Восстановление OEM АКБ Аком по методу Branimir при помощи Бережок-V1
Автор Sub2001, 26 Янв. 2021 в 18:42
Branimir
[user]Sub2001[/user], нормальный уровень - это 30-35мм над пластинами,
так что Вы сделали верно с доливом и стоит такой уровень и поддерживать
(только доливать во время дозарядов, хотя бы, за 3-4 часа до окончания, но лучше раньше)
Цитата: Sub2001 от 03 Фев. 2021 в 20:07у меня только такое ЗУ
я думал, что на автомате БЕРЕЖКОМ заряжали (теперь понятно, что вручную просто отдельно перемешивали)
Цитата: Sub2001 от 03 Фев. 2021 в 20:07Перемешал [b-b]током 3% (1.92А)[/b-b] в течении 1.5 часов, за 1-2 минуты напряжение [b-b]поднялось до 16.6 и так простояло 1,5 часа[/b-b]
а должно было уйти ближе к 16,85-16,9v ---> что и подтверждает расслоение, когда сверху низкая плотность не дает подняться напряжению --->
стоило бы удлинять время перемешивания (если делать его вручную), но возраст АКБ требует бережного подхода.
Поэтому в дальнейшем (если вручную делать), то 1,5 часа и отстой 5-6 часов с повтором 1,5-часового перемешивания (и последующего буфера).
А лучше бы ему в автомате отстоять свое время для десульфатации.
Сейчас уже отправляйте его пож-та на разряд, думаю это поможет.
Добавлено 03 Фев. 2021 в 20:37
Цитата: Yastreb1332 от 03 Фев. 2021 в 20:27
тем не менее после бережка и 3%ного перемешивания выглядит так что есть сильное расслоение, хотя его быть не может. цифры не сходятся ) НРЦ должно быть 12,716В
[user]Yastreb1332[/user],
НРЦ=12,86v / 6банок = 2,143v - 0,84v = 1,303 ---> это расчетная плотность
а замеренная сверху составила после отстоя 1,27-1,28 ---> что указывает на то, что НРЦ образовано более высокой плотностью снизу.
Что не так-то?
Yastreb1332
Цитата: Branimir от 03 Фев. 2021 в 20:33НРЦ=12,86v / 6банок = 2,143v - 0,84v = 1,303 ---> это расчетная плотность
Что не так-то?
не так то что по напряжению плотность должна быть выше, а по этой плотности должно быть 12,716В, а значит расслоение. а это значит что автор недостаточно точно выражается, я его понял так что он все делал на автомате, а оказывается это не так.
Sub2001
Цитата: Yastreb1332 от 03 Фев. 2021 в 20:38а это значит что автор недостаточно точно выражается
Цитата: Sub2001 от 30 Янв. 2021 в 22:46Провел тесты без ограничения напряжения:
1% (0.64А) на 15 минут, напряжение через 15 минут 16.1, в "-" банке 2.52, в "+" 2.66
1.5% (0.96А) на 10 минут, напряжение достигло 16.3, в "-" банке 2.56, в "+" 2.70
2% (1.28А) на 10 минут, напряжение достигло 16.5, в "-" 2.59, в "+" 2.72
Перемешал током 3% (1.92А) в течении 1.5 часов, за 1-2 минуты напряжение поднялось до 16.7, к окончанию опустилось до 16.6, в "-" банке 2.61, в "+" 2.74
Цитата: Sub2001 от 02 Фев. 2021 в 17:43Провел тесты без ограничения напряжения:
1% (0.64А) на 15 минут, напряжение через 15 минут 16,0, в "-" банке 2.56, в "+" 2.60
1.5% (0.96А) на 10 минут, напряжение достигло 16.2, в "-" банке 2.62, в "+" 2.66
2% (1.28А) на 10 минут, напряжение достигло 16.4, в "-" 2.66, в "+" 2.69
куда точнее то? написал же, напряжение отпущено, ток 1%, 1,5%, 2%, 3% - как бы я это в автомате сделал?
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Yastreb1332
Цитата: Sub2001 от 03 Фев. 2021 в 21:00куда точнее то? написал же, напряжение отпущено, ток 1%, 1,5%, 2%, 3% - как бы я это в автомате сделал?
да я не про тесты, я про остальной заряд )
хотя постойте, остальной то заряд был на автомате. сами тесты должны были служить как перемешивание, а после тестов еще и было перемешивание 1.5 часа 3% , тогда вообще не понятно откуда расслоение.
