avatar_ultr75
непонятная поломка.....
Автор ultr75, 31 Окт. 2020 в 17:20
ultr75
менял аккум на самокате. подключил, всё проверил, работает. собрал, включил - не работает)
точнее частично работает. если колесо толкнуть он заводится и крутится на минимальных оборотах, на курки газ/тормоз не реагирует. если отключить курки вобще то то же самое.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэкджеком и шлюхами! Хотя..., к черту сам парк...
ssilk
Бывают такие самокаты, которые работают от толчка ногой. Толкнулся - поехал... У них нет курка газа, до какой скорости растолкал, так и едет.
Попробуйте раскрутить колесо еще быстрее. Если сработает, значит контроллер именно в таком режиме находится. Может его надо с дисплея переключить в нормальный. В соседней теме у Вас же все начиналось с выбора дисплея, верно?
odo - 6650 км
ultr75
Этот самокат так и стартовал раньше от толчка но когда курок газа включен.
не совсем. заменил аккум с 24в на 36в и собирался менять под него контроллер, вот и выбирал с экраном(сейчас без экрана, ток светодиодный индикатор заряда), но добрый человек посмотрел на внутренности моего и сказал что и так потянет 36в.
Собрал всё работает. позапихивал всё на свои места, закрутил, включаю не работает.. тоесть работает но только так как описал. попробую завтра курок газа и тормоза прозвонить,
Но, такой вопрос: в теории, если оба курка отключены он разве должен заводиться?
