avatar_elSergey
Электросамокат Fobos Model X. Очередной "убийца" Dualtron? Обсуждения новинки.
Автор elSergey, 04 Нояб. 2020 в 05:54
elSergey
Не нашел пока что тем посвящённых этому электросамокату, решил создать эту, чтобы подискутировать о будущем этого самоката.
На сколько удалось понять. Презентация состоялась в сентябре, запланированный старт отгрузок был на октябрь(изначально), но на дворе уже настал ноябрь и тем временем выяснилось, что в ноябре только планируется запуск серийного производства (инфа с youtube).
О самом самокате можно узнать тут: http://fob-os.com
Заявленные спецификации:
1. Battery: Li-ion 21700 (72V, 39Ah or 60V, 48Ah) - Panasonic battery cells with smart BMS
2. Controllers: 2*45A Sine-wave
3. Motors: 2 motors with maximum of 7200W
4. Max mileage: 160km/100 miles
5. Max load: 150kg
6. Weight: around 48.5 kg
7. Brakes: Hudraulic brakes - Magura MT5E brakes
8. Tires: 11 inches
9. Ajustable hydraulic rotor-damper
10. Front light and horn
11. Ajustable rubber suspension - comes with adjustable rubber 93 PU suspension
12. Charger: 5A (6-8 hours from 0 to 100%)
13. Speed: maximum speed 100-125 km/h or 70 mph
Из всего этого можно сложить вывод, что товарищи метят в конкуренты MiniMotors, т.к. явно заимствован дизайн электросамокатов Dualtron Thander/Ultra, что совершенно не является каким-либо минусом ведь конструкция уже проверена временем.
На сколько реальным может быть будущее данного самоката?
Есть ли информация о самих FOBOS, кто это и откуда они?
Не слишком ли много они предлагаю по отношению к Thander/Ultra за меньшую стоимость? Выглядит, как технический нокаут MiniMotors.
Неужели в MiniMotors настолько зажрались, что позволили себе "провалиться" с Storm и слегка х2(хотя он конечно пока вне конкуренции т.к. на его место не претендуют), и не известно, что там с Ultra новой будет (уже отодвинули старт, как я успел заметить), не считая конкурентов за реальных конкурентов способных подвинуть их на рынке с более ?качественны? и чуть менее дешевым вариантом их конструктивного исполнения?
Бабай
Страх ...
Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт (капитан Врунгель).
Jones
Цитата: Бабай от 04 Нояб. 2020 в 08:17
Страх ...
Сейчас "фобия" переводят как "боязнь" :)
Добавлено 04 Нояб. 2020 в 09:58
Цитата: elSergey от 04 Нояб. 2020 в 05:54На сколько реальным может быть будущее данного самоката?
120 км/ч и крепление руля на двухболтовый хомут. Будущее это самоката  - быть памятником на могилках покупателей.
elSergey
Цитата: Jones от 04 Нояб. 2020 в 09:55120 км/ч и крепление руля на двухболтовый хомут. Будущее это самоката  - быть памятником на могилках покупателей.
На Дуалтронах больше болтов?
По видео удалось разглядеть, что мангал полностью сварен, а на Дуалтронах, это только появилось, это в уже внушает некий крохотный процент положительного  :pardon:
К подсветке большие вопросы, качество пластика определит на сколько это долговечно... а то как бы от мелких камешков не разлетелось после первой поездки
Jones
Цитата: elSergey от 04 Нояб. 2020 в 14:25На Дуалтронах больше болтов?
На дуалтронах замена хомута  - самый популярный и практически обязательный апгрейд.
Цитата: elSergey от 04 Нояб. 2020 в 14:25По видео удалось разглядеть...
...сборочный цех в гараже, с ручными отвертками, ручной дрелью и шилом. Это достаточная причина не трогать такой хлам даже 10-метровой палкой.
Цитата: elSergey от 04 Нояб. 2020 в 14:25К подсветке большие вопросы
Только один - зачем она нужна? Любовь китайцев к светодиодам тянется еще с 90--х, когда в магазина появилась техника SONI, Kavasonic и т.д. Но на магнитофонах хотя бы по лужам не ездят.