Sub2001
[user]Branimir[/user],
Цитата: Branimir от 03 Фев. 2021 в 20:33А лучше бы ему в автомате отстоять свое время для десульфатации.
а какое это время? по этому параметру четких данных нет, стоит напряжение в пике неизменно 6ч, после этого даем постоять еще 10-12ч и достаточно, вроде так рекомендуют. дак я так и сделал. а что если после 6ч неизменного напряжения в пике и последующем зарядом еще 10-12ч напряжение поднимется? тогда опять считать 6ч и 10-12ч? если да, то зачем эти 6ч, просто можно подождать когда сутки напряжение в пике не растет, тогда получается достаточно? - мысли в слух.
Добавлено 03 Фев. 2021 в 21:12
Цитата: Yastreb1332 от 03 Фев. 2021 в 21:05хотя постойте, остальной то заряд был на автомате. сами тесты должны были служить как перемешивание, а после тестов еще и было перемешивание 1.5 часа 3% , тогда вообще не понятно откуда расслоение.
вот теперь думаем одинаково
Yastreb1332
#59
Цитата: Sub2001 от 03 Фев. 2021 в 21:11а какое это время? по этому параметру четких данных нет, стоит напряжение в пике неизменно 6ч, после этого даем постоять еще 10-12ч и достаточно, вроде так рекомендуют. дак я так и сделал. а что если после 6ч неизменного напряжения в пике и последующем зарядом еще 10-12ч напряжение поднимется? тогда опять считать 6ч и 10-12ч? если да, то зачем эти 6ч, просто можно подождать когда сутки напряжение в пике не растет, тогда получается достаточно? - мысли в слух.
если напряжение растет и после паузы то да надо паузу считать заново. в идеале напряжение должно перестать расти и даже может упасть. можно и дольше держать, но если передержать то плотность по банкам начинает расти неравномерно, в разнобой. в моих опытах это видно.
Добавлено 03 Фев 2021 в 21:20
Цитата: Sub2001 от 03 Фев. 2021 в 21:11вот теперь думаем одинаково
да просто много информации, похоже спутал с кем то, еще раз перечитал и понял ) мой косяк. но все равно не понятно почему расслоение )
скорее всего акб все же недозаряжен.
мой заряженный акб при токе 0,5А и напряжении выкрученном на максимум достигает 16.4В примерно за 10 секунд и начинает заметно кипеть.
при токе 3% напряжение достигает максимума примерно за 30 секунд (16.6-16.8В)
твой акб явно недозаряжен.
Branimir
[user]Sub2001[/user], просто эта АКБ долго держалась без всякой профилактики и время, для приведения ее в порядок, нужно много.
Часто это оказывается:
- двумя заходами (с разрядами)
- с несколькими дозарядами-перемешиваниями-буферами-отстоями --->
- заливается более 3С-4C (это только на дозарядах!!!) х 2 захода
и до 3-4 недель.
Бережок, думаю, с этим быстрее справляться должен (но проверки-тесты вручную тоже периодически стоит делать разным током).
Branimir
Цитата: krufel от 27 Янв. 2021 в 20:22Бережком ты его неделю будешь гонять до нормальной плотности во всех банках. Ставь на режим вымпела 57 - 1,9А 17в. И за пару дней банки подравняется, потом выделившиеся подразбавишь дисводой.
Мой с ларгуса 17гв такой же, только так он восстанавливается быстро.
Следи за нагревом.
[user]Sub2001[/user], верно все [user]krufel[/user] изложил.
АКОМЫ с трудом перемешиваются и любят повышенное Umax.
Вот только возраст для токов 3% накладывает ограничения на длительность их применения...
У [user]krufel[/user] все просто:
- не выдержал ---> в переплавку
- выдержал - в работу
А у Вас [user]Sub2001[/user], настолько большого выбора подопытных нет... а риски - есть...
Sub2001
[user]Branimir[/user], какие основные параметры выбрать для понимания, что восстановление пора заканчивать?
понять что нет расслоения - тут понятно, расчетная плотность должна сравняться с замеренной
а как понять что добрались до низа пластин? (может уже было, но я не припомню)
какой ориентир для понимания что сульфаты растворились?
krufel
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Sub2001
Цитата: Sub2001 от 03 Фев. 2021 в 19:29посмотрим сколько сольется
учитывая, что видимо не зарядил я батарейку до полного, то слилось до 12В чуть меньше, чем в прошлый раз (29,40Ач за 15ч 20мин), а именно за 13ч слилось 28,75Ач
до 11,2В за 24-25ч слилось 46,32Ач
поставил на заряд Бережком в автомате с выкрученным НОЗ, долил по банкам от "-": 25/25/25/25/25/35
jeka081
Цитата: Sub2001 от 04 Фев. 2021 в 21:56видимо не зарядил я батарейку до полного, то слилось до 12В чуть меньше, чем в прошлый раз
А может то был её максимум? Тогда финиш. Следующий разряд точно покажет
Yastreb1332
Цитата: jeka081 от 06 Фев. 2021 в 16:34А может то был её максимум? Тогда финиш. Следующий разряд точно покажет
или не покажет.
