avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
Paxxa
Цитата: inetchik от 05 Нояб. 2020 в 13:47Они с полостями внутри, как и 8" на фотках
Еще раз в чем вопрос?
Добавлено 05 Ноя 2020 в 15:44
Аааа. Цельно литая она или с воздухом внутри. Т
Добавлено 05 Ноя 2020 в 15:45
Теперь понятно. Ответ - они все не цельнолитые. Рисунки протектора кстати  тоже бывают разных видов.
Добавлено 05 Нояб. 2020 в 15:46
Зачем на станции метро, можно же просто фортункой распилить🤭
Alar2
Цитата: inetchik от 05 Нояб. 2020 в 13:31Дык, 6,5" и многие 8" именно с ПУ "монолитного", что и подразумевает ТС в своей конструкции, кмк.
Я не видел гириков 8", и тем более с 6,5", на надувастиках.
6,5  и 8 " бескамерные (пустотелые) и рентгенить ненужно .
Добавлено 05 Нояб. 2020 в 15:51
Цитата: Paxxa от 05 Нояб. 2020 в 15:43Теперь понятно. Ответ - они все не цельнолитые. Рисунки протектора кстати  тоже бывают разных видов.
Совершенно правильно, быпа бы цельная весила бы.......
Paxxa
Короч когда серединка проточится до дыры, колесо превратится в лахмотья)) но там расчёты, не переживайте, это посчитано.
slav
   Всё смертно .  ;-D     Но если пару тысяч намотает , то можно и простить . :bw:
Alar2
Если ширина внутренней части "обода" мк  совпадает или больше ширины покрышки велосипеда - не проблема использовать мк без покрышки. И будет значительно лучше чем с ней ,но по сухому   ;-D
Впрочем возможно что и по мокрому  :-)
Paxxa
Paxxa
А алюминием по асфальту не пробовали? Мож еще лучше будет...
Alar2
Цитата: Paxxa от 05 Нояб. 2020 в 16:47А алюминием по асфальту не пробовали? Мож еще лучше будет...
Не оценил вашего тонкого юмора  :pardon:  Кому лучше и для чего ?  Металом по металу пробовал (при токарных работах, накатку делать) отлично не проскальзывает !
Paxxa
У велика покрышка как ни крути надувная. И ей лучше прижиматься к резине.
Вы явно не пробовали на мк гироскутера ездить, в вариациях 6.5/8/8пневмо. Там сразу понимаешь разницу.
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 05 Нояб. 2020 в 16:12Если ширина внутренней части "обода" мк  совпадает или больше ширины покрышки велосипеда - не проблема использовать мк без покрышки. И будет значительно лучше чем с ней ,но по сухому
При снятии покрышки диаметр МК уменьшится и скорость совсем упадёт - вплоть до 15км.ч....Вроде уже маловато...
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
Paxxa
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 05 Нояб. 2020 в 17:47При снятии покрышки диаметр МК уменьшится и скорость совсем упадёт - плоть до 15км.ч....Вроде уже маловато...
:pardon: Не учёл что у вас нет возможности менять параметры котроллера ( регулируя батарейные,фазные токи,обороты двигателя) . У меня это и много другое регулируется.
Добавлено 05 Ноя 2020 в 18:02
Цитата: Paxxa от 05 Нояб. 2020 в 17:52И пятно контакта тоже уменьшится.
Площадь контакта зависит от профиля и ширины покрышек (МК и покрышки велосипеда) ,при некоторых соотношениях размеров она может как уменьшиться  так и  увеличиться.
Paxxa
Цитата: Alar2 от 05 Нояб. 2020 в 17:58Площадь контакта зависит от профиля и ширины покрышек (МК и покрышки
Тут даже расчеты не нужны. Если уменьшать диаметр мк будет уменьшаться площадь контакта.
Paxxa
И если уменьшить проводную ось до диаметра, скажем, гвоздя, то хоть вдавите вы его в покрышку велика 10тонным прессом, никакие обороты не заставят велосипедное колесо тронуться с места.
Добавлено 05 Нояб. 2020 в 18:26
При этом на весу с минимальным прижимом, заставить вращаться можно.
Alar2
Цитата: Paxxa от 05 Нояб. 2020 в 18:24И если уменьшить проводную ось до диаметра, скажем, гвоздя, то хоть вдавите вы его в покрышку велика 10тонным прессом, никакие обороты не заставят велосипедное колесо тронуться с места.
Именно так и будет ,во всём нужен разумный компромис.
xdforce
Вот в этом и проблема... С одной сторонв редукция с гвоздем бешеная, с другой смысла не имеет. Ролик привода (колесо) -- касательная к колесу... регулировать площадь зацепления можно только покрышками, а вот саму передачу крутящего момента уже давлением и материалами (фрикционными)
А многие тут сомневаются, что сила трения зависит от площади контакта. ;-D
