avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 10 Сен. 2022 в 09:51И скорость вращения Земли тоже не зависит. Какое это всё имеет отношение к скорости в месте контакта мотор-колесо?
Место контакта фрикциона с покрышкой  несёт на себе роль трансмиссии вместе с колесом велосипеда..
Тот же Фрикцион можно расположить в контакте прямо с дорогой, минуя колесо велосипеда и скорость электровелосипеда при этом не изменится.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 10 Сен. 2022 в 10:31Место контакта фрикциона с покрышкой  несёт на себе роль трансмиссии вместе с колесом велосипеда..
В теме наконец-то встретились два ученых. один физику прогуливал,  другой вообще всё.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 10 Сен. 2022 в 11:34В теме наконец-то встретились два ученых. один физику прогуливал,  другой вообще всё.
А по делу вы высказаться не в состоянии?   ;-D
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 10 Сен. 2022 в 11:46А по делу вы высказаться не в состоянии?
Дело выглядит, как спор 5-ти летних детей о физике. Встревать бесполезно, можно только наблюдать. Но если тебе интересно, то [user]edw123[/user] прав в том, что диаметр на проскальзывание особо не влияет.  Пятно контакта с покрышкой, что у 10" что у 3" примерно одинаковое. Но у гироскутеров с помойки не бывает 3" колёс, а значит гениальный конструктор в этом направлении даже думать не может.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 10 Сен. 2022 в 11:55Дело выглядит, как спор 5-ти летних детей о физике. Встревать бесполезно, можно только наблюдать. Но если тебе интересно, то  edw123 прав в том, что диаметр на проскальзывание особо не влияет.  Пятно контакта с покрышкой, что у 10" что у 3" примерно одинаковое. Но у гироскутеров с помойки не бывает 3" колёс, а значит гениальный конструктор в этом направлении даже думать не может.
Ну вот молодец. Хоть что то  высказали членораздельно.
Вот так и общайтесь, а то производите странное впечатление...
С пятном контакта не всё так просто.
Сила трение вроде должна быть больше на большей площади контакта, но большая площадь снижает удельное давление, превращаясь в скользящую лыжу.
Малая площадь контакта вроде не способствует большим силам трения, но...очень высокое удельное давление - острый заступ хорошо цепляет.
Частота вращения МК фрикциона  очевидно влияет  на проскальзывание по мокрому, но пояснить это проще на примере....:  установить в качестве сравнения два привода диаметром 6''
и 2мм. , с пропорционально повышенными оборотами,
- думаю различие в работоспособности тут легко представить... ;-)
Добавлено 10 Сен 2022 в 12:17
Так в чём проблема , изучите физику на уровне выше 5-ти летних детей и  выглядеть будет иначе... ;-D
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 10 Сен. 2022 в 12:14и 2мм. , с пропорционально повышенными оборотами,
А 2мм и 2км тебе никто и не предлагал. Промышленные фрикционные двигатели на велосипед делают с маленькими фрикционами как раз потому, что больше их делать бессмысленно, а меньше уже ухудшает характеристики. Но у нормальных производителей не стоит задача сделать это именно из гироскутера, потому, что его колесо очень дешевое.  [user]edw123[/user] не прав в том, что основная проблема - это диаметр двигателя. Проблема всех "комет"  в очень глупом,  очень жадном и очень непорядочном их изготовителе. И это, увы, никак не исправить.
NexVik
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 10 Сен. 2022 в 13:33Проблема всех "комет"  в очень глупом,  очень жадном и очень непорядочном их изготовителе..
"Глупый" , "жадный" и "непорядочный", -показать на примере проявление хотя бы одно из этих качеств вы не в состоянии... :pardon:
Значит опять соврали...стыдно...
А вот конструкции этого глупого, жадного и непорядочно конструктора бьют рекорды надёжности эффективности и дешевизны.
Вот например пробег по пяти странам Европы на двух Велокометах на 3000км.  B-)
Смотрим:
https://youtu.be/jVi0GqE1s50
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 10 Сен. 2022 в 13:42Классно!
Цирк и школа неотделимы.
Похоже и вам по делу, нечего сказать... ;-)
usavich
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 10 Сен. 2022 в 13:50Вот например пробег по пяти странам Европы на двух Велокометах на 3000км.
Смотрим:
Дать бы в морду за потраченное время: Финляндия из всего ролика 27 секунд где девушка крутит педали и всё, остальное на вокзале, в электричке, на остановке - другие страны что то смотреть расхотелось   :ireful:
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 10 Сен. 2022 в 18:33Дать бы в морду за потраченное время: Финляндия из всего ролика 27 секунд где девушка крутит педали и всё, остальное на вокзале, в электричке, на остановке - другие страны что то смотреть расхотелось
Не переживайте, вас никто не заставляет смотреть, тем более что там 40 серий и никаких убийств и любовных историй... :exactly:
Добавлено 10 Сен 2022 в 18:41
Ох едет шикарно - сегодня было тестирование...:  :wow:
М-Велосипедист
Jones
А Вы думали, что они реально 3000 км на "кометах" проехали?  :laugh: Даже если принять 3.14ж деда за правду, это 150 полных зарядок аккумулятора.  Они бы ехали до сих пор. А если взять реальный пробег, то 300 полных циклов, то есть ехать примерно пол-года с перерывами только на поспасть и поесть. Но зато можно затащить велик в поезд и проехать 3000 за двое суток. Чем не новый рекорд? Ещё ведь никто так далеко не возил подвесные двигатели из гироскутеров.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 10 Сен. 2022 в 22:28А Вы думали, что они реально 3000 км на "кометах" проехали?
А вот посмотрите на видео факты их отрицать глупо.
Две Кометы проехали 3000км по пяти странам Европы - этот рекорд пока никем не побит...
Смотрим:
freeznah
этот "рекорд" бъется ежегодно тысячами велосипедистов, пользующихся EuroVelo (к примеру EV13 это 9000км). Велосипедистов, подчеркну, не мопедистов и не карго-электричкеров.
М-Велосипедист
Цитата: freeznah от 10 Сен. 2022 в 22:43Велосипедистов, подчеркну, не мопедистов и не карго-электричкеров.
Вот даже подчеркнули , а разницу между велосипедом и мопедом  похоже не уловили.
Рекорд Велокометы остаётся не побитым - таковы факты...
