мотор HuaMeng - можно ли узнать мощность по кишкам?
Автор bd66, 09 Дек. 2020 в 17:13
bd66
Вроде, должен быть 4квт. так ли это на самом деле? и как это выяснить?
kor
Цитата: bd66 от 09 Дек. 2020 в 17:13как это выяснить?
Скажите диаметр статора, толщину пакета статора, толщину пластин статорных, количество магнитов. Можете сами приблизительно посчитать подставив в желтые клетки размеры статора, требуемые обороты и число магнитов, в ексель таблицу в сообщении 4343 ссылка:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1969.msg1945724#msg1945724
Ещё вес. Статора и ротора.
bd66
моторчик маленький, самокатный, на али похожие есть, этого же производителя, там до 3.5кВт
диаметр -10см, статор 3.4кг, ротор 1.5кг, магнитов 58.
одну пластину пока сложно замерить, толщина пакета (если я правильно понял что это) где-то 2.5.см
kor
Цитата: bd66 от 10 Дек. 2020 в 05:35диаметр -10см, статор 3.4кг, ротор 1.5кг, магнитов 58.
Диаметр D=10см, толщ пакета Н=2.5см, это практически как у среднего гироскутерного м колеса (10,5см на 2,5 см), номинальный момент которого около 5 нм, мощность (зависит от оборотов) при 600об например :  5*600/9.55=315 Вт. (пиковый момент приблизительно в 3 раза больше)
  Но то что у вас на фото, и число магнитов 58(? возможно они по длине составлены из двух, тогда это один магнит (полюс) и всего их 28 полюсов), совсем не похоже на приведенные вами цифры, у вас на фото толщ пакета Н явно не 2.5см.
bd66
ну я так и предполагал. я не верно понял "толщина"
2.5. - это получается как бы "глубина"
а H-6см
а магнит да, составлен из двух, мог ошибиться на 1, в таком случае их 60 (думаю не критично это)
скорее всего такой же на али www.aliexpress.ru/item/4000844804841.html
а H-6см
Вес какой?
kor
D 10.5 cм Н 6см. Номинальный момент около 11-15 нм. Номинальная (долговременная) мощность, прямопропорционально зависит от оборотов, при 800об будет 900-1250 Вт.
kor
Цитата: bd66 от 09 Дек. 2020 в 17:13Вроде, должен быть 4квт. так ли это на самом деле? и как это выяснить?
Можно еще померять диаметр провода обмотки (обычно около 0.5мм) и количество жил в пучке, далее посчитать сечение и исходя из номинальной плотности тока примерно 10а/мм2 найти номинальный ток. Ток помножить на напряжение батареи получится мощность, при каких оборотах можно посчитать зная Кv мотора.
kor
Вот в этой теме подобные моторы применялись (до замены в последствии), D10.5см Н6см, обзывались 1600W-ными.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=57029.0#topmsg
bd66
это да, Currus это с того же завода что и мой, да и вообще видимо там тоже самое.
кароч ясно.. sustained 1200w  - указано у minimotors,что совпадает с данными в ветке.
мда,а ведь моторчики с этого завода стоят в куче самокатов,с типа разными мощностями. да и отдельно продаются
1600w и 3500w по разной цене.а выходит это один и тот же мотор..))) ;-D
