Настройка контроллера Votol EM100S
Автор Tymmmi, 27 Окт. 2020 в 08:42
Рамиль555
midway
Рамиль555
Да, я с начала читал. Там вроде тоже была ссылка. Решил повторить. Действительно классный ресурс!
Рамиль555
molib,
Ты победил свой контроллер?
Заработал?
Я со своим немного разобрался, похоже разъем ручки газа плохо контачил. Поэтому вырубался.
Но почему то велосипед (или скорее  мопед) козлить перестал, хотя и жрет так же 100 ампер на старте.
Рамиль555
Поигрался с настройками и выяснил следующее:
Рамиль555
Так же выяснил, что если вводишь недопустимые параметры ослабления поля - контроллер ругается или перестает реагировать на ручку газа. То есть какая то защита от дурака существует.
Parker-30
Добрый день.
Уважаемые знатоки электротяги очень прошу помощи.
Делаем с сыном проект электробагги для мероприятия. Для силовой установки был выбран комплект
QS 138 3000 Вт V3 70H с редуктором
VOTOL EM-150/2 SP
Заказал комплектом на Алике, приехал в коробочке , всё цело с виду.
акум планируется свинцовая сборка из мотоциклетных 12В 20АН 6 шт (пока нет, едут)
на данный момент для проверки есть аккумы от гироскутеров 10S2P 36V 4AH. Соединяю 2 шт последовательно
получаю 72 В.
До этого был опыт с электро-картингом с мотор-колесами от 2-ух гироскутеров, 4 контролера 350 Вт на каждое колесо, ничего сложного не было,
все сразу запустилось, проект был и есть удачный, летает под 40км/ч.
Ну так вот по прибытию комплекта, изучив документацию и инструкции на сайте, и данную ветку форума приступил к таинству настройки подключения.
Запустить так и не удалось!!!
что было из ++
1. дергается чуть чуть
2. в режиме обучения делает один оборот с характерным шумом
3. после отключения обучения делает попытку крутится, примерно на несколько зубов и всё зависает
4. Педаль газа исправна
5. Холлы на моторе проверял исправны, подавал 5 В и прокручивая мотор рукой измерял напругу на Ж,З,С контактах, меняется от 0 до 3.3V примерно.
  так же и прозванивал холлы по методике.
6. Подключал мотор к котроллеру (без холлов, т.к. разьемы разные) 350 ватт и 36 вольт, крутится, на педаль газа реагирует нормально
7. подключал мотор-колесо от гироскутера к Вотол, ничего не происходит.
проект должен поехать на показе через 2 недели, если не получится то будет Ж...
Вообщем очень ХЭЛП!!! Остался последний бубен, продолжаю танцевать.
Parker-30
VOTOL EM-150/2 SP
получаю 72 В.
что было из ++
midway
по Ватсап +8613122298117 на английском описываете проблему , инженер подключится по АниДеск и передаст свой опыт
Рамиль555
Пробовал на 3 вкладке менять галочки желтый-синий и т.д.? Угол ставить -60?
Попробуй разные комбинации этих трех параметров.
Parker-30
Цитата: Рамиль555 от 23 Март 2024 в 08:10Пробовал на 3 вкладке менять галочки желтый-синий и т.д.? Угол ставить -60?
Да пробовал, 0,30,60,90,120 ставил и минус ставил
галочки ж з с ставил
ничего не меняется
Parker-30
Цитата: midway от 22 Март 2024 в 14:15по Ватсап +8613122298117 на английском описываете проблему , инженер подключится по АниДеск и передаст свой опыт
написал ему вчера, ответа нет. как быстро он отвечал ранее?
номер этот корректный?, потому как по моему сообщение до него не дошло, судя по галочкам вацапа
midway
Цитата: Parker-30 от 23 Март 2024 в 12:32написал ему вчера, ответа нет. как быстро он отвечал ранее?
Проверил, номер правильный. Отвечают не сразу.
Parker-30
Уважаемые спецы, ПОМОГИТЕ!!!
я не знаю что уже и делать,
максимум что я добился от этой связки это поворот на один оборот в режиме обучения
и подергивание на несколько зубов потом вылезает ошибка по Холлам и всё...
да еще очень рычал(туда сюда дергался) при некоторых режимах при этом на вкладке дисплей росло потребление тока и падало напряжение.
ПОМОГИТЕ запустить, где то что то упустил наверное.
Parker-30
Цитата: midway от 23 Март 2024 в 13:29Проверил, номер правильный. Отвечают не сразу.
до китайца сообщение не доходит, в вацаппе одна галочка висит.
midway
Можно физически поменять фазные провода, и повторить самообучение.
Parker-30
Всем привет
продолжаю танцевать с бубном.
Решил прозвонить кабель и разъемы от контроллера,
потому как постоянно вылазит ошибка по холлам от двигателя. Сами холлы в двигателе проверял ранее двумя способами, и в исправности уверен на 99%.
И мне кажется я нашел проблему
Согласно этой схеме я нашел перепутанные два провода как раз в колодке холлов
вот эти два провода, синий от холла и белый по моему температурный датчик
отсюда вопрос такое может быть?
если это перепутано, то надо как то разбирать разъем и исправлять.
этот разъем разборный?
что скажите?
Рамиль555
Разъем проще не разбирать, а тупо посредине откусить провод и сделать перекоммутацию как надо.
Мотор рычит и дергается когда перепутаны меж собой фазные провода и холлов.
Угол минус 60 град. ставил? + разные варианты синий-желтый на стр.3.
