avatar_kol
У кого есть подробные чертежи ваз 2108 09 ??????
Автор kol, 14 Фев. 2011 в 00:57
kol
Добрый день уважаемые форумчане вопрос в следующем нужны чертежи ваз 2108 09 а именно в чертежах интересует расстояние от кронштейнов крепления подвески особенно передней,весь интернет перерыл но все стандартно нету заводских чертежей,а мне нужны именно они чтобы все размеры были.У кого есть поделитесь буду признателен не очень хочется все измерять на гнилом авто так как на нем размеры отличаются.Спасибо всем.
sykt
Ни у кого нет.
Лет пять назад надо было тоже самое для ОКИ.
Писал конструкторам на автоВаз. Не ответили.
Писал в официальную переписку через сайт автоваза, где всем отвечают.
На этот вопрос и там отмолчались.
Попробуйте, может быть вам ответят. Но ответа придется ждать может быть недели.
Потом сообщите нам о результатах.
kol
Плохо придется написать и мерять ржавый автомобиль
METAL
Как вариант-объехать автосервисы,в которых ремонтируют кузова-замена или вытягивание лонжеронов.У них должен быть и стапель и размеры по которым тянут.
И не только! ;)
kol
Да попробывать надо надо будет со своей машины двигатель снять и посмотреть просто замеры рулеткой легче провести.
LW6600
На этом -
http://kolledg.at.ua/
сайте попробуйте посмотреть.
С рабочего компа зарегиться не могу...
kol
К сожалению нету а в иксклюзивные чертежи мне нельзя вот так то
LW6600
Как подсказали спецы, если у вас проблема с точками крепления тяг передней подвески "крабами",
гораздо проще купить готовую усиленную деталь -
http://www.auto-product.ru/product/11-rasporka-nizhnyaya-universalnaya.html
и не мучаться...
kol
Нет я раму варить собираюсь на базе ваз2108 вот и думал облегчить себе занятие.
METAL
Ну так а в чем проблема? Начинайте с замера размеров от болта, до болта крепления рычагов, потом нижнюю часть с этим размером выполняете уже в металле, закрепляете на нее подвеску. выставляете нужный Вам клиренс с запасом на просаживание под грузом, потом выставляете колеса по отвесам, фиксипуете их чем либо и переходите к верхней части- к креплениям стоек. Как бы все на свое усмотрение и колею можно какую захочется сделать(с учетом переделки приводов и рулевых тяг)... :)
И не только! ;)
kol
Да я вот так и понял буду так делать
Freezy
Цитата: LW6600 от 14 Фев. 2011 в 13:35
На этом -
Если тут не нашли, то загляньте на http://3darhiv.ru/ тут побольше двигателей
china
Датчик Холла от 08 или 09 подойдет в мотор колесо ? или там другой размер ,болгаркой можно отпилить лишнее.
Ортогональная линия 36 кв 17
METAL
не не только размер другой, но и сам датчик.
И не только! ;)
