Построил электроквадроцикл. Много фоток.
Автор madeingrey, 21 Окт. 2020 в 15:43
SkeptiK
Цитата: madeingrey от 22 Окт. 2020 в 16:04Ответ классный ) Но до конца не понял)
мысль в том, что задним ходом он "рвет" потому что никакие настройки его и не могут ограничить, а вперед ватный потому что настройки такие
madeingrey
Цитата: inetchik от 22 Окт. 2020 в 16:25чтоб кульбит не сотворить при 4х4.
Пфф ) Какой там кульбит )) Ему для кульбитов надо редукцию раза в 4 изменить ) А я собираюс тока 20% добавить.... Думаю станет гуд ) Забацаю видосиков ещё )
Добавлено 22 Окт. 2020 в 16:38
Цитата: SkeptiK от 22 Окт. 2020 в 16:31а вперед ватный потому что настройки такие
Так и есть... Разбираюс потихоньку... С вашей помощью.. Спасибо .
inetchik
Цитата: madeingrey от 22 Окт. 2020 в 16:29То есть просто current-I and current-p выставить на соточку...
Нет.
Строго и последовательно по описанию, там сказано с какого именно пункта начинать.
С тестовыми испытаниями после каждого изменения значений, потому как это ПИ  Регулятор.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
madeingrey
Добавлено 02 Ноя 2020 в 19:52
Не помогло.. Куда б еще копнуть? https://youtu.be/Q3yVcEuLtxI
Добавлено 02 Нояб. 2020 в 19:55
https://youtu.be/bkBsT9fxKes
madeingrey
Вроде совсем все на максимуме сейчас... И не подрывает вперед..
inetchik
"I" в ноль, в описании на
С "Р" "поиграться:
Это график[b-b] для примера[/b-b], для наглядного понимания. Черная кривая - Р -100, I-0.
Зелёная - РI-100.
Нужно найти, опытным путем, баланс меж ними:
madeingrey
Вот тестовый бордюрчик мучаю... Завтра звезда на 10 зубов придет.. Будет плюс 25%тяги.. https://youtu.be/QpF90DPGs5c
Добавлено 02 Нояб. 2020 в 20:37
Про баланс понял.. Поиграюсь..
inetchik
Цитата: inetchik от 21 Окт. 2020 в 19:49В доке описано:...
В конце того сообщения, под спойлером, чётко указано дважды, с какого пункта начинать. ;)
madeingrey
Я внимательно прочитал) Поднимал по чучуть сначала п потом и.. Пробовал.. Особых изменений не было.. Затем в конце когда П уже была 99 сделал И 99 )
inetchik
Странно.
По логике работы ПИ-регулятора, если I-0 всегда, а "играться" только с Р, то должна быть достигнута более-менее схожая отзывчивость на газульку вперед по реакции, типа как назад.
madeingrey
Получается так что P99 I 1 Может быть круче чем P99 I 50 ? Прост там в мануале написано что увеличивается скорость чегототам при повышении этих значений... Я поднимал 10ками сразу.. Прост цыфры P Всегда и первыми делал больше чем I
inetchik
inetchik
#48
[user]madeingrey[/user].
По логике размышлений моих.
Кмк, должна быть однотипная реакция на газульку, хоть вперёд хоть взад.
Возможно, эта реакция будет при значениях P,I - 0 (а может "--", в инструкции прочерки в этих пунктах), отталкиваюсь от того, что реверс неизменяем и всегда  на максимуме.
Может вообще скинуть контроллер на заводские и глянуть, что там в ПИ ?
Конечно, потом придётся всё сызнова прописывать во вкладках.
Прочерки доступны для ввода, почти в неограниченном кол-ве, изначально их два всего:
Контроллера такого нет у меня, только размышлизмы, :pardon:.
Ещё, раз контроллер на 600А.
Возможно на реверс даётся 600А фазного ?
Может поддать вперёд до 600А, а не 500А всего ?
madeingrey
Слух . У меня 48 вольт система... По фазным токам трудная инфа.. Её просто почти нет.. Вычитал я где то что на 48в максимум фазного могет быть 1к 2... на 72в 1к 2.5.... 96в 1к3
Если дать больше фазного = перегрев мотора?
inetchik
Может быть и перегрев, если долго и очень медленно ехать по вертикальной стене: https://electrotransport.ru/index.php?topic=19847.msg1921621#msg1921621.
Вообще, в спецификации, описаны лишь максимальные ограничения:
600А (Peak Output  current(1min)) целую минуту "должен" держать контроллер, и в моём понимании - это именно фазный Ток.
При этом батарейный Ток (Peak Input current, как я понимаю) может быть и до 300А, но на данный момент он правильно ограничен, т.к. аккум уже на пределе 250А может отдать.
Никакой привязки, типа:
Цитата: madeingrey от 02 Нояб. 2020 в 22:45что на 48в максимум фазного могет быть 1к 2... на 72в 1к 2.5.... 96в 1к3
... я вообще не вижу.
72В и 96В  кстати, также 1к2. Но это всего лишь максимальные токи, на которые контроллер расчитан.
И, допустим, АБ-100А/Ф-500А не противоречит ничему.
Максимум, да: 300А/600А.
madeingrey
Ладно. С контроллером разобрались.. А по мотору вот так..
madeingrey
Хотя табличке этой я не верю... Слишком одинаковые максимальные обороты для разного вольтажа... Должно быть больше вольт = больше оборотов..
madeingrey
Цитата: inetchik от 03 Нояб. 2020 в 00:06аккум уже на пределе 250А может отдать
Полный предел у акума  240а но судя по даташиту на батарейки он может выдержать и более сильное издевательство )
Добавлено 03 Нояб. 2020 в 04:28
