Насколько опасен перезаряд lifepo4? Как проверять BMS? Заранее спасибо.
Автор Mr.ecofriend, 26 Дек. 2020 в 21:04
Mr.ecofriend
Здравствуйте, ситуация крайне неприятная, наконец собрал себе батарею из китайских элементов lifepo4 32700 (от varicore), сборка 16s3p, подключил вот такую (https://www.aliexpress.com/item/4000812954479.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.69c93581RS8tge) BMS плату и поставил заряжаться на такой зарядке (https://www.aliexpress.com/item/1005001274611980.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dEyWBRH, иногда следил за самим процессом, который казался странным  замеряя некоторые ячейки и они в-общем-то не росли, когда закончилась зарядка проверил ячейки и ужас - 3 параллели (всего 9 ячеек) показали напряжение в 4.1 вольта к тому моменту, остальные по 3.32, быстро распаял все элементы и поставил эти 9 на разрядку, до 3.4 вольта с помощью imax b6 mini. Вопрос в том, насколько это убило батарейки? Можно ли их использовать, не опасно ли это? Сейчас делаю полноценный цикл разряд-заряд, первая при зарядке после разряда дала 5500 с копейками.
Также хотелось узнать как проверять BMS? Для меня 50 баксов не малые деньги и я не могу позволить каждый раз терять по 9 и больше ячеек.  Балансирующие провода я паял чётко, прежде чем подключать к BMS проверял мультиметром.
zelen50
Цитата: Mr.ecofriend от 26 Дек. 2020 в 21:04Также хотелось узнать как проверять BMS?
вместо батареек припаиваешь к бмс резисторы на 1 кОм и включаешь.  дальше надеюсь сам поймешь что делать.
Mr.ecofriend
Цитата: zelen50 от 27 Дек. 2020 в 00:50вместо батареек припаиваешь к бмс резисторы на 1 кОм и включаешь.  дальше надеюсь сам поймешь что делать.
Наврядли, я не электрик, я только пытаюсь разобраться. Что дальше делать-то? Может инструкция какая-то есть? В Гугле ничего особо не нашел.
Mr.ecofriend
Ну, и те кто тоже перезаряжал лифер - что стало с батареями? Выкинули? Я пока на imax разряжаю, по две ячейки в параллели, они на удивление дают по 12-12.5 Ач, не греются, ток разрядки до 1 ампера. Буду делать ещё цикл заряд-разряд после того как закончу разряжать все батареи, если кто разбирается могу скинуть график разряда.
_claw
Цитата: Mr.ecofriend от 26 Дек. 2020 в 21:04напряжение в 4.1
во первых, бмс либо под литий-ион, либо мертвая. в любом случае ее менять!
во вторых 4.1 в для лифера не фатальное напряжение. те если банки не вспучило, есть большой шанс, что проживут. но не мешает сравнить внутрянку у перезаряженных с теми, кто не пострадал
zelen50
Цитата: Mr.ecofriend от 27 Дек. 2020 в 02:18Наврядли, я не электрик, я только пытаюсь разобраться. Что дальше делать-то? Может инструкция какая-то есть? В Гугле ничего особо не нашел.
тогда брось это дело - не знал, да ещё забыл. ни к чему хорошему не приведёт.
если кратко - тебе нужно поочерёдно к каждому резистору подключать изолированный источник питания и менять им напряжение на резисторе от 2.1 до 3.9 вольта проверяя срабатывание защиты БМС.
u-Art
[user]Mr.ecofriend[/user], с резисторами так себе вариант проверки, особенно если не понимаете хорошо принцип работы БМС.
Если есть регулируемый источник тока (желательно 2 - низкого напряжения до 5-30В и высокого, по напряжению всей батареи), то можете соорудить простой стенд на основе имеющихся банок.
Подробнее https://electrotransport.ru/index.php?topic=62748.msg1962386#msg1962386
Ничего страшного от перезаряда до 4+ у ЛЖФ не происходит.
Там адская кривая, напруга растет, а заряд нет.
От 3,7 до 4В   менее процента вливается, а то и меньше.
Что касается методики проверки БМС, можно сделать по упрощенной схеме. Пороги указаны для кобальта!
Подробнее здесь описывал. https://electrotransport.ru/index.php?topic=58189.msg1590260#msg1590260
Проверка  - довольно проста, но нужен селлог с звуковым контролем нижнего порога. Или контролировать сбалансированную батку по общему напряжению.
Разряжаете батарею до примерно 3В (срабатывает селлог) на элемент...потом гладя на показания селлога можно еще разрядить примерно до 2,8В.
Затем подключаем мощную лампу (150Вт/220В) на выход и надо найти какой нибудь низкоомный резистор напр. на 1,5-1Ом.
Я пользуюсь автолампой. На короткое время замыкаем соседние ячейки и наблюдаем гашение лампы (в нагрузке, разумеется)
Верхний порог проверяется по похожей схеме, на полностью заряженной батке,  только надо надо не коротить, а поддавать ток. Напр. с помощью стандартной 5В дисишки.
