avatar_Уфолог
Хочу ветряков набрать, чтобы на даче батарея грелась. Или солнечные коллекторы?
Автор Уфолог, 23 Фев. 2021 в 23:52
Уфолог
Цитата: midway от 25 Фев. 2021 в 21:28
И переехать в Краснодар, тогда хватит. На урале даже летом такая штука не греет . Развод для лохов.
Ну как это, всё очень даже греет, посмотрите отзывы и видео. Просто если у вас такой штуки нет, то значит и у других не должно быть, завидно видимо.
Уфолог
Цитата: SMILE1 от 25 Фев. 2021 в 23:38
?? если развлекаться, то вообще без разницы.
А если греться то это просто не те вопросы. Сначала нужно найти ответ на вопрос: "а что именно и в каком количестве мне нужно получить??"
А вот по этому поводу сложно ответить, я сколько уже читаю и гуглю, конкретики нигде нет, и пишут что искать её смысла нет тоже, даже консультанты-продавцы её вам не дадут, может быть максимум цифры взятые с потолка и всё, есть примерные какие-то расчёты основанные на опыте разных обзорщиков, из этого я и сделал вывод что мне нужно штук 60 чтобы было прям тепло. Хотя мне хотя бы хоть сколько-нибудь пользы было бы уже хорошо, пусть даже чуть выше нуля +5 греют днём, уже норм.
Добавлено 26 Фев 2021 в 10:12
Цитата: Сергей373 от 25 Фев. 2021 в 21:29
по хорошему лучше выше (самотоком)- иначе если электричество отключат будут последствия от перегрева системы  (в системе по любому не замерзайка)
Да в этом плане конечно это верно подмечено. надо тогда будет аккумулятор какой-то может быть колхозить? Бесперебойники?
Но либо этот бак прям сверху коллекторов и поставить, утеплить же его можно да, минватой, пеной да и всё.
Но я планирую малинку уже поставить к тому времени, у меня будет всё мониторится удалённо, в случае чего я просто буду приезжать да и все
slav
Цитата: Уфолог от 25 Фев. 2021 в 21:10вот этот бак расширительный на каком уровне нужно устанавливать?
Низ бака должен быть выше верха коллекторов . Если батареи при этом окажутся выше верха бака , то можно обойтись без насосов .
SMILE1
Non credo quia absurdum
Водномоторник
Малинка отъедает постоянно 3-5 ватт, круглые сутки. Ардуино при потреблении 40-50 ма вполне справится с этой задачей, и на телефон брякнет, и сигнал примет и обработает.
Уфолог
а ардуина ведь не простая штука, там разбираться надо. интерфейса пользовательского нету. 5 ватт это не много, у меня вентиляторы компьютерные подполье всё лето вентилируют на большую мощность, как то не обращал внимания ))
Цитата: SMILE1 от 26 Фев. 2021 в 11:43"Ее" это кого??
Ну конкретики нету, т.е. если мы берём чайник или обогреватель, на нём написана мощность. И тут я могу посчитать когда у меня закипит вода и нагреется дом, а у коллекторов нет. Всё что вы найдёте в интернете будет для привлечения покупателей и глубоко смысла не несёт, конкретных расчётов нету, т.е. на 1 кв\м = 1 трубка / широту нахождения города + температура зимним днём, ну и типа того формулы.
хм, это интересно, может быть так и сделать.... спасибо. Это сейчас вы говорили про бак-аккумулятор да?
Добавлено 26 Фев 2021 в 17:17
Цитата: Сергей373 от 25 Фев. 2021 в 20:32
сколько процентов тепла уходит на отаплевания  улицы ? сам генератор ветряка нужно располагать в  самом доме  - а винт на мачту с вертикальным приводом на генератор - тогда будет толк! по поводу солнечных панелей - вообще  бесполезно ! лучше уж коллекторы
https://youtu.be/6vjz28l5EdA?list=LL
Да солнечные батареи я читал что они очень в этом плане слабые ещё . Я их и не хочу ставить. Хотя вот с ними было бы проще намного, ими можно хоть все постройки обделать свои и не мучатся с утеплением каких-то труб, но дорого опять же и зимой они слабые, ветряки лучше.
А подобное видео кстати смотрел, но давно ещё.вот с этим мужиком, у него там батареи безумно дорогие и инвертор со всякими ещё там прибамбасами. Это чисто для 220 делается. не более. но тогда уж проще бензо-генератор поставить, либо вообще столбами кабель тянуть откуда-нибудь. Он же там не живёт толком, это просто дача.
А про генератор в доме это сложно. как тогда будет выходить этот привод, это же утеплять надо, а он железный, как теплопровод будет работать. Мне кажется это будет ещё хуже
slav
midway
Цитата: Уфолог от 26 Фев. 2021 в 10:02Ну как это, всё очень даже греет, посмотрите отзывы и видео. Просто если у вас такой штуки нет, то значит и у других не должно быть, завидно видимо.
Знаю людей .которые наигрались сами, потом продали серьезным людям . Сейчас в бегах...
