Новые ЛТО Lishen 2.5V 0.2mR 18Ah до 100С (1800А)
Автор андрей.п, 07 Янв. 2021 в 15:05
kuznechov119m
#108
Цитата: kuznechov119m от 12 Дек. 2025 в 11:30попробую малым током после 13 вольт до 14.2  зарядить , разбег всегда после 2.6 вольт проявляется .
Короче бесполезная трата времени , после 13.5 вольт две ячейки улетают  2.85 и 2.79  три других на 2.60 замирают . Даже ток по номиналу на Вымпеле ставил 0.2 ампера , бесполезно балансир не справляется , а активный ёмкостный нет смысла покупать в плане лишних затрат . Поставлю данную батарею с инвертором и вымпелом 09  для питания IP камеры с роутером в неотапливаемой будке  . Напряжение в конце заряда оставил  13.2 вольта как и использовал все годы , 14 Ач  при отключении электричества надолго хватит . По инвертору  меандр 150 Вт  также не много на себя потребляет .
Кстати думал что с большим сопротивлением к перезаряду будет стремится , оказалось наоборот с меньшим ,  а это на 3.60 топчется . Не понятно вообще как эти чудо фугасы внутри собраны .
 Армированным скотчем изолировал и по бокам где перемычки усилил от Колы 2 литровой двойной пластик . Вода сверху если что точно не попадёт , и от замыкания перемычек подстрахован .
 Пока напряжение падает всё ещё балансировка идёт , очень долго этот балансир будет теперь выравнивать .
Evlagor
Попались ко мне в сети очередные цветастые фугасики из Китая размером 60138 на 25 ач... на этот раз в серой одёжке. Напряжение элементов из упаковки 2,2-2,3 вольта, в партии из 18 штук пара трупиков с внутренним 4+ мОм. Остальные в пределах 0,8-1,5мОм. Было подозрение на "низковольтность". Быстренько собрал все самые высокоомные в 6S и пустил на зарядку через Вымпел-57. Начальное напряжение сборки получилось 13,3.Тут же Вымпел накинул 0,5 ач за пару минут и напряжение сборки увеличилось на вольт. И, в дальнейшем, залил еще почти 20ач до напряжения 15.9 вольт. Ожидал возможного разбега банок- но не случилось. Разница в пределах 0,03 В максимум без балансира. То есть, банки высоковольтные, пришли практически разряженные. Хорошая заготовка для 5S4P. Завтра проверю остаточное напряжение и внутреннее сопротивление.
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Цитата: Evlagor от 14 Дек. 2025 в 17:17пара трупиков с внутренним 4+ мОм
Кстати на ёмкость их проверьте если  располагаете чем это сделать . Возможно там и ёмкость  как в остальных будет , а по разбегу я уже выше писал , что с большим сопротивлением  не убегают и при разряде не проваливаются . Но возможно  большие токи  уже не для них .
Evlagor
Цитата: kuznechov119m от 14 Дек. 2025 в 19:45Кстати на ёмкость их проверьте если  располагаете чем это сделать .
Имеется ATORCH DL24. Проверю обязательно.
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
  Похоже убил я титанат окончательно , причём с 12-го  следил за напряжением  всё нормально было 13.0 вольт держалось стабильно и утром 14-го , успокоился . Сейчас пошёл проверить напряжение  меньше 3 вольт и ночь  вдобавок минус десять была  , Вымпел 09  вышел из строя , затем  нагрузка  до 9 вольт инвертор просадила . Ниже 3 вольт на сборке возможно какая то ячейка очень провалилась и балансиром окончательно высосало. Сейчас попытаюсь восстановить , заряд быстро набирает и при 8 вольтах уже балансир светодиод зажигает . Пока постепенно  током 0.7 ампер реанимирую отключая включая зу, но не особо в успех верю .
Evlagor
Дешевый емкостной балансир отъел на снятом аккуме 5S2P за полтора месяца 0,3 вольта- с 13,2 до 12,9. Светодиодик рабочий светит. Балансир должен отрубиться полностью на 12,5 вольта. Наблюдаем.
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Цитата: Evlagor от 21 Дек. 2025 в 18:54Дешевый емкостной балансир отъел на снятом аккуме 5S2P за полтора месяца 0,3 вольта- с 13,2 до 12,9.
По номиналу 2.5 вольт наверняка китайцы завысили  , сборку  отбалансировал по отдельности зарядив каждую ячейку до 2.95 вольт . После чего  в простое не продолжительном  и часа не прошло , ниже 2.70  все опустились . А вот  держаться напряжение  уже от 2.65 вольт несколько  суток стало . Т.е.  на ячейках от 2.65  до 3 вольт  ничтожная ёмкость .
  Просто номинал 2.5 и быстрый саморазряд до 2.65 вольт , вроде бы через чур маленький в 0.15 вольта промежуток.  Можно сказать  практически полный заряд в них  на этих 2.65 .
