Выбор контроллера
Автор Sanek6282, 26 Окт. 2020 в 03:08
Keksus
Цитата: 9-aleksandr от 12 Июль 2022 в 22:55За последний месяц и так потратил 780$ на велик, два мотора, ещё одна батка и пара сумочек.
Ну за удовольствия надо платить  :laugh:
Keksus
Цитата: Mike 372 от 12 Июль 2022 в 22:59А Kelly его не поддерживает.
Ну с Вашим накопленным опытом можно попытаться привязать через Цикланалист, хотя его купить сейчас проблематично.
Mike 372
Цитата: Keksus от 12 Июль 2022 в 22:56мощность - попугаи, температуру двигателя контролирует kelly (зачем на это отвлекаться)
У меня мощность показывает достаточно точно. Берется текущий батарейный ток и умножается на напряжение.  Дисплей ее только немного усредняет по времени. Двигатель у меня всего 500 Вт в номинале, достаточно скоростной. Батарейный ток 25 А, фазный до 70 А. Нагревается быстро. Визуальный контроль температуры позволяет оптимизировать режим езды, чтобы не было сюрпризом внезапное падение мощности на подъеме. Сейчас в жару чувствую, что и контроллер тоже горяченький бывает. Уже размышляю, как бы его температуру тоже вывести на дисплей, чтобы хоть понять, при каких нагрузках как он себя чувствует.
Добавлено 12 Июл 2022 в 23:10
Цитата: Keksus от 12 Июль 2022 в 23:04привязать через Цикланалист, хотя его купить сейчас проблематично.
То-то и оно.  Я его еще год назад смотрел, но цена меня совсем не вдохновила.
Keksus
Цитата: Mike 372 от 12 Июль 2022 в 23:08Сейчас в жару чувствую, что и контроллер тоже горяченький бывает.
kelly, установленным в бокс 40А батарейного нагреть не получается. А Vesk себе возьму как нибудь, как просвет по времени наметится, в голове есть одна задумка, но не для велика.
9-aleksandr
Не выдержал я всё же и заказал сегодня тот Kelly  по ссылке с блютуз модулем. Как приедет буду просить помощи по подключению. Посмотрел обучающее видео в Ютубе по настройкам в проге и вроде более менее понятно хоть и не всё. Теперь наверное нужно думать и о втором таком же контроллере для полного привода потому как в паре с КТ будет не так как два одинаковых.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
Keksus
Цитата: 9-aleksandr от 13 Июль 2022 в 23:02Теперь наверное нужно думать и о втором таком же контроллере для полного привода
Правильный подход!
Mike 372
Цитата: Keksus от 28 Авг. 2022 в 13:05Утверждение сомнительное, оставайтесь при своём мнении. STMicroelectronics или Toshiba, мне мой выбор очевиден.
Не понял. При чем здесь Toshiba?  :bw:
Keksus
В Kelly kls7212s, который ковырял - микроконтроллер, феты имеют маркировку t - Toshiba.
SwiftSkill
Мне бы знать, какой контроллер точно будет работать с МАСом, и можно сделать выбор
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Keksus
уже несколько раз отвечал: у меня kelly с ним пашет без претензий. По поводу vesc поинтересуйтесь в телеге канал такой есть Vesc Rus - https://t.me/VescRu
Mike 372
А что, STMicroelectronics хуже, чем Toshiba? Может надо еще на характеристики конкретных чипов посмотреть? Феты у Vesca вроде Infineon.
Mike 372
Цитата: SwiftSkill от 28 Авг. 2022 в 13:38Мне бы знать, какой контроллер точно будет работать с МАСом, и можно сделать выбор
Я не вижу для Vesc причин не работать . Про упомянутую частоту переключения, у него 25 кГц против 20 у Kelly. И вообще, это универсальный контроллер, который заточен на работу со множеством разных двигателей. В том числе высокооборотистых модельных. Настроек у него, заблудишься. Но можно в дебри не лазить. Запустить самообучение и применить настройки, которые он сам определил.
Keksus
Цитата: Mike 372 от 28 Авг. 2022 в 13:48STMicroelectronics хуже, чем Toshiba?
Уже писал - мой выбор очевиден, имхо надежность японских разработок в области электроники пока никто не превзошёл. Если возникает выбор типа Siemens,  Bosch или Hitachi, Toshiba - выберу японцев.
SwiftSkill
А к Vesc можно подключить экран??? Чтобы показывал температуру мотора, скорость, пробег, и т.п ???
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Mike 372
У него есть родной экран. Можно посмотреть в магазине. Но он какой-то никакой. Температуру не показывает. Дизайн тоже оставляет желать лучшего. Можно залить модернизированную прошивку. Тогда он сможет работать с дисплеем КТ. Но в ней получение скорости рассчитано с отдельного датчика. Она делалась под редукторный мотор.
SwiftSkill
#33
А можно следить за температурой мотора как то? Мне важно отслеживать ее в реальном времени
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Keksus
Mike 372
С дисплеем КТ можно.
