avatar_Adekvatus
Чем соединять ячейки для отдачи 300а
Автор Adekvatus, 14 Дек. 2020 в 08:21
Adekvatus
Собираю высокотоковую батарею из 21700, пиковая отдача 350а, постоянка 120а. Конфиг 21s15p
Встал вопрос чем соединять ячейки между собой. Есть три варианта:
- Сварка никелем 0,2 (толще аппарат не возьмет либо в два слоя)
- Пайка медного провода нужного сечения
- Пайка медной пластины по размеру всей параллели 0,5 (типа такой http://joxi.ru/J2b47z7HVel7Dr)
Какие еще есть способы, какой лучше будет? Может таки никелем можно наварить
Цитата: Adekvatus от 14 Дек. 2020 в 08:21350а........21s15p.....никелем 0,2
23А на банку это надо качественных точек 10 (лучше больше).
Полосу широкую, чтобы вдоль ней шину усиления пустить (сварка пайка клепка).
На крайних полосах делать отводы от каждой банки (между банок) проводом 2 квадрата одинаковой длины соединив их в общую точку  (токосъемник).
Чтобы аппарат сварил толще чем 0,2, надо полосу брать с пропилом, и электроды располагать по разным сторонам от пропила. А лучше отнести туда где аппарат берет толще чем надо и гарантированно работает без брака.
Adekvatus
То есть разумнее всего просто припаять с минимальным кол-ом припоя медную пластину? Или олово со свинцом дадут сильное падение и лучше таки комбинированный способ.
За сварку между пропилами отдельный респект, не знал. У меня как раз такая лента http://joxi.ru/p27RkYkcNdpVpm
Вот совсем необязательно.
Так достаточно
satell
Цитата: tmiaer от 18 Дек. 2020 в 01:37Так достаточно
Неправильно снимать токи с края шины. Попробуйте нагрузить максимальным током и ткнуть милливольтметром в края шины - удивитесь. Нужно делать гребенку-токосъем.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
[user]satell[/user], там всё посчитано. 12 квадратов меди (8*1.5) на длине 12см имеют сопротивление 170мкОм, это ещё не считая припоя и самой ленты. Это на два порядка меньше, чем сопротивление банок, что более чем достаточно для отсутствия сколь-нибудь заметного перекоса.
[user]tmiaer[/user],
А у вас там чё, прям как у старттопика по 23А с каждой банки?
Или все таки пожиже условия эксплуатации....
Ross
#8
Похожая задача. Но там на банках медь, как ее соединить чтобы тока было  ампер по 30 на банку без диких потерь?
И ещё несколько вопросов:
Батарея предполагается 45S6P. Как положено? Лучше сначала цепочки последовательно и потом эти батареи 45S 6 шт параллельно соединить? Или наоборот?
И какие особенности по BMS? И стоит ли брать банки 2019 г.в ? (Архангельск) Прошло уже 3 года. На что можно рассчитывать?
