АКБ на 24В и 16-30А из 18650 или 2650 для peg perego gaucho superpower
Автор Владимир510, 20 Янв. 2021 в 23:55
Владимир510
Доброго времени суток!  :hello:
Прошу, подскажите какие и сколько надо брать банок для сборки АКБ для детского электромобиля peg perego gaucho superpower 24В. %-)
Желаемая емкость 20А +/- можно до 30ти, больше думаю не надо. Как вариант думаю лучше 2 АКБ собрать 24В емкостью по 16-20А.
Помимо самих банок что нужно? Сами банки какие должны быть есть 18650 или 2650 - погуглил они тоже отличаются не только емкостью (в смысле у каждого типа емкость варьируется от 2 до 3,5А и до 5А соответственно) но и защитой от перезарядки   :-\
Помогите. Может даже кто сможет собрать такие?! Цена вопроса какая? Хочется что бы ребенок мог кататься в удовольствие и на нормальные расстояния.
И ещё вопрос, родная зарядка утеряна, подскажите какую зарядку взять и можно ли найти переходник к ней как у родной зарядки? или может оригинальную взять и не заморачиваться? но у неё ценник неадекватный, как и у самих АКБ.
Думал взять свинцовые обычные, но как то кажется прошлым веком - тяжелые и маломощные - край 16А будет на таких.
Владимир510
На Али есть АКБ различной емкости, но я так же не понимаю что обозначают вот эти данные 7S5P / 7S3P / 6S5P. И качество сборки или самих АКБ достаточно сомнительное. Есть нормальные магазины где я уже покупал банки 18650 но у них собранные АКБ емкостью не более 12А и опять же не понятно что означает 7S5P / 7S3P / 6S5P
Piramidon
[user]Владимир510[/user], Я собираю аккумуляторы специально для детских машинок с емкостью 21Ач, если есть интерес, обращайтесь в личку.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Владимир510 от 20 Янв. 2021 в 23:55Прошу, подскажите какие и сколько надо брать банок для сборки АКБ для детского электромобиля peg perego gaucho superpower 24В.
Приветствую!
С переходом на литий для GAUCHO 24V могу возникнуть проблемы. Если машина нового образца (урезанная версия без плавного регулирования скорости), то ставьте любой аккум и поедет, а вот если машина до 18 года с ШИМ-регулятором и педалью газа с плавной регулировкой мощности, то тут возникает засада - из-за разных уровней напряжения свинца и лития некорректно срабатывает защита платы от пониженного напряжения.
Добавлено 21 Янв 2021 в 13:25
Цитата: Владимир510 от 20 Янв. 2021 в 23:55И ещё вопрос, родная зарядка утеряна, подскажите какую зарядку взять и можно ли найти переходник к ней как у родной зарядки? или может оригинальную взять и не заморачиваться? но у неё ценник неадекватный, как и у самих АКБ.
под литий вам понадобится другая зарядка с отдельным входом, выходной разьем можно использовать от старого аккума. В продаже желтые разъёмы попадаются на Ебей по 1500р.
Владимир510
Благодарю за такой развернутый ответ. Машина до 18 года, с плавным регулированием скорости педалью газа. Т.е. тогда лучше не заморачиваться и поставить обычные свинцовые АКБ?
Цитата: Piramidon от 21 Янв. 2021 в 09:48под литий вам понадобится другая зарядка с отдельным входом, выходной разьем можно использовать от старого аккума. В продаже желтые разъёмы попадаются на Ебей по 1500р.
С разъемами подумаю, т.к. зарядник все равно нужен, последнее время заряжал по отдельности 2 АКБ обычным 12В зарядником для автомобильных АКБ.
Paxxa
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 21 Янв. 2021 в 13:23под литий вам понадобится другая зарядка с отдельным входом
Зачем. Штатная сойдет
Добавлено 22 Янв 2021 в 06:58
Цитата: Владимир510 от 20 Янв. 2021 в 23:55Помимо самих банок что нужно?
Знать какой нужен ток!
Добавлено 22 Янв. 2021 в 06:59
Цитата: Владимир510 от 21 Янв. 2021 в 00:02же не понятно что означает 7S5P
7 последовательно. И 5 параллей. Вам лучше в ветку по изучению матчасти
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Владимир510 от 22 Янв. 2021 в 01:35С разъемами подумаю, т.к. зарядник все равно нужен, последнее время заряжал по отдельности 2 АКБ обычным 12В зарядником для автомобильных АКБ.
есть зарядники на 24в с разьемами типа крокодил (1600-1800р), можно их цеплять на выходы родного разъёма, либо поставить параллельно штатному другой разьем и на зарядник приделать ответную часть
Дмитрий_ЕКБ
не пойдёт!
штатная - это зарядник под свинцовые акб и имеет контроль заряда по напряжению. Подружить с БМС батареи её не получится.