Evlagor
Цитата: Evlagor от 27 Окт. 2025 в 12:32Собрал из 60138 6S2P. Напряжение 14,1в. Корпус китайский модель "70".
Данный аккум трудится у знакомого на стареньком бусике с двигом 2,5 литра. У нас наконец-то наступила зима с морозом -10 и мне были интересны отзывы владельца. На двигателе всего две рабочие свечи накала. Стартер маслает как летом и заводит двигатель очень уверенно. Хозяин авто очень доволен))
LTO 5S4P-40ah
Serge2871
Цитата: kuznechov119m от 12 Дек. 2025 в 16:58Короче бесполезная трата времени , после 13.5 вольт две ячейки улетают  2.85 и 2.79  три других на 2.60 замирают . Даже ток по номиналу на Вымпеле ставил 0.2 ампера , бесполезно балансир не справляется , а активный ёмкостный нет смысла покупать в плане лишних затрат . Поставлю данную батарею с инвертором и вымпелом 09  для питания IP камеры с роутером в неотапливаемой будке  . Напряжение в конце заряда оставил  13.2 вольта как и использовал все годы , 14 Ач  при отключении электричества надолго хватит . По инвертору  меандр 150 Вт  также не много на себя потребляет .
кстати, балансир что на фото фуфло. он балансирует пары и разброс там заложен по умолчанию..
возможно стоило сделать замеры ёмкости. Ведь вольтаж пропорционален заряду. Возможно у банок просела ёмкость и они раньше наполнялись. Балансировать стоит полные банки, так как при разной ёмкости напряжение при разряде у них будет разное... а вот напряжение полного заряда должно быть одинаковое.
Сейчас мучаю похожую банку новым зарядником.
Основная ёмкость в ней выше 2.5 вольт, ниже совсем мало мало..
Заряд, после разряда до 2х вольт.
Записал насколько точек..
напряж  А\ч
2.50 - 0.849
2.61 - 6.3
2.70 - 12.8
2.75 - 18.8
Банку lishen 18А\ч покупал на авито, хотел делать подзаряд свинца в авто..зарядника для лто у меня не было.
Прикупил и взялся посмотреть..
Evlagor
Цитата: Evlagor от 21 Дек. 2025 в 18:54Дешевый емкостной балансир отъел на снятом аккуме 5S2P за полтора месяца 0,3 вольта- с 13,2 до 12,9. Светодиодик рабочий светит. Балансир должен отрубиться полностью на 12,5 вольта. Наблюдаем.
На сегодня у сборки напряжение 12,75 В, все банки по 2,55 В. Пока светится, спать не ложится))
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Цитата: Serge2871 от 11 Фев. 2026 в 15:13а вот напряжение полного заряда должно быть одинаковое.
По отдельности заряжал каждую до 3 вольт , падение от 15 вольт затем  без разброса  прошло . Но всё равно  быстрый саморазряд до 13.2  вольта , меньше суток . Так что ёмкость  до 2.65  вольта в них основная .
А балансира с моим током заряда когда сборкой пользовался и такого хватало , Вымпел 09  с настройкой  13.2  по напряжению и током заряда 0.8 ампер использовал .
 Вот кстати на саморазряде лежит без дела , вольтметр немного высасывает . Не скажу уже точно сколько, два месяца или больше прошло , после заряда с выравниванием .
zerbino
Мне кажется в шапке надо делать допFAQ по этим новым банкам.. А то такие как я и будут покупать старые 66160)
Evlagor
Закончил эксперимент, отрубил балансир. Напряжение сборки стало 12,45В, диодик светил, банки ровные. Пять месяцев простоял аккумулятор с балансиром. Напряжение за это время упало с 13,2 до 12,45 вольт. Вывод таков, что девайсик не в состоянии нанести аккуму критический энергетический урон за вменяемое время простоя))
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
Цитата: Evlagor от 28 Янв. 2026 в 19:26Пока едет более серьезный собрат- прицепил дешевенький литиевый китайский емкостной балансир к сборке 5S2P из 25ач 60138. Жду, когда он уйдет в спячку при снижении напряжения на элементе до 2,5 вольт за счет саморазряда и жора балансира. Уже два с половиной месяца не ложится, светодиодик с зеленым огоньком))) Сейчас 12,8 в сборке с 13,5 стартовых.
Балансир был такой... см. по ссылке.
LTO 5S4P-40ah
ims1275
Цитата: Evlagor от 16 Апр. 2026 в 11:07Балансир был такой... см. по ссылке.
а ссылка-то где?
ims1275
Evlagor
Цитата: ims1275 от 17 Апр. 2026 в 21:44В этом сообщении нет ссылки )
Если нужна ссылка на сам балансир- то по картинке легко ищется)) https://ali.click/fdne61k
LTO 5S4P-40ah
