Настройка контроллера Votol EM100S
Автор Tymmmi, 27 Окт. 2020 в 08:42
4eBiker
Цитата: Рамиль555 от 02 Окт. 2023 в 22:11
Цитата: 4eBiker от 02 Окт. 2023 в 21:16
Цитата: edw123 от 02 Окт. 2023 в 21:10
Цитата: 4eBiker от 02 Окт. 2023 в 21:07Ошибся, 120 градусов
Уже лучше. :-D МОтор точно исправен? Межвитковое... холлы нормальную последовательность выдают?
На корпус точно нет кз, межвитковое не смотрел. Холлы в правильной последовательности работают, все целые. Пробовал и разные комбинации холлов но без результатно
А простого не программируемого контроллера нет проверить работу мотора и ток ХХ?
Поставь 90 град. Угол холлов. Попробуй.
Контроллер есть, завтра попробую. 90гр ставил но результата особого не дало
Цитата: 4eBiker от 02 Окт. 2023 в 21:16Холлы в правильной последовательности работают, все целые
Как именно проверили?
Безхолловский режим не умеет контроллер?
Диагностического сд нет в нём?
4eBiker
Контроллер votol не умеет без холлов работать. Проверил сейчас на китайском контроллере и он также ест 20а в холостую, и на этом же контроллере проверил мотор qs 1.5a в холостую ест при 3500.
4eBiker
На корпус замыкания нет, но походу есть межвитковое. Не подскажите как его определить? Ни разу не сталкивался с этим
Рамиль555
Цитата: 4eBiker от 03 Окт. 2023 в 17:21На корпус замыкания нет, но походу есть межвитковое. Не подскажите как его определить? Ни разу не сталкивался с этим
Кинь временные провода вместо штатных и запусти на обычном контроллере. Если ток ХХ будет 20а, тогда точно межвитковое и нет смысла искать где именно, все равно все обмотки потрошить.
Я так думаю, если что, электрики меня поправят.
Цитата: 4eBiker от 03 Окт. 2023 в 17:21но походу есть межвитковое. Не подскажите как его определить?
Можно маленькое напряжение постоянное подавать на выводы и сравнивать силу удержания-страгивания.
midway
Сегодня по AnyDesk подключился китайский инженер и починил контроллер. Оказалось что софт и прошивка ужасно кривые, и эти особенности знают только они. Удалось выпросить файл свежей прошивки.
Obi_Wan
Цитата: midway от 07 Окт. 2023 в 13:40Сегодня по AnyDesk подключился китайский инженер и починил контроллер. Оказалось что софт и прошивка ужасно кривые, и эти особенности знают только они. Удалось выпросить файл свежей прошивки.
Это для EM-100 прошивка?
... and the beat goes on!
midway
Я прошил EM80GTSP, я предполагаю что прошивка одна для маломощных контроллеров от EM-30 до EM-100. Правда китайцы предупредили что прошивка до 7000 об, только для мотор-колес.
Obi_Wan
Главное чтобы заработало самообучение) хотя бы.. Это, получается, версия SW 3.3?
midway
Цитата: Obi_Wan от 09 Окт. 2023 в 11:33
Цитировать
ЦитироватьЭто для EM-100 прошивка?
Сказали что самая последняя, на свой страх и риск.
Как вариант по самообучению, по Ватсап +8613122298117 на английском описываете проблему , инженер подключится по АниДеск и передаст свой опыт
Obi_Wan
Цитировать
У меня пока что "сотка" в ремонте, замкнуло ФЕТы, "коротыш" +48В на зелёную фазу.
Я уже заказал МК QS 205, хватит экспериментов  :-D
Obi_Wan
Ну и как работает? С каким МК используете?
Рамиль555
7000 об. Это в минуту? Или в час?
Для мотор колеса как то многовато да?
Obi_Wan
Цитата: Рамиль555 от 09 Окт. 2023 в 18:517000 об. Это в минуту? Или в час?
Я тоже удивился, в космос на нём улететь что ли  :-D
Максимальные обороты у QS 205 - около 1000 при 72В
midway
Цитата: Obi_Wan от 09 Окт. 2023 в 20:25
Цитировать7000 об. Это в минуту? Или в час?
А как же QS138 ? они до 10000 крутятся.
Рамиль555
#268
Написано же четко "для мотор колес".
Ошиблись конечно.
Мид драйв.
oggi55555
Цитата: midway от 25 Сен. 2023 в 22:32
Выполнил всё по инструкции - самообучение получилось, но колёса крутятся назад! :fool:
Как повторить обучение, что бы вращение колес поменялось!!! :ah:
