Газ проблема или нет?
Автор Спортивный, 21 Дек. 2020 в 07:35
Спортивный
Помогите пожалуйста, если ручку газа надавить до 100% и отпустить например до 30% нормально что самокат продолжает наваливать на всю мощь?? Приходится отпускать ручку совсем и возвращаться на 30% Пробывал самокат другой марки, у него сбрасывает обороты независимо от того была ли ручка на 100% или нет
xdforce
Вы бы хоть название привели. Если судить чисто по описанию, то, имхо, у контроллера обратной связи как таковой нет. Приходится обновлять положение курка, чтобы контроллер это заметил.
Спортивный
Название Mizar Vector Black новый, а что это даст? Хочу понимать нормально это для бюджетных моделей или нет
ssilk
Цитата: Спортивный от 21 Дек. 2020 в 08:14нормально это для бюджетных моделей или нет
Ненормально.
odo - 6650 км
Чижов Игорь
может круиз контроль включается? :bw:
Jones
Тогда бы он не отключался при полном отпускании ручки.
Чижов Игорь
У меня на куге м3люкс - если держишь курок в некотором положении пару секунд - он воспринимает это как сигнал включения круиза - и пока тормоз не нажмешь ехал.
Поскольку это происходило при разгоне - тапка в пол как правило, то круиз работал на максималке. Отключил его так и не привыкнув к этой опции. :pardon: На велике удобней, кнопкой круиз включается.
Jones
Ну в любом  случае круиз нужен для того, чтоб не жать акселератор. Если при отжатом акселе двигатель отключается, то это не круиз, а какой-то глюк курка или контроллера.
Спортивный
В общем. Поиграв ещё с ручкой газа с приподнятым колесом и почитав ответы, пришел к выводу что это действительно что то типо круиз контроля, т.к. при нажатии ручки на 90% и отпускании мощность сбрасывается, значит обратная связь с ручкой газа все таки есть. Наверно это сделано для того что бы ехать на максималке и не следить за тем что бы ручка была в упор, учитывая что у самоката есть переключение скоростей (правда всего 2). Посмотрим как будет в деле, когда сойдёт снег проверим, по мне так странное решение. Спасибо за ответы и наводку. Или все таки это заводской брак, баг, ошибка???))) Может можно отключить?
zelen50
Цитата: Спортивный от 22 Дек. 2020 в 06:26Поиграв ещё с ручкой газа с приподнятым колесом и почитав ответы
Вы бы на всякий случай бы газульку то разобрали.
А то окажется потом что беда была в болтающемся датчику холла, который от такой болтанки через 100 - 200 км пробега ноги потеряет.
ssilk
Цитата: Спортивный от 22 Дек. 2020 в 06:26Или все таки это заводской брак, баг, ошибка???)))
Скорее всего - да. Круиз должен работать на любой скорости (лично у меня, от 6 км/ч работает) и включается удержанием курка в одном положении не менее 5 секунд.
Цитата: Спортивный от 22 Дек. 2020 в 06:26Может можно отключить?
У оригинала, сяоми, вроде отключается в приложении на телефоне, как у мицара - не знаю. Если есть приложение, попробуйте. У многих других клонов оно есть.
odo - 6650 км
Спортивный
Цитата: ssilk от 22 Дек. 2020 в 08:47
Скорее всего - да. Круиз должен работать на любой скорости (лично у меня, от 6 км/ч работает) и включается удержанием курка в одном положении не менее 5 секунд.У оригинала, сяоми, вроде отключается в приложении на телефоне, как у мицара - не знаю. Если есть приложение, попробуйте. У многих других клонов оно есть.
В таком случае глюк электронный , а не механический ?? Ручка газа сама выглядит и чувствуется качественно
Чижов Игорь
должно отключаться, я на своем отключил почти сразу.
Jones
Цитата: Спортивный от 22 Дек. 2020 в 11:43таком случае глюк электронный , а не механический ?? Ручка газа сама выглядит и чувствуется качественно
Похожий глюк был на спидвеях, когда один из неудачно проложенных  проводов перетирался.
