Супер резкий старт + маленький АКБ ?
Автор zavodik, 25 Дек. 2020 в 11:32
xdforce
блдс это редукторники и есть (бесщеточные). А на руле ток хуже сделаете. Современные липоли не бахают. Они горят. 18650 для кратковременного... А толку-то... 13s3p INR18650-25r подойдут. (оригинал). Пусть лучше более опытные форумчане ответят.
zavodik
Про пакеты шутка может и не справедливоя была. А есть видео про Li-Poly и их распайку ?
Электросам
Из сборки в 3Р вы ничего не получите.И из 18650 тоже.Если только взять 21700 оригинал Самсунг 40Т.Они в импульсе отдают ток до 30а.13S3P из них еще прокатит.будет 48в 12ач и ток до 80-90а кратковременно качнет.Цена ячейки около 550-600р за шт!Правда всего 150 циклов у них будет с такой токоотдачей.bldc мотор-это безколлекторный мотор постоянного тока.Все моторы вело(редукторники и прямого привода такого типа)Для управления нужен контроллер.пробуйте такой бюджетный вариант:мотор 500вт редукторник(например mxus xf15).Но нужно брать мотор именно на 36в и под 26-29 колесо.Это будет тяговый мотор.Поставив в 20й обод и с батареей на 48в получим оч.приличную тягу.Контроллер ампер на 30(лучше НЕ синусный,старт будет резче).Батарею все же лучше липоль.Для не большого пробега самое то.И вес меньше.
Электросам
Цитата: zavodik от 25 Дек. 2020 в 11:32Элементы в АКБ какие ? (13S3P, 13S4P,13S5P - это мне ниочем не говорит
Если нет опыта сборки акб,лучше обратиться к спецам или купить готовыю батку...А для опыта я бы начал с простых конструкций...Вы сразу хотите супер вел...Либо методом проб и экспериментов.В том числе с деньгами..Не обижайтесь.Просто вы ставите для себя серьезную задачу.Не простую
ZTE
Цитата: Электросам от 25 Дек. 2020 в 14:22Просто вы ставите для себя серьезную задачу.Не простую
Да какая там не простая задача? Ему же пробег не нужен, от слова совсем, ему нужен резкий старт за дёшево.
Вкорячь на вел автомобильный стартер и аккумулятор свинку, и контролер не нужен - вот тебе рывок супер и на 300 метров хватит и ни чего почти не стоит.
xdforce
А цепь? А токи до 300А? Управлять через пускач?
Вот. Уже не так просто.
Чижов Игорь
а если для старта еще и суперконденсаторы какие использовать? :bw:
zavodik
Цитата: Электросам от 25 Дек. 2020 в 14:16стоит.
Спасибо. 21700 40Т - я посмотрел тоже хорошая идея, по размеру вроде меньше получается...хз
Эх, интересные у вас хотелки.
Но, следует понимать, чтобы срывало с горшка, мотор-колесо должно быть реально мощным.
С одной стороны - редукторник обеспечивает адский момент, но даже те, которые заявлены на 1кВт....их фривилы не рассчитаны на такие адовые нагрузки, они любят мягкий, плавный старт.
Из моего опыта, 3кВт на старте убивают фривил оч. быстро.
Остается МК с прямым приводом.   Внешние моторы не рекомендую....с вашими хотелками прдетя все время перещелкивать передачи, потеряете в динамике, цепи будут вылетать также быстро, как и фривил.
Дорогие планетарные втулки поработают, не недолго, не рассчитаны эти вело втулки на адовые разгонные усилия.
Остается только директдрайв. Цена у него разумная, купить просто, спицуют в большинстве столичных веломастерских.
Начните с минкрошки 2кВт.  https://5kwt.ru/catalog/product/motor-koleso-zadnee-1500-2000vt-48-72v-spitsy-serye/
Оно должно влезть в задние дропауты на 135мм.
А вот 3кВт МК уже требуют раздвигание дропов до 145мм, что нереально для алюминиевой рамы.
Батку можно собрать на 18650, но надо брать самые высокотоковые, напр 25-30А максимального тока. Это дорого и сборка будет сложной...
Пакеты ЛЖФ дадут бОльший ток, но вес и размер вас не обрадуют.  :-\
Рекомендую купить модельные липли и просто соединить их в батарею на 48В.  Я так ездил неск. лет, в т.ч. с БМС.