Mr.ecofriend
Спасибо всем большое за ответы.  Сами банки внешне кроде не пострадали, не нагрелись и не вспучились, могу послать фотки, если надо, при разряде большую часть времени держаться на 3.1-3.2 вольта. Насколько я понимаю принцип работы BMS таков что при определенном напряжении на ячейке ток уходит на резистор и энергия уходит на выделение тепла, посему возник вопрос, можно ли проверять BMS от lifepo4, которая отключает ток при 3.65v с помощью БУ ячеек li-ion? У меня имеется много таких от поломанных устройств.  Подключу последовательно 16 штук и проверю следующую BMS,  перезаряд до 4.1v не страшен для li-ion, а если в конце зарядки будет 3.65 - хорошо, значит BMS работает.
Я знаю что график разряда-заряда в целом другой, потому и спрашиваю.
Добавлено 27 Дек 2020 в 16:37
[user]илс[/user], Спасибо вам большое. Тоже заметил когда разряжал свои элементы что для разряда с 3.8  (на тот момент когда разряжал на многих было уже 3.8 ) до 3.44 ушло всего несколько мАч.
С проверкой BMS попробую разобраться, спасибо за ссылку.
С помощью элементов с кобальтовой химией (их многие по ошибке называют литий-ион)  вы сможете проверить только верхний порог. Можете попробовать, это несложно.
Но нижний порог для  ЛЖФ кобальтом проверить не получится. Действуйте по моей методике....
Mr.ecofriend
Цитата: илс от 27 Дек. 2020 в 17:08С помощью элементов с кобальтовой химией (их многие по ошибке называют литий-ион)  вы сможете проверить только верхний порог. Можете попробовать, это несложно.
Разве литий-NMC не является одной из видов литий-иона?
Цитата: илс от 27 Дек. 2020 в 17:08Но нижний порог для  ЛЖФ кобальтом проверить не получится. Действуйте по моей методике....
Закажу селлог и попробую, вроде действительно не сложно
Цитата: Mr.ecofriend от 27 Дек. 2020 в 18:06
Разве литий-NMC не является одной из видов литий-иона? Закажу селлог и попробую, вроде действительно не сложно
Является. Как и ЛЖФ. Это все литий-ион!
Селлог сейчас трудно достать/купить.  Можете мониторить пороги с помощью вашей умной зарядки.
Смысл в том, чтобы просадить ячейку ниже порогового значения. И не испортить ее, поэтому надо добиться оч. кратковременной просадки. Достаточно это сделать по нескольким каналам, каждый проверять необязательно, КМК.
Mr.ecofriend
#12
Если кому интересно на одной ячейке изначально было больше даже 4.2 вольт, в-общем все разрядил, зарядил и снова  разрядил,  все отдали больше 6Ач как и в начале, сопротивление мерил imax'ом, вроде не сильно выросло.
Может кто-то посоветовать хороший BMS под LiFePo4? Не хочу снова попасть на деньги.
Пока выбираю между этим ( https://www.aliexpress.com/item/4000402704261.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.16a79fc2OEBRsA&algo_pvid=6b5aaa9e-a2ae-4a7e-89d7-453c9ac387cf&algo_expid=6b5aaa9e-a2ae-4a7e-89d7-453c9ac387cf-22&btsid=2100bdf016097816578325345ed62a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_) и этим (https://www.aliexpress.com/item/4000812954479.html?af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2F&dp=dac66e985eb8bb0a3850c66c59c3c29c&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=8a81a086b24b4653844cd46311311f4c-1609781916693-08310-_ePNSNV&terminal_id=40d1e618ab97474aa13c9d42a1cc58a2&tmLog=new_Detail&utm_source=admitad&utm_content=47843 )
Со вторым, правда, я уже попал один раз
classicmen
Цитата: Mr.ecofriend от 04 Янв. 2021 в 20:23Может кто-то посоветовать хороший BMS под LiFePo4?
Использую https://aliexpress.ru/item/2048436065.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edaCSjhy&_ga=2.10992692.1250369629.1609824944-147452487.1595406053&sku_id=58431893700 уже 5 лет эту БМС нареканий нет. Есть светодиодная индикация заряда ячеек. правда она на 50А. Или берите smartBMS.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Mr.ecofriend
[user]classicmen[/user], цена у него конечно не маленькая, а чего не взяли SMART BMS. За эту цену?
Mr.ecofriend
Здравствуйте, знатоки, подскажите пожалуйста, как вам идея купить па cell log и баланровочные кабели на 16s, прицепить селлоги к балансиру и вывести их на корпус батареи и с их помощью проверять работоспособность BMS? Это рабочий вариант?
Да, вполне.
У меня есть старенькое видео (на канале) с таким конфигом.
Просто следует понимать, что селлоги и кабельная колодка от воды не защищены.
А если скотчем обматывать, там ничего не увидешь...толком.
Да и селлогов в продаже нормальных нет.
[user]илс[/user], и жрут они неравномерно по каналам, что приводит к разбалансу, если их надолго включать.
