MAZDA BT50 : в электроавтомобиль
Автор Ризан, 19 Янв. 2021 в 23:09
Ilya22
Ризан, вот видео о постройке этого Surf'a
https://www.youtube.com/watch?v=YKiVpJuxabE
Возможно вам нужно выйти на исполнителя Николая, чтобы обсудить с ним ваш проект.
Я если честно аплодирую стоя! Ничего подобного в мире я еще не видел...
Ризан
огромное спасибо Вам за эту ссылку !
убежал смотреть !
Ризан
Пришли аккумуляторы, 100 штук CATL химия NMC , 50 а/ч в номинале (кстати, купил у форумчанина, который отсюда ;) )
Жду родную БМС от Лифа
Двигатель начинаем свапить к раздатке, выкинув ДВС и КПП
yuri
Почем Катлы, сам хотел такие?
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
Ринат156
Так передаточное в раздатке(в пониженном режиме) и дифе сколько у мазды , в сумме будет примерно 8 (как рассчитан работать мотор от лифа)
stels
Тоесть все время на понижайке ездить?
Ринат156
Думаю без редукции в раздатке будет совсем мало .
stels
И там понижайка через цепь идет.
Ринат156
Поэтому  рекомендовал лифовский мотор с редуктором на переднюю ось в данном авто(если конечно это возможно) , а где возможно два мотора на перед и зад.
Или оставлять КП как редуктор.
Ризан
Для того, чтобы поехало, оставим пока родную раздатку.
Немного поезжу (если все получится), потестирую, потом будем думать про 2 двигателя , один на передний мост , второй на задний, через карданы
Добавлено 08 Март 2021 в 19:34
по 2000
yuri
Ну норм, у нас чуть-чуть  дешевле.
Ризан
по 1950, если быть точным
а где у вас ?
Ризан
по 2000
Завтра будем думать на основе новой информации (Николай, владелец Сёрфа наконец-то ответил мне лично, и сообщил, что лифовский мотор тянет легко его машину, которая тяжелее моей , на одном переднем приводе, на родном лифовском редукторе), как будем компоновать систему
yuri
а где у вас ?
В Украине.
slav
Цитата: Ринат156 от 07 Март 2021 в 14:32Или оставлять КП как редуктор.
Это очень надёжный вариант и самый простой , не понятно зачем многие гонятся к односкоростному варианту . :exactly:
Особенно когда эл.двигатель слабоват .  :bw:
Ринат156
<оставлять КП как редуктор>
Это лучший из худших вариантов
Силовая лифа в сборе наиболее простой вариант и как показала моя практика самый эффективный (если его возможно туда поставить ,фото моторного без мотора пока не видели)
Насчет слабого мотора  :-)
stels
Если бы я строил пузотерку для города, то поставил бы мотор напрямую.
А если авто хотябы косвенно перевозящее грузы (пикап) да еще и внедорожное, то кпп оставил бы 100%
Зависит от диаметра колес, веса машины и цели использования.  :pardon:
