Добавлено 31 Авг 2022 в 16:17
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 16:04Батарейки на тестировании использовались китайские от гироскутера...
Еще один Упс..
Ох и врать ты горазд
Добавлено 31 Авг. 2022 в 16:19
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 16:04Это лишено смысла...и не соответствует задачам тестирования.
Соврать лишено смысла? Только не у тебя..
М-Велосипедист
#2791
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 16:16Ох и врать ты горазд
Покажите нам хоть один факт лжи ... Смешите уже всех. ;-)
Добавлено 31 Авг 2022 в 16:26
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 16:16Соврать лишено смысла? Только не у тебя..
Для меня ложь не приемлема - это вредит репутации и совести...
Добавлено 31 Авг 2022 в 16:29
К пониманию этого вы ещё не подошли, вот и не удивляйтесь, что вас не воспринимают всерьёз.
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 16:25
Покажите нам хот один факт лжи ... Смешите уже всех. ;-)
Добавлено 31 Авг. 2022 в 16:26
Божью росу не заметил?  :laugh: :laugh: :laugh:
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 16:29Божью росу не заметил?
Всё на виду , всё заметно и понятно - не надейтесь... ;-)
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 14:31Если бы вы доказали наличие лжи можно было бы всерьёз отнестись к вашим высказываниям...
Баиарея весом 500 грамм, напряжением 36 вольт. Значит это 10 последовательно соединённых "банок" 18650 по 50 грамм и 3.6 вольта каждая.
Даже если взять очень хорошие элементы, не встречающиеся в гироскцтерах,  их токоотдачи даже в идеальных условиях и КПД близким к 100% хватит на -8-9 км. Это банально потребление велосипеда на преодоление сопротивления воздуха и трения при скорости 15 км/ч.. С неаэродинамичным жирдяем на борту и фрикционом на колесе честный пробег физически не может быть больше. Меньше - да,, может километров 7. Но у тебя 19 , а это значит жирдяй юлит ногами и 3.14здит на камеру..
NexVik
Цитата: Jones от 31 Авг. 2022 в 17:24С неаэродинамичным жирдяем на борту и фрикционом на колесе честный ппобег физически не может быть больше. Меньше - да,, может километров 7. Но у тебя 19 , а это значит жирдяй юлит ногами и 3.14здит на камеру.
Так у него самый первый пробег и оказался 7км. Но с таким параметром продавать булавки, ясен пень, не удастся никак. А дальше понеслось..
М-Велосипедист
#2796
Цитата: Jones от 31 Авг. 2022 в 17:24Баиарея весом 500 грамм, напряжением 36 вольт. Значит это 10 последовательно соединённых "банок" 18650 по 50 грамм и 3.6 вольта каждая.
Это у вас такое доказательство?  ;-D
А вот достоверные данные:
1 Банок в  батарее не 10 а 20   Паралленые 10 пар, соединённые последовательно.
2 Вес только, что уточнил около 0.9кг.
3 ёмкость написана 4,4 а.ч.
4 напряжение 36в.
5 На фрикционе диаметром 6,5 '' мощность в 200вт с примерной скоростью 18км.ч. электровелосипед проехал по относительно ровной и безветренной дороге около 19км.
Вес пилота более 110кг.
А вот и  видео факт данного тестирования.
https://youtu.be/pdv3y98TVnk
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 17:50Это у вас такое доказательство?
Это не у меня, это вообще. Физика -  жестокая, тварь, не любит шарлатанов, вроде тебя.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 17:28Так у него самый первый пробег и оказался 7км. Но с таким параметром продавать булавки, ясен пень, не удастся никак. А дальше понеслось..
Там в первый раз данные были сняты ошибочно на глазок и по карте с неправильной точкой отщёта, о них можно забыть.
Не стоит делать из этого флаг троллинга...- это ложный путь...
Второе тестирование было уже сделано по приборам и аккуратно с записью видео фиксации.
Добавлено 31 Авг 2022 в 18:33
Цитата: Jones от 31 Авг. 2022 в 17:56Это не у меня, это вообще. Физика -  жестокая, тварь, не любит шарлатанов, вроде тебя.