Sub2001
71ч заряда Бережком с выкрученным НОЗ в автомате, Т=31.4, плотность от "-" к "+": 1,280-1,288-1,295-1,290-1,290-1,276, Umax в пике 16,9В (ток 4,4А)
1% (0.64А) на 15 минут, напряжение через 15 минут 16,0, в "-" банке 2.59, в "+" 2.62
1.5% (0.96А) на 10 минут, напряжение достигло 16.2, в "-" банке 2.65, в "+" 2.66
2% (1.28А) на 10 минут, напряжение достигло 16.4, в "-" 2.69, в "+" 2.69
Перемешал током 3% (1.92А) в течении 1 часа, через 7 минут напряжение поднялось до 16.7, еще через 15 минут снизилось до 16.6 и так простояло до конца часа,  в "-" банке 2.72, в "+" 2.72
Поставил под буфер 13,6В
Sub2001
#68
в буфере 19ч, KW600: R=5.31, EN=519A, НРЦ=13,39В, SOH=83%, SOC=98%, напряжение по мультиметру 13,34В, в минусовой банке 2,22В , в плюсовой 2,22
поставил АКБ на дозаряд током 1,5% (0,96А) при отпущенном Umax, через 8 минут достигло 16,4В, через 10 минут 16,5В.
Думаю так продержать сутки, что скажете? Или ограничить напряжение 16,3 и посмотреть до скольки ток упадет?
через 3,5ч напряжение снизилось до 16,4В
Sub2001
через 24ч дозаряда, перевел в буфер на 24ч
затем сделал перемешивание током 3% в течении 1 часа, через 12 минут 17В, через 55 минут 16,9В.
опять поставил в буфер, после буфера 23ч, KW600: R=5.34, EN=516A, НРЦ=13,39В, SOH=83%, SOC=98%, напряжение в минусовой банке 2,22В , в плюсовой 2,21. плотность от "-" к "+": 1,291-1,300-1,306-1,300-1,300-1,288
поставил на перемешивание на 1ч, током 3% (1,92А), через 7 минут 17В, через 54 минут 16,9В
поставил на отстой
Sub2001
После отстоя 10,5 часов: НРЦ по мультиметру 12.92В, KW600: R=5.36, EN=516, нрц=12.93, SOH=83%, SOC=98%, T°C=21.6, плотность от "-" к "+": 1,291-1,300-1,309-1,300-1,301-1,289
Branimir
[user]Sub2001[/user], если судить по данным после отстоя=10,5часов (а НРЦ еще должен снизиться),
то расслоение (если осталось) - небольшое.
Для возрастной и не сильно именитой АКБ вполне хороший результат.
Крайние банки в небольшом разбалансе, но они много лет мучились при повышенной плотности и расслоении и сульфаты из них сейчас достать можно
уже лишь за счет здоровья остальных, уже полностью заряженных банок (это, если продолжать заряды без разряда...).
БЕРЕЖОК это сделает более бережно, чем вручную кипятить-напрягаться, но стоит ли оно того ???
Если время позволяет, то можно
- повторно разрядить до 11v током 5%
- опять сделать долив в крайние банки (явно выше уровня остальных на ~3мм)
- и провести курс заряда БЕРЕЖКОМ при выкрученном НОЗ
(я предпочитаю ступенчатые повышения НОЗ вплоть до МАХ, с несколькими перезапусками заряда и восполнением уровня, чтобы в крайних был повыше, что снизит их R)
до полного заряда и также длительно, когда плотность в средних банках поднимется до 1,300-1,305 (очевидно, их тоже придется доливать в процессе) --->
очень вероятно, что увидите подъем плотности и в крайних банках (что будет означать, что смогли до старых сульфатов дотянуться, хотя есть риск, что этого не произойдет и тогда лишний уровень крайних, наоборот, ухудшит разбаланс)
С учетом возраста АКБ и уже достигнутого, все остальное - от лукавого и из интереса к опытам... ;-D
