Можно ли повысить батарею и контроллер 60 вольт на мотор колесо 240 ватт 48В?
Автор Лев8, 21 Окт. 2020 в 17:31
Лев8
Можно ли поставить батарею и контроллер 60 вольт на мотор колесо 240 ватт 48В?
SkeptiK
Лев8
SkeptiK
Ну обычно 250. Покажите колесо-то. А еще нужен ваш вес и вес транспорта.
Лев8
Там что бы под пдд не попадал сейчас маркируют 240 ваттами, там прямо на моторе написано) Мой вес 85 кг, вес велосипеда 22 кг
SkeptiK
Цитата: Лев8 от 21 Окт. 2020 в 17:46маркируют 240 ваттами
прикольно, не знал
Добавлено 21 Окт 2020 в 17:51
Цитата: Лев8 от 21 Окт. 2020 в 17:46Мой вес 85 кг, вес велосипеда 22 кг
Дофига, сотня с плюсом.
Добавлено 21 Окт. 2020 в 17:53
Есть вероятность, что мотор не выдержит повышения максимальной скорости/возможно увеличивающихся фазных токов.
Я бы не стал.
А какую задачу вы решаете?
Лев8
Цитата: SkeptiK от 21 Окт. 2020 в 17:51
прикольно, не знал
Я бы не стал.
Никакую :-), просто хочется больше скорости с минимальными вложениями))) :laugh:
SkeptiK
Цитата: Лев8 от 21 Окт. 2020 в 18:00Никакую , просто хочется больше скорости
ну как "никакую", если "больше скорости"
А какая сейчас скорость по GPS?
Лев8
Не замерял) По ощущениям так на макс газе 25-30 км
Хотелось бы 40+
SkeptiK
Цитата: Лев8 от 21 Окт. 2020 в 18:05По ощущениям так на макс газе 25-30 км
А уверены, что это не электронный ограничитель?
Добавлено 21 Окт. 2020 в 18:12
Цитата: Лев8 от 21 Окт. 2020 в 18:05Хотелось бы 40+
Ветер подует - колесо оплавится
Лев8
Возможно, однако на контроллере так и не нашел инфы как его отключить
SkeptiK
Цитата: Лев8 от 21 Окт. 2020 в 18:26Возможно
просто если это электронное ограничение, то с другим контроллером, даже без замены батареи, оно поедет быстрее.
Ну или разобрать контроллер и посмотреть - не активирована ли душилка
Чижов Игорь
Ну и стоит быть готовым - выше скорость - меньше ресурс. ;-)
satell
Выше скорость - выше сопротивление воздуха в квадрате.
Чтобы комфортно для мотора передвигаться на скорости 40+ км/ч нужна мощность мотора от 500-700 ватт.
Ваш же 240 ваттный не выдержит долгого издевательства форсировкой. Для него комфортная скорость до 25 км/ч. 35 км/ч
SkeptiK
Цитата: satell от 22 Окт. 2020 в 10:52Ваш же 240 ваттный не выдержит долгого издевательства форсировкой. Для него комфортная скорость до 25 км/ч.
35 будет ехать и ничего с ним не случится.
satell
Ага, с горки и по ветру. Что там за мотор вообще, кто знает?
SkeptiK
покажи хотя бы один мотор, который 35 не переварил, не будучи использованным в гористой местности. Справедливости ради надо ТС спросить регион использования.
Автор - а где ездишь то?
satell
Да, до 35, коллега. Я поправил свой ответ выше.
ТС хочет же 40+ скорость. Если временно, то можно и форсировать мотор, если же на постоянно - то нужно или менять мотор или ставить второй в помощь.