Paxxa
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 22 Янв. 2021 в 07:45Подружить с БМС батареи её не получится
А и не надо дружить. Надо просто подключить и заряжать им новый акум.
Добавлено 22 Янв 2021 в 07:46
По перезаряду или разряду бмс сама все сделает.
Добавлено 22 Янв 2021 в 07:50
Другое дело непонятно что хочет ТС. Нафига ему 20АЧ?
Ребенок по 50км в день накатывает что ли? Или это прокатная машинка.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Владимир510 от 22 Янв. 2021 в 01:35Т.е. тогда лучше не заморачиваться и поставить обычные свинцовые АКБ?
литий не сможет отдавать 100% своей мощности, т.к. на плате управления машиной защита от пониженного напряжения срабатывает примерно при 23 вольтах.
Дмитрий_ЕКБ
повторю еще раз - это зарядник для свинцовых батарей и не видя потенциала батареи (БМС не даст увидеть), он просто перейдет в режим поддержания заряда с минимальным током.
Для зарядки лития используется адаптер в связке с БМС
Paxxa
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 22 Янв. 2021 в 08:35повторю еще раз
А я вам в ответ еще раз.
Зарядит он эту литиевую акб и будет эта машинка на ней ездить.
Добавлено 22 Янв 2021 в 08:39
Ну ладно вместо 100% заряда, будет она заряжена на 99.5%, ничего, думаю стерпится.
Добавлено 22 Янв. 2021 в 08:42
И кривые разряда у них также,  ой какие разные, там где свинцовые 10Ач через 10км пути уже бы сдохли и еле тянут, 10Ач литиевая будет аж в вприпрыжку толкать эту машинку еще 5км. Ну разумеется если она собрана на хороших элементах с токами по 20А на банку.
Piramidon
ЦитироватьЗарядит он эту литиевую акб и будет эта машинка на ней ездить.
Подтверждаю, заряжаю втомобильной зарядкой литиевые батарейки для детских машинок уже несколько лет, работает все отлично.
Paxxa
Цитата: Piramidon от 22 Янв. 2021 в 08:44Подтверждаю, заряжаю втомобильной зарядкой литиевые батарейки для детских машинок
Да начитаются ерунды всякой в википедии в поисках истины и правды, элементарные законы физики забывают.
Добавлено 22 Янв 2021 в 08:52
Без обид, я с пониманием, что просто не знал. ;-)
Дмитрий_ЕКБ
с этим не спорю.
У автора был вопрос про штатную зарядку на 24В от Пег-Перего, она выдаёт 1А и имеет контроль заряда. Заряжать ею 20А батарею не получится
Paxxa
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 22 Янв. 2021 в 09:00Заряжать ею 20А батарею не получится
Получится. Только дольше. Сомневаюсь что он в поисках быстрой зарядки
Piramidon
с этим не спорю.
ЦитироватьИ ещё вопрос, родная зарядка утеряна, подскажите какую зарядку взять и можно ли найти переходник к ней как у родной зарядки? или может оригинальную взять и не заморачиваться? но у неё ценник неадекватный, как и у самих АКБ.
Не, он ранее сообщал, что у него нет зарядки вовсе и просил подобрать замену.
Владимир510
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 22 Янв. 2021 в 07:45Добавлено 22 Янв 2021 в 07:50
Не прокатная, но штатной батареи хватает на небольшую прогулку обычно (хватает примерно на 60 минут с 12Ач, так что с учетом того как катаются дети, то и на 10км не хватает штатного АКБ), и далеко, на большие расстояния, как то опасаюсь ходить с ребенком, т.к. не хочется, толкать обратно несколько км ) можно конечно примерно прикинуть на сколько времени и км хватит заряда обычного АКБ, и включать трекер к примеру, но опять же хотелось без этих заморочек. Да и просто подумал, если литий сборный, то почему и не 20 или больше Ач, ведь по размеру с учетом габаритов места для штатного АКБ, можно и в разы больше собрать по емкости литиевый аккумулятор.
Ну я собственно пока понял, что лучше не стоит с этим заморачиваться. Пока возьму обычные свинцовые АКБ 2х12В 15Ач.
Цитата: Paxxa от 22 Янв. 2021 в 06:57есть зарядники на 24в с разьемами типа крокодил (1600-1800р), можно их цеплять на выходы родного разъёма, либо поставить параллельно штатному другой разьем и на зарядник приделать ответную часть
По вопросу зарядки, так и думал, когда начинал рассматривать замену АКБ и изучать аналоги, и вообще какие батареи свинцовые можно вставить вместо оригинальных по космо цене, сразу взять обычный зарядник на 24В и в случае если фишка не найдётся, то подключать колхозным методом - в фишку АКБ вставлять провода, идущие от зарядки. Для лития вроде видел отдельные зарядки - типа как для ноутбуков, поэтому и спросил и если честно пока так ничего и не понял  :-(