Вместо 20-и ''банок'' заявили о 10-и - это физика...?   ;-)
И вес ''банок'' переврали...
sdenis2017
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 17:50ёмкость написана 4,4 а.ч.
4 напряжение 36в.
блин 314здит и не краснеет
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 17:501 Банок в  батарее не 10 а 20   Паралленые 10 пар, соединённые последовательно.
Нет, не "уточнил", а завравшись до совсем фантастики  резко поменял показания ровно в два раза. Была батарейка 0.5кг и видео с пробегом в 19 км якобы с  ней. А это всего не более 3Ah при  36 вольтах (на самом деле отсечка раньше из за токоотдачи лития) и мы это уже обсуждали. То есть на жтом вранье ты уже точно попался. Ну а об отуствии подкрутки ногами ты теперь предлагаешь верить на слово, настоящее твердое слово хроничечкого врунишки.
sdenis2017
даже если 42вольта - это 10s при 4,4а/ч получим 185 ватт - то есть при нагрузке в 200ватт НЕЛЬЗЯ проехать со скоростью 18км/ч 19 километров НУ НИ КАК
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 31 Авг. 2022 в 18:34Нет, не "уточнил", а завравшись до совсем фантастики  резко поменял показания ровно в два раза.
Ну первоначально назвал вес на глазок сейчас уточнил - это вы называете ложью...
Добавлено 31 Авг. 2022 в 18:41
Цитата: Jones от 31 Авг. 2022 в 18:34То есть на жтом вранье ты уже точно попался.
В чём враньё то в неточности указания веса - а на что это влияет?
Параметры все остались прежними как я говорил ранее.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 31 Авг. 2022 в 18:34Ну а об отуствии подкрутки ногами ты теперь предлагаешь верить на слово, настоящее твердое слово хроничечкого врунишки.
Много раз говорил и на форуме и на видео, что для чистоты эксперимента пару раз помог педалями на резких подъёмах путепровода через кад,  на которых аккумулятор мог полностью разрядиться...
Такая помощь была не более полукилометра.
Задача была определить   дальность на ровном участке...а не по горам... :-)
Добавлено 31 Авг 2022 в 18:53
Цитата: sdenis2017 от 31 Авг. 2022 в 18:38даже если 42вольта - это 10s при 4,4а/ч получим 185 ватт - то есть при нагрузке в 200ватт НЕЛЬЗЯ проехать со скоростью 18км/ч 19 километров НУ НИ КАК
Любопытно, что вы совершенно не учитываете ни мощность мотора ни диаметр МК фрикциона....потому и выводы делаете ошибочные... ;-)
NexVik
Цитата: sdenis2017 от 31 Авг. 2022 в 18:38Ну первоначально назвал вес на глазок сейчас уточнил - это вы называете ложью.
Именно так!
Когда тебя уже напрочь прижали, ты стал выкручиваться как уж на сковороде.
Имидж врунишки за тобой закреплен навеки. А сколько ты раньше потёр наших доказательств, ни одному админу не снилось..
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 18:53Когда тебя уже напрочь прижали, ты стал выкручиваться как уж на сковороде.
Добрался до безмена и уточнил вес - это вы называете выкручиванием?  ;-D
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 18:53Имидж врунишки за тобой закреплен навеки. А сколько ты раньше потёр наших доказательств, ни одному админу не снилось..
Имидж такой вы мне  назначили, с реальностью он не имеет ничего общего.
Тёр по распоряжению администрации только ложные оскорбительные и агрессивные высказывания.... Вот примерно те высказывания которые вы сейчас позволяете себе не стесняясь форумчан.
Но я не сторонник стирать такого рода лживые высказывания - со стороны хорошо видно кто есть кто и на чей стороне правда....
Лгуны сами себя наказывают и сами определяют к себе отношение окружающих...  :kidding:
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 18:55Добрался до безмена и уточнил вес - это вы называете выкручиванием?
БЕЗУСЛОВНО!
Потому как когда тогда тебе раз десять написали, что так не бывает, ты это благополучно стёр, как оскорбление твоей белой и пушистой личности без безмена..