Могу поискать ссылку на БМС на 100А напр. И конечно контроллер, надо брать программируемый, напр Инфинеон 12-17 фет.
Ищите поиском, такие контроллеры в Москве есть....с программированием поможем.  :bravo:
Почему ссылки блокируются...не пойму  :ireful:  https://5kwt.ru/catalog/product/motor-koleso-zadnee-1500-2000vt-48-72v-spitsy-serye/
xdforce
С бюджетом 25к можно только мк купить. Идея со стартером звучит сейчас самой перспективной.
[user]zavodik[/user], Вот, поискал свое старое видео с полимерной батарейкой.
Там немного видна конструкция...собирается просто, как конструктор Лего.  :-)
https://youtu.be/Yeu3RYIHwdE
Насчет бюджета...МК стоит 13 тыс. рублей, батку можно собрать за 6-7, контроллер около 6 тыс.
Так что вполне реально собрать пулялку на 10 км и более.  :-)
zavodik
Цитата: илс от 25 Дек. 2020 в 15:45модельные липли
Спасибо. На форуме писали что 500W редукторники 20-25А - вполне безопасно, не помню речь про какую модель из бафанг и макс... Прямого хода вы мне советуете ? но даже я знаю что тяга там появляется 7-10 секунд. Щётки разбиваются, есть смаска на редукторники. И вроде я не собераюсь ракету собирать 50 амперную... Речь о лёгкости зборки на 20 диаметром колеса, где на 20А 48v. Так то мне может и хотелось в 30А но хотелки хотелками. И что за чудо контролер вы советуете, совсем не понятно... я ведь не разбираюсь
Witaliy
Если у Вас хотелки-хотелками, пишите про какие-то щетки, вывод один: Вы не хотите учиться. Вам надо, чтобы кто-нибудь рассказал(написал): возьми это(ссылка), соедини с этим(ссылка), подключи к этому(ссылка), а сами даже не знаете что такое 13s3p.... Может начнёте с изучения форума? Например, раздел для новичков. И таких тем , как эта, есть на форуме... Не ленитесь, читайте. Здесь же Вы тоже хотели что-то прочитать? (Ответы на Ваши вопросы). Так читайте на форуме! Уже всё есть!
Илс правильно пишет, в 25 тыр можно уложиться. Но не Вам. Вы
Цитата: zavodik от 25 Дек. 2020 в 16:41я ведь не разбираюсь
Не знаю какие правила, но новичкам с количеством сообщений менее 100 и временем на сайте менее трёх месяцев запретить создавать темы.
zavodik
Цитата: Witaliy от 25 Дек. 2020 в 17:2213s3p
Я знаю что такое 13s3p А вот что такое мотор DD не знаю. На форуме не нашол, как можно Редукторный мотор - пользовать с АКБ маленького веса... с учётом что дальность езды более 10км не нужно. Понимаете ? (кстате на форумах не только читают вроде) И я не только спрашиваю, мне говорят что - редукторных что то разбивается. Но я тут же читал что, бафанги редукторные 25А держат нормально, и не чернеют.
e-scooter
20-25А, 500Вт и супер резкий старт?  :-D  У меня на велике с 20'' колесиками стоит МАС - 1000Вт и контроллер выдаёт 29А и никакого супер резкого старта!
Хотите пушку? Берёте BMX, на него миддрайв на 3квт с соответствующим контроллером и высокотоковой батарейкой. Но бюджет надо прилично расширить, иначе ничего не выйдет.
PS:  DD- мотор прямого привода, безредукторный, нет внутри никаких шестеренок и фривилов.
zavodik
Тут товарисч, самый первый правильно сказал - что у всех разное понятие о супер старте... по вашему мне ракетный двигатель уж посоветовать надо. А вот 29А на 20 колесе, это вы лукавите - из под задници вылетает 1000W на 29A из чего следует, что вы лжоте.(если речь о редукторнике) А прямого хода, оставьте...(людям на дачу ездить)
xdforce
Для меня эталон старта -- когда с ручки без махинаций задирает (хотя бы поднимает колесо). И никаких представлений.
А вообще. Если цель динамика, то только передний привод. Не покозлить, но моторчик с места из рук вырывать будет.
zavodik
Ну так у вас, АКБ тяжолый и у меня например 65 кг, да и педальку дёрнуть тоже можно.... Опишите мне пожалуйста свой конфиг если не сложно... Это там где на 20колесе у вас 1000W 29А... Если не сложно
