Эл. нагрузка (обсуждение)
Автор реношник, 05 Янв. 2021 в 15:00
kuznechov119m
 Добился таки уверенного соединения , на индикаторе нагрузки блютуз горит . Включение и отключение  разряда  кнопкой ENTER  с планшета  происходит , но показания на планшете так и остались нулевыми и настройки не работают (уменьшать-увеличивать ток и напряжение)
kuznechov119m
 Решил пока не мучаться с планшетом перешёл  к работе с самой нагрузкой . Первоначально взял родные провода , вроде бы и короткие и крокодилы жёсткие . Но  при разряде током всего лишь 11 ампер огромное расхождение по напряжению , практически на 0.2 вольта отличие  дисплея от того что на клеммах акб . Калибровку сделать , или в начале лучше на новое четырёхпроводное заменить ?
Иван77
#38
Цитата: kuznechov119m от 07 Янв. 2022 в 15:39лучше на новое четырёхпроводное заменить
И делать калибровку.
С Рождеством, православные!
Ездю и ездю.
kuznechov119m
  До абсурда дошло , без проблем  настроил соединение блютуз с ТВ приставкой H96 Max .  Достаточно только программу E-test  установить было , остальное сама приставка сделала . Скорее всего на планшете версия андроид  не позволяет , жалко только время убил . На тв приставке  все настройки работают , также есть нокиа люмиа 520  связь по блютуз  с нагрузкой  моментально устанавливает .
Планшет к сожалению не подошёл  , а здесь телевизор  сорока дюймовый  и всё равно шрифт мелкий
kuznechov119m
 К сожалению не знаю весь функционал , но видимо не корректно работает с ТВ приставкой . На приставке  прибавляю,убавляю и перемещаюсь  только по одной индикации которая сверху на дисплее нагрузки . Полноценной настройки нет , приходится всё равно на самом индикаторе кнопками пользоваться .
Winter4x4
Цитата: kuznechov119m от 07 Янв. 2022 в 22:37Полноценной настройки нет
привыкайте, либо учитесь кодить и пишите нормальный софт )))) люди спасибо скажут...
kuznechov119m
Цитата: Winter4x4 от 07 Янв. 2022 в 22:50привыкайте,
Вы меня немного неправильно поняли , это связываю с тем что Тв приставка не предназначена для этого . Вот поэтому  про то что не знаю как должно по блютуз функционировать и написал .
Тогда вопрос как она работает , можно по блютуз  в настройки основные войти и там их менять ? Или только как у меня сейчас  включить-выключить разряд и доступ к верхней строке на индикаторе нагрузки для редактирования ?
Тогда такой блютуз действительно не нужен , я уже к кнопкам  на индикаторе привык .
Winter4x4
Цитата: kuznechov119m от 08 Янв. 2022 в 09:43вопрос как она работает
через опу она работает, ибо убогая. независимо, на каком устройстве.
kuznechov119m
Понял тогда забил на блютуз , тогда подскажите какую максимальную температуру допускаете ? Понимаю что заявленные 600 Вт нельзя ни в коем случае использовать на 12 вольтовых сборках , но я и покупал  на максимально возможный ток разряда 30 Ампер .
В описании на нагрузку блогер указывал что датчики температуры врут безбожно и от транзисторов  на удалении размещены . У него разница аж на 20 градусов получалась от реальной . У меня к примеру на токе 15 Ампер  на  CPU  29  Fan  38 по цельсию , разряд два часа уже идёт . Если с учётом погрешности  получается  допустим максимум  около 60 градусов ?
kuznechov119m
https://drive.google.com/file/d/100NLo1o5hkyRXiNykhnB_z9xOBYedNB7/view?usp=sharing
Какая огромная разница в напряжении , практически 0.5 вольта  от реальных . Неужели так родные провода гасят . Разряд делаю сборке липолей  3S (43Ач) , напряжение на каждой ячейке  вольтметры точно оттарированы . Есть вольтметр общий на всю сборку , даже он 10.5 вольт показывает . На нагрузочном дисплее при этом 10 вольт всего .
Самое обидное что в этой нагрузке калибровку китайцы  убрали , заменив её на выбор другого параметра в основных настройках .
kuznechov119m
https://lifepo4.ru/silovoj-silikonovyj-provod-10-awg
Вопрос таких проводов достаточно будет для четырёхпроводного соединения . И при длине  пол метра не сильное падение напряжения получим ? Понятно что чем толще тем лучше , но в крайности тоже не хочется впадать .
Patolukas
Два толстых на ток и два тонких на измерение напряжения! В подобной нагрузке использую на ток - 10Ga, на напряжение 18Ga. Разница с тестером 2-4 сотых вольта.
Добавлено 08 Янв 2022 в 16:55
Но у меня длина каждого около 25см. И нагрузка у меня на 180вт. DL24/P. https://aliexpress.ru/item/4000478442757.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.63cc4aa6YXWspp&_ga=2.100831873.1459028921.1641639577-1103648102.1625422885&_gac=1.223827561.1640069553.Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o2-INxz-qFkmZvHF39RHJMOO6xz81Ev1HSeR5hsOsj65njCf2F6MFkaAjqkEALw_wcB
kuznechov119m
Цитата: Patolukas от 08 Янв. 2022 в 16:53Два толстых на ток и два тонких на измерение напряжения!
Так мне получается покупать если 10-ки , то два куска  будут по метру их половинить  .   Десятка на 65 Ампер  заявлена ,  если разной толщины покупать  накладно выходит и отрезки лишние будут . Тогда  две восьмёрки за 800 рублей как вариант . В наличие к сожалению выбрать не из чего всё нормальное закончилось , остались  обычные сетевые провода .
Patolukas
Тонкие можно любые медные! Не обязательно в силиконе. А толстые чем короче тем лучше! И не забыть откалибровать нагрузку! ;-)
kuznechov119m
убрали эту опцию из этой версии , пока конечно не разбирался с чужого описания .
Patolukas
Цитата: kuznechov119m от 08 Янв. 2022 в 19:06убрали эту опцию из этой версии
Тогда Х.З. не понятно как подбирать провода по сопротивлению либо держать в уме поправку на ветер!!!
kuznechov119m
Цитата: Patolukas от 08 Янв. 2022 в 19:23в уме поправку на ветер
На старой 10 амперной привык эту поправку держать .
