Yamaha Passol как зарядить?
Автор Driverfone@gmail.com, 22 Янв. 2021 в 06:53
Об этом скуторе очень мало в РФ написано и если можно встретить в сети, то только вопросы от "Radius".
У меня два скутера Yamaha Passol SY01J  SY06J, пока речь пойдёт о SY01J. В комплекте нет зарядного устройства (фото мне не разрешили приложить), оригинальный номер 5UY-8212A-01-00. Найти нигде его не могу, весь Yahoo перерыл и продолжаю делать это ежедневно. Просьба помочь советом или делом, предложить альтернативу данному зарядному устройству или может кто знает где его прикупить?
Cо вторым мопедом тоже есть вопрос, он новый но с 10 летней историей) Там батарея вошла в "спячку", контролер говорит что нельзя ее зарядить, тоже надо найти возможность это обойти. возможно есть умельцы.
SkeptiK
Найди точку распайки плюса и минуса самой сборки и заряжай.
Мопед для родителей. Нужно что бы все было просто, воткнул в розетку и всё.
[user]Driverfone@gmail.com[/user], для начала совеиую вскрыть батарейки и померить напряжения на ячейках. Если они ушли ниже предела, что за 10 лет весьма вероятно, то только в утиль.
Напряжение есть.
Добавлено 26 Янв. 2021 в 13:05
Может кто посоветует мастера по изготовлению ЗУ?
olle
Цитата: Driverfone@gmail.com от 22 Янв. 2021 в 13:49Нужно что бы все было просто, воткнул в розетку и всё
для этого к названию мопеда добавляется charger и гуглится. Через пару недель втыкается в розетку и все.
Спасибо. Всё же хотелось достойного ответа на свой вопрос услышать. Тут есть спецы или только делающие вид. Я в предмете конечно не разбираюсь, вот и прошу помощи. Если я задаю вопрос тут, следовательно charger + название скутера я писал во все места до этого. Благодарю за совет.
#7
Любой зарядник для ли-он на указный ток и напряжение подойдёт. Ищите зарядник на 24 в и до 8 ампер.  Вот например
Вот большее Вам спасибо! А подскажите где можно подобрать необходимый штекер / разъем? см. фото
Ну такой вы вряд-ли найдёте, какой-то специфический. Похоже придётся обрезать и паять старый разъём c зарядника если сохранился, либо как-то менять разъём и на акуме-на что-нибудь более стандартное, например на XT60, XLR.
Вот например я на своём акуме заменил разъём на стандартный XT60:
Да! Как вариант можно рассмотреть.
nikibg
Нашел на Али вот такой зарядник: https://a.aliexpress.com/_mKzCNU5
Мощность маленькая, долго будет заряжать. Но если никуда не торопитесь, пойдёт ;)