В характеристиках указаны тормоза Magura MT5, но они выглядят не так, как на картинке.
elSergey
Цитата: Jones от 04 Нояб. 2020 в 19:08В характеристиках указаны тормоза Magura MT5, но они выглядят не так, как на картинке.
Как же не так, если так ;)
https://www.magura.com/en/components/bike/s-pedelec-brakes/productdetailpage/?p=2594
Jones
Не так. На картине, которая даже не фото, а рендер, входы для гидролинии на переднем и на заднем суппортах - они с разных сторон. Сзади правильно, спереди  - нет. Банджо можно перекинуть направо налево но не с переда назад. Суппорт тоже не развернуть, есть и еще нюансы, связанные с наклоном суппорта. Так как на картинке на переднюю вилку этот тормоз можно было бы поставить справа, как на дуалтронах. Но китаец в 3D редакторе тупо отзеркалил модель и пофиг ему, что таких в природе не бывает. Зато на картинке выглядит красиво.
elSergey
[user]Jones[/user],
Так если вы видео посмотрели, должны были обратить внимание, что спереди они стоят с другой стороны(справа) :)
А рендер - это рендер.
Либо я снова не понял вас ;)
P.s. Да, я вижу отсутсвие демпфера, возможно и тормоза передние не стоят, но справа вероятней всего болтается гидролиния, сзади пока крайней мере стоят магура или что-то сильно на них похожее. То что это показано так «подвально», никак не говори о том, что там получится в итоге. Когда ММ начинали, думаю там не лучше было в 1999м. Apple так-то тоже в гараже родилась...
Jones
Цитата: elSergey от 04 Нояб. 2020 в 20:13ак если вы видео посмотрели,
Видео вообще на тапок снято, в нем самоката и не видно почти, хотя видно, что реальный самокат не такой как рендер и что завод - это не завод, а сарай. Болгарка, и фен, валяющиеся на полу под верстаком, колеса, лежащие кучей в углу, причем уже вместе с тормозными дисками, которые пойдут гнутыми сразу с завода. Качества у этого самоката не будет, просто  подделка одних китайцев под других. Поддельные дуалтроны на ali попадаются иногда.
elSergey
[user]Jones[/user],
чтож в вас столько негатива, сходу с памятников для могил начали x)
Как думаете, если по итогу все окажется не так, как вы негативите, это создаст значимый толчок\пинок для конкурентной борьбы ММ ? или их уже не спасти? колея накатана и путь неизбежен?
Jones
Цитата: elSergey от 04 Нояб. 2020 в 20:54
[user]Jones[/user],
Это не негатив, а реализм. При такой культуре производства нельзя сделать хорошо и, тем более, серийно. Если бы это был фонарик или радио, то хрен с ними, не жалко. Но на плохо сделанном скутере можно убиться и сам он может загореться во время зарядки. Гидроизоляции у него тоже нет. Даже если он не развалится, то через сезон точно потребует запчастей, которых нет. Так и нафига он нужен? В лучшем случае это - выкинутые деньги, ради того, чтоб несколько раз за лето прокатиться и за пол-цены выставить на авито.
У минимоторса есть и так конкуренты. Zero 11, Weped, Kaboo
elSergey
[user]Jones[/user],
где вы увидели производство? =)
все что показывает видео, так это то, что есть осязаемый объект, а не просто рендер. Все.
Вы уже о деталях, когда еще производство только будет запущено.
Извините, а электросамокат не из деталей собирается? Или по вашему на производстве электросамокат сразу готовый из воздуха воплощается, странный аргумент про отсутсвие деталей на то, что еще так сказать "не на конвеере". Размышления про гидроизоляцию вы так же выдаете скоропостижно. Будто она на Дуалтронах есть xD Новый Шторм в котором уже ржавые МК, по вашему это культура производства? )
Я предположу, что при слишком очевидной схожести шасси вероятность в проблемах с деталями максимально минимальна.
Jones
Цитата: elSergey от 04 Нояб. 2020 в 22:26где вы увидели производство? =)
Видео вообще-то из сборочного "завода".
