помогите опознать мотор-колесо (колекторное)
Автор wds, 04 Фев. 2021 в 17:29
wds
никак немогу узнать параметры,        36в 250Вт?
подскажите модель, описание...
подойдет ли на детское колесо 16" 20" 24"  ??
Спасиб  :)
Piramidon
Цитата: xdforce от 04 Фев. 2021 в 19:36
Да я бы сказал, что 24В... Просто предположение...
Вот, блин, откуда такие познания в 16лет?
[user]wds[/user], этот мотор может работать при напряжении 12-48в, зависит от контроллера. Мощность, зависит так же от контроллера, но более 500 вт подавать не стоит.
Похоже. Вес какой?
xdforce
Цитата: Piramidon от 04 Фев. 2021 в 20:08Вот, блин, откуда такие познания в 16лет?
тема была параллельная, про голландский вел с примерно похожим мк. Он оказался коллекторным на 24В. А напряжение -- да. Можно как бы и больше подать, но снизить ток: скорость больше, момент меньше и наоборот. Зависит от предпочтений автора.
wds
Спасиб
:kidding:
А такое чудо?
2провода на акум
3провода датчик скоротити,   можно подключають без датчика скорости?
wds
Piramidon
[user]wds[/user], для коллекторного мотора не нужны никакие датчики, у него уже все есть для работы. Его можно подключать по двум силовым проводам.
wds
Я знаю
Немогу найти модель и параметри, на колесе пишет 24v и все, дальше код какойто
Продавець говорит сто можно 24-48вольт и мощность 350Вт
Piramidon
Цитата: wds от 07 Фев. 2021 в 11:56
Я знаю
Да, можно напряжение поднять до 48в, контроллер можно ставить на 500Вт.
wds
Не сожгу?
Цитата: wds от 07 Фев. 2021 в 14:05
Не сожгу?
Сожгёт ток. Надо контролировать, контроллер с правильным порогом по току.
Piramidon
Не сожгу?
Если не будете перегружать, то не сожгете. Вы же не оговариваете режимы эксплуатации, возможно хотите поставить на трехколесный велосипед и возить 200кг груза со скоростью 30км/ч, тогда можно сжечь щеточный узел или обмотки.
Куда планируете ставить эти экзотические моторы?
wds
Цитата: Piramidon от 07 Фев. 2021 в 17:29эти экзотические моторы?
" Экзотические "  ?
На велосипед ребенку, колеса 24"
Есть контролер от самоката, 24В и кажысь 100-120Вт.....
Может и его хватит?
Piramidon
[user]wds[/user], ставьте, ребенок этим контроллером не сможет сжечь этот мотор
wds
Спасибо.
которая примерно скорость будет?
Piramidon
wds
С празником всех!!!
Подскажите по контроллеру, буду ставить на 18" колесо...
Какой взять, есть  24в 500Вт    и есть    36в 350Вт
Если возьму 24в500Вт какую скорость смогу развить?
