avatar_TheG
Смесь титана с алюминием
Автор TheG, 30 Янв. 2021 в 21:17
_Os
Самокат конечно красивый,но в сервант пока рано. Вот тут описано как переделать контроллер на большее напряжение. Я в своё время переделал контроллер с 12s аж до 18. Первый шаг уже написали - посмотреть номинал кондёров (они все как назло повёрнуты напряжением вниз)
Борян
я свой старый китайский тоже переделывал с 7s  аж до 15s ездил правда на 14. Но тут выяснилось что не каждый можно переделать, с синусниками там свои сложности есть, например марк-1 не поддается резистивной коррекции, плюется ошибками и выключается, но как потом выяснилось мне повезло что он с мультивольтажной прошивкой у меня оказался и определил батарею 52в как 52в, хотя в e4bike и заявляли что скорее всего он вообще сразу сгорит на полностью заряженой АКБ
TheG
Цитата: ssilk от 01 Май 2021 в 23:19диапазон напряжений Вы покупали контроллер? Обычно они бывают на 36-48, 48-60, 60-72...
Ну и, традиционно, можно же от батареи "отмотать" до 60 вольт
60в 45а синусные
Электролиты на 80в. Это перепаяется на 100в.
Вопрос как обратно феты под скобу зажимать, может кто знает или направление подскажите, везде простые контроллеры встречаются.
Контроллеры немного победил. Перемычек внутри не нашёл, но если подать на общее питание 72в, а на курок 60в все крутится.
Так что все поедет если найду dc преобразователь 72-60.
TheG
Цитата: _Os от 01 Май 2021 в 23:51Вот тут описано как переделать
Не такой он.
При помощи резисторов понизил с 74в до 58в но это без нагрузки. Под нагрузкой не работает. Нужен dc преобразователь
_Os
Цитата: TheG от 02 Май 2021 в 00:34если подать на общее питание 72в, а на курок 60в все крутится.
А нельзя к этому контроллеру подключить обычный трёхпроводной курок? Там питание, ноль и выход с Холла
_Os
Цитата: TheG от 02 Май 2021 в 00:34как обратно феты под скобу зажимать,
Можно попробовать взять узкую и тонкую стальную линейку. Приложить к фетам, чуть изогнуть край. И использовать ее как направляющую по которой будет скользить скоба. После того как заправите плату в корпус линейку вытащить.
Борян
Цитата: TheG от 02 Май 2021 в 00:40
Не такой он.
с марк-1 такое тоже не прокатило. надо дисишку 100-60 или 100-48. как вариант, с батареи сделай отвод с 60в. я так долго ездил на своем 7s контроллере. разбалансировка ничтожная, раз в месяц добить отдельно секцию с которой курок питается. что б прям все вот не разбирать можно с балансного провода взять, там нагрузки мизер
TheG
Цитата: _Os от 02 Май 2021 в 02:15как обратно феты под скобу зажимать
Тиски и никакого волшебства  :dance:
Фото до и после вечернего заезда
С прошедшим праздником. Мир, труд, май
Fokan
Как вариант ещё такое крыло сделать
Крыло/упор для ноги/ручка для переноски и основа под багажник)
https://youtu.be/e17NB2gulGs
Но вид на любителя
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
TheG
Колхозить так надумал. Может потом и Ваш вариант рассмотрю.
Все переделается
_Os
#316
Я передумал, мой самокат красивее  :-D
ЗЫ а как вам удалось аморты так уделать? Их вроде крыло должно закрывать...
ТощийДжо
Цитата: TheG от 03 Май 2021 в 14:38Колхозить так надумал.
Только так и должен выглядеть брызговик как по мне,  от грязи защищает по максимуму и не только штаны но и деку а самое главное амортизаторы.
TheG
Это я вчера вечером прокатился. Посмотрите сообщение выше. Колхоз исправится, это временная мера. Дожди слякоть, а на искусство времени нет. Вот и тяп ляп)))
Помыл на мойке самообслуживания все нормально стало с аммортизаторами
Видок то ещё... топорно
Зато грязи ноль
Переднее крыло перебор, почти все закрыто
ТощийДжо
Спереди немного подрезать
А вот задний тормозной диск надо чем то закрывать или будет вот так
Раньше где про это писали, но сегодня сам приехал с грязной штаниной.
TheG
Будет примерно так, но это не точно
То, что сделано из алибонда выкину однозначно. Просто строительство надоело, хочется покатушки. Дожди заставили сделать сей позор)))
_Os
Мне тоже нравится когда крылья впритирку к колёсам  :wow: но есть небольшой минус ))
Если менять размер резины приходится подгонять крыло или даже совсем менять. Вот только сегодня поставил другую резину (выше профиль) и пришлось подгонять крыло. Благо оно у меня из ПВХ и не особо сложно феном чуть подправить форму.
TheG
_Os
Впечатляет... Интересны подробности.