Хотите покупать - покупайте, я же не отговариваю. Я увидел достаточно, чтоб сделать выводы. Дуалтроны тоже далеко не эталоны качества, но хотя бы распространенные, с известными косяками и с афтемаркетом, а это подделка под дуалтрон, собираемая кустарным способом по рисунку из блендера. И за это хотят больше 3000 долларов. Серьёзно?
Цитата: elSergey от 04 Нояб. 2020 в 22:26Извините, а электросамокат не из деталей собирается?
Ну попробуйте найти для этого самоката детали узла складывания, например. Или эластомерные вкладыши, сальники, рычаги подвески, контроллер с нужной прошивкой, кронштейны, на которых калиперы закреплены, они не стандартные это 100%. Прикиньте хотя бы в общих чертах, что Вы его включили утром, а он не едет или где-то что-то расшаталось и треснуло. Дальше что? Какие действия? Будете списываться с "заводом" и ждать 2-3 месяца запчасть  или искать местного кулибина? А у Вас "большие вопросы" только к подсветке почему-то.
Цитата: elSergey от 04 Нояб. 2020 в 22:26Я предположу, что при слишком очевидной схожести шасси вероятность в проблемах с деталями максимально минимальна.
Я могу предположить, что у Вас есть заинтересованность в  продаже этого самоката здесь. Нубы, возможно поведутся, купят, особенно если придумать какую-нибудь сказочку про японских или немецких инженеров, создавших очередной шедевр с невероятными характеристиками.
elSergey
Цитата: Jones от 05 Нояб. 2020 в 00:31Ну попробуйте найти для этого самоката детали узла складывания, например. Или эластомерные вкладыши, сальники, рычаги подвески, контроллер с нужной прошивкой, кронштейны, на которых калиперы закреплены, они не стандартные это 100%. Прикиньте хотя бы в общих чертах, что Вы его включили утром, а он не едет или где-то что-то расшаталось и треснуло. Дальше что? Какие действия? Будете списываться с "заводом" и ждать 2-3 месяца запчасть  или искать местного кулибина? А у Вас "большие вопросы" только к подсветке почему-то.
Очень занимательно вы оперируете фактами о производителях которые находятся в разных временных диапазонах производства. Поди рынки на которые вышел Дуалтрон в 2016 году так и были завалены деталями, уже заранее и конечно же первые из них не имели никаких проблем в этом плане? Смешно ей богу. С вашей стороны это выглядит высасыванием из пальца, реального и интересного анализа под собой эти посты не несут, один сплошной негатив. Создание темы предполагало нейтральное обсуждение еще не вышедшего аппарата ;)
Цитата: Jones от 05 Нояб. 2020 в 00:31Я могу предположить, что у Вас есть заинтересованность в  продаже этого самоката здесь. Нубы, возможно поведутся, купят, особенно если придумать какую-нибудь сказочку про японских или немецких инженеров, создавших очередной шедевр с невероятными характеристиками.
Предположение не верно. Мой интерес сугубо потребительский.
Цитата: Jones от 05 Нояб. 2020 в 00:31Дуалтроны тоже далеко не эталоны качества, но хотя бы распространенные
В принципе вот в этом куске все понятно. )))))
Jones
Цитата: elSergey от 05 Нояб. 2020 в 01:43Создание темы предполагало нейтральное обсуждение еще не вышедшего аппарата
Ну мало ли, что оно предполагало. Показали сарай, со сваленными в кучу деталями, рендер, не соотвествующий продукту и кустарную сборку. Нравится - покупайте за свои деньги и пилите обзор, а не нахваливайте подвальный самокат в надежде, что купиит кто-то другой и все расскажет. Я бы такое и за треть от указанной цены не стал покупать
CReDo
Цитата: Jones от 04 Нояб. 2020 в 21:29Даже если он не развалится, то через сезон точно потребует запчастей, которых нет.
Как это нет? Вполне себе есть и модель этого фобоса 100% тандер только чутка переделанный.
Jones
Откуда информация о совместимости по деталям? То, что они внешне похожи, ничего не значит.Дека, например, у него больше похожа по конструкции на Storm и как эти китайцы сделали все крепежи и решили проблему с недостаточной жесткостью -хрен знает.
elSergey
[user]Jones[/user], а можно процитировать меня где я нахваливаю ,то на чем не ездил? :facepalm:
