avatar_stels
КПД bldc.
Автор stels, 17 Янв. 2021 в 12:00
kor
Цитата: Водномоторник от 18 Янв. 2021 в 15:51Друзья сейчас электрифицируют ЛУАЗ, экспериментировали два года, в итоге отказались от безколлекторного мотора, зело неэкономичен, с коллекторным пробег на 18 процентов больше
Для полного понимания причины надо сравнить их размеры роторов, число полюсов, обороты в изделии, возможно они применили слишком маленький бесколлекторный мотор. Продавцы таких моторов в их параметрах часто пишут полную чушь.
Друзья из МАДИ, знают что делают.
Это не так очевидно. :pardon: "Друзья" из Ниссана, Тойоты, Теслы как-то к другому выводу пришли.
Водномоторник
 "Друзья" из Ниссана, Тойоты, Теслы, сделали авто с минимальным гемором для владельца. У друзей моторв десятки, разного калибра, продавцы их ничему не научат.
ЛУАЗ для глуши, где нет сервиса и запчастей, минимум технических проблем, поменять щётки - 5 минут.
Э-э-э... так не честно. Начали про неэкономичность, а уперлись в глушь со счётками. Нету в блдц щёток, не надо будет искать по друзьям. :hello:
А так конечно, если задача - забесплатно, да на одном контакторе без электроники, то колекторник будет лучшим выбором. Только [user]stels[/user] не про это замутил тему. :exactly:
ferum
Цитата: stels от 18 Янв. 2021 в 12:01Простой эксперимент. Горка в которую мот едет с хода на одних оборотах с равномерной тягой. В нее же с места неможет тронуться. Почему?
Нужно настраивать или менять контролер или крутить холлы в моторе. Все поедет. Но пара мотор-контролер должна быть оптимальной. Даже сильно умные контролеры не со всеми моторами дружат. Мне не нравится идея кпп в мото. Это для ковырялок всяких. Лучше на этот вес добавить чуть мотора. И еще куча места останется для батареи.
Так наоборот, если конечно кпп не монстрообразная. Она меньше места займёт меньше, чем двигатель с номинальным моментом 2х и возможно батарею будет немножко экономить.
ferum
Не. Вот есть мотор 12кг, который может пиково выдать 20 квт. И есть сборка мотор-коробка 18 кг, при том мотор по массе 8кг, соответственно и пиковые возможности поскромнее. И габариты раза в полтора больше всего этого в сборе.
Есть конечно специфические условия, когда надо именно продираться, средняя скорость 20 км/ч. Там да, или редукция под такие условия, или кпп. Но это какое то утилитарное использование. Почту, лесом-горами, доставить на дальний кордон. Ну или для любителей алкорайдинга, когда заедут в грязь и чащу, и потом героически весь день едут 5км. В нашем случае, проще условия катания-досуга  подогнать под оптимально кайфовые для электрички режимы.
stels
[user]ferum[/user],
Вот поясните товарищам зачем у Вас КПП.
xdforce
Не понимаю... Раньше был спор о КПД редукторников и ДД. Далеко он ушел, вот интересно? Топили мол шерстерни жрут и ваще фу бяка(9(9. Та же фигня и здесь. Почему не нравится людям механика(я не про КПП) в эт? Ну тут все от ситуации имхо. На 7кг велик (в сборе, естественно) кпп не нужно.Она нужна там, где есть мощность. Вспомните про дэшки и V51 например.
ferum
Цитата: stels от 18 Янв. 2021 в 21:58
[user]ferum[/user],
Кпп для великов! Лайток. Мелкий моторчик, дохлый контролер, мелкая кпп, помогаем педальками. Тошним вобщем. Но все подъемное, по весу. Мот должен валить! На нормальную мощность нужна батка с нормальной токоотдачей. Это вес. Плюс ходовка +-300мм хода.  Вот и набегает 100кг. В итоге проще дунуть току побольше в горку, чем канителиться с коробкой...
VitaliyS
... а если учесть, что в таком байке будет один единственный элемент, который постоянно будет требовать внимания,я про коробку,.. то картина какая-то совсем малоэротичная получается.. Зачем тогда вообще электро?  пусть бензинка уже тарахтит... бонусом и скорость и дальность...
Statik
Золотое сообщение,я давно хотел это же написать,но вот..не успел.
ferum
Есть конечно промежуточная тема, весовая категория сурон. Но мне это не нравится. Куча компромиссов, велосипедные запчасти, которые изначально не вытягивают, гнущийся маятник. И при этом колеса, каждое из которых весит как три велосипедных. Но при этом не копают как нормальные. Хочется конечно чуда, но оно возможно в конкретных условиях. И эти условия мы создаем сами. Суроны кайфово катают по лайту под начинающими, коих большинство. Это техника для удовольствия, не утилитарная. Зачем тут сложности с кпп?
Всё с точностью до наоборот. Когда есть мощность - и без кпп хорошо тянет. Когда мощности мало, надо щелкать передачами в поиске момента или скорости.
kudrinni
Цитата: kor от 18 Янв. 2021 в 16:25У них будут разные номинальные обороты при одинаковой оптимальной частоте перемагничивания, пусть 150Гц :
30 магнитов   150*60*2/30=600об/мин
18магнитов     150*60*2/18=1000об/мин
36 магнитов   150*60*2/36=500об/мин
Чапуха ваапшэ палучайэться.
Я планирую разобрать гирика мотор и перемотать, оставить 18 родных магнитов согласно калькулятору бавариии и обороты возрастут в четыре раза, упадет коэффициент заполнения но магниты правильно будут расположены относительно полюсов что подымет КПД появится залипание но решаемо фривиолм на колесе, а вот редуктор выполнить на стандартной цепной вело компллектовке, будет возможность переключения передач.
Вариант на 36 магнитов пока не рассматриваю в связи с необходимостью покупки узких магнитов, хотя 4ре магнита на полюс более эффективны в плане КПД. Ну и датчики придется устанавливать по другому в обоих вариантах.
Ременная передача имеет большое сопротивление, выше чем у шестерен.
ferum
[user]Statik[/user], Ну вы вообще, живете в сказке, с точки зрения любого мото эндуриста, или велосипедиста, которые на подвесах катают. Но, оставаясь на дорогах, вы используете только 10 процентов, того богатства, которое вам доступно.
На сколько поднимется? Почему тогда так пролетели конструкторы текущих моделей?  B-) Только из-за залипания? По оборотам? Так можно напряжение было понизить или витками поиграть. Что-то тут не так. ;-D
Добавлено 19 Янв. 2021 в 00:52
Думаю, у кольцевиков богатства не меньше, чем у эндуристов. Просто оно другое. :hello:
slav
  ,,Сила есть - ума не надо! ,, -     :dance:
