Аксиальный двигатель
Автор artyk, 31 Дек. 2020 в 15:29
artyk
Всем привет. Что-то эта тема не отпускает меня. Хочу спросить совета. Иначе возможно впустую будут потрачены время и деньги.
Заинтересовал этот тип двигателя(хотя на ютубе говорится про генераторы, он ведь может работать как двигатель?).
Требуется от него 0.5-1квт на 500оборотах. Покоя не даёт эта схема простотой для моих условий изготовления.
У меня есть возможность токарить и фрезерить. Катушки могу сделать из электротехнической стали(якори из такой делают), а могу и бессердечные. Но хочется сделать это с малой кровью.
Хочу вот так:
Но вариант с питанием от китайских контроллеров и понижающего БП неохота. Хочу спросить у сообщества. Почему бы не запитать это добро от векторного частотника(возможно ли, и насколько сильно увеличится число витков в катушках)? Т.е взаместо асинхронника.
Вот такой вопрос. Спасибо.
on4ip
Если частотник поддерживает режим синхронных машин, то не вижу проблем в его использовании.
Изоляцию только посчитать не забыть на напряжение 400 вольт, если 220 питание частотника.
ELOV
Чем дело закончилось, моторчик готов ?
Пока ниодной готовой поделки не встретил.
Генераторы видел давно, думаю над электрикой, но хотелось бы механику понять
kor
Цитата: ELOV от 22 Апр. 2022 в 06:09Пока ниодной готовой поделки не встретил.
Нужно посмотреть на формулу, что определяет момент, мощность электродвигателя, и выяснится что при прочих равных у данного типа мотора рабочая индукция (а следовательно и момент) получается меньше (раза в два три). Достоинством может оказаться меньшие потери в железе при одинаковой частоте перемагничивания. Тоесть чтобы попытаться получить от такого двигателя мощность и момент сопоставимые с мотором классической конструкции тех-же массмы-габартов-себестоимости, надо делать его в 2-3 раза оборотистей, далее ставить редуктор. Получается эта конструкция в качестве электродвигателя проигрывает, либо не дает выигрыша перед классической конструкцией со стальным магнитопроводом и малым рабочим воздушным зазором.
stels
Вообще то они не просто есть но и серийно выпускаются. Например montenegi.
Denzel Motors
Готов вложиться в идею!  Если есть наработки пишите.
Принимаем оплаты в биткоинах
Aquinax
Это очень похоже на GOLDENMOTOR, только сердечников обмоток нет. На старых просторах ютубчика есть видос как раскручивается японский BLDC МК с механическим ослаблением поля путем частичного изъятия статора из ротора на ходу, и он прямо выстреливал оборотами. К чему я это? Потому что без фазных сердечников с башмаками будут обороты, но не будет момента, причем самого главного - стартового.
Так что лучше вложиться в разработку и оснастку для производства именно такого движка - РАДИАЛЬНОГО с механическим ослаблением поля.
Только я хз что там с патентами, или в Китае всё как в рояль с высокой башни?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Rock_n_Roliki
Есть у меня знакомый корорый уже давно делает с нуля аксиальные движки, сначала из фанеры, теперь из люминия, и ездит на них. И как раз недавно сделал рычаг регулировки зазора, ослабления поля, так сказать коробка скоростей.
Aquinax
Цитата: Rock_n_Roliki от 16 Июнь 2024 в 14:42так сказать коробка скоростей
Ааа неее, на электровозах шунты для ослабления поля вешаются только на ходовых позициях.
То есть как все реостатные позиции прошел на каждой коммутации движков, и ручка контроллера машиниста встает на ходовую, только тогда разблокируется вторая дополнительная ручка чтобы шунт вешать на обмотку возбуждения и номинал уменьшать.
Так что это не коробка, а некоторый дополнительный сектор тяги.
Смысл ослабления поля чтобы ослабить противоЭДС, которая мешает двигателю увеличить обороты.
