avatar_matr
Выбор скоростного дет-мобильчика, подскажите
Автор matr, 15 Фев. 2011 в 13:10
matr
Люди, сори за глупый наверна вопрос, но я перерыл полсети и практически не нашел детских электромобилей с нормальной скоростью , 7-8км.ч это максимум, пешком проще ходить, ну хотяб чтоб как велик ехал км\ч 15-20, 7-8 -ж обгонять все будут, неприкольно.
Единственный вар-т SImbel R300 Eco - но он одноместный фиг кого покатешь - неудобно, ну и 55т. канечно дофига.
Есть вот такой ище продукт - http://www.toy-express.ru/product_info.php?products_id=1762
но я не верю что она едет 14км\4
Подскажите посоветуйте модель готовую, или вариант с переделкой - какую-нть 7-8км\ч + доработка , кто знает ???
пасиб
mastercap
Если напряг с деньгами, то только самоделка. Если нет желания делать, то поручить это самодельщикам.
Если с финансами нормально, то американский дирт-байк razor max350 http://www.amazon.com/Razor-MX350-Rocket-Electric-Motocross/dp/B0007MZV3C
Сайт:
http://www.razor.com/products/electricrideons/
Если ребенок постарше, то razor mx 500/650/1200.
Только с доставкой надо решать. Можно при доставке отказаться от батарей свинцовых ( потом литиевые закажете дешевле стоимости доставки свинцовых)
matr
Прошел по ссылке - этож двухколесный мотик, а не мобильчик!
а второй -какаято тележка на микроколесиках))))
я имел ввиду 4 колеса и желательно не квадроцикл, ну на вид как обычные кот у нас в магазах продаются
kol
Мой совет почитайте форум  и впринципе реально самому  рамный детский электромобиль собрать и акумы можно тутже купить и по их зарядки много информации подчерпнуть.
matr
Что значит "самому собрать" - кузов красивый я ж не сделаю полюбому, мне нужно тада купить готовый и менять там мотор\акб\контроллер\колеса на резиновые или че там ище - Вы это называете "собрать сам"?? - ОК
Но наработки то есть у народу , какую модель берут?????????, какой мотор ставят????????, какие резиновые колеса подходят ??
ну про контроллер из мастеркит набора я прочитал, мне такой собрать - два дня максимум.
LW6600
Переделка дешевых моделей -
www.lapsi.ru/list.php?&filterSECTION=257&filter71=10369&re=directauto
http://www.toy.ru/catalog/1340/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMjc1OTY2OzIyMDE0MzUyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
не оправдывает затраченных усилий.
На одноразовую дешевку ставят несущий кузов из низкопробной пластмассы.
Колеса - из аналогичного материала. Шумят больше, чем едут.
Мотор и электроника - отдельная тема.
Не берусь обещать, спрошу у одного человека - было эн-ное количество неживых Емашинок...
Если есть возможность - самоделка прослужит дольше и порадует сильнее,
чем китайские поделки...
METAL
Кстати,кузов довольно симпотичный можно из тонкой фанеры сделать в виде ленд ровера,типа дефендера.За одно его можно двухместным замутить и сделать несущим(без рамы).
И не только! ;)
matr
Возможно я чето туплю, но мне каж кузов из тонкой фанеры лопнет при первом столкновении с деревом.
Да и я не представляю сколько нужно ее шлифовать, грунтовать и красить шоб она прилично выгядела.. :D
LW6600
Зря вы так о фанере -
http://www.velomobile.org/library/articles-gl/114
Обработке и покраске, лакированию поддается очень легко, чем и привлекательна.
Главное - точный расчет.
METAL
Просто фанера бывает разных сортов,вот у нас в городе выше 2го сорта не продают,она немного излишне шероховата и сучки попадаются,про 3й-молчу!А вот когда знакомый от куда то спер лист 1го сорта,я был шокирован-на ощупь оч. гладкая!Прнверена прочность на балоннике-колеса из неё 8мм.
И не только! ;)
LW6600
Для несущего кузова нужна авиационная фанера.
В продаже (в Москве) есть -
http://maps.yandex.ru/-/CZd3jlA
FreeDom
ЦитироватьЕсть вот такой ище продукт - http://www.toy-express.ru/product_info.php?products_id=1762
Берите эту машину, скорее всего у нее стоят два двигателя 12 Вольт на каждое заднее колесо. Поставите два аккума по 12 вольт и получите 24 вольта. Это напряжение через ШИМ ( очень простую схему, цифровую на 20 000Гц ( про КИТ забудте!) - которую я собрал и испытал  вскоре выложу здесь, будет плавно набирать обороты, можно сделать ступенчато три скорости или плавно увеличивая их нажимая на газ) нужно будет подать на параллельно включенные двигатели, думаю можно будет подать на двигатели до 16-18 Вольт, тогда получите легко 20км в час и даже более. ШИМ Вам обойдется примерно в 1000руб, я потом расскажу если нужно, что и где и по чем можно купить ( в Москве). Сразу всем скажу ничего и никогда не покупайте в магазине ЧИП и ДИП у них цены в 2-6 раз дороже!!! Например брал пасту теплопроводную (ложится очень тонким слоем между радиатором и электронным элементом) называется вроде КПТ-8, так вот она в ЧИП и ДИП стоит 180руб, а я на митино ее нашел по 26руб. Диод 150EBU в ЧИПе - 430руб, я купил его на митино за 200руб. Полевики, что я брал самые мощные до 209Ампер в Чипе - 450руб, я на Митино взял за 130руб в большом корпусе. Почувствуйте разницу, но на митино есть точки где цены есть сопоставимые с ЧИПом, так что спрашивайте и торгуйтесь!
Всем по литру Ампера!
METAL
Везёт некоторым-у нас вот в соседнем городе только один магазин по радиодеталям и тот раборает только с чип и дип,ну и с полгода назад начал мастеркитом заниматься.Диод 150EBU мне приходил на заказ за 600(!!!)рублей-прикинуть цены на остальное думаю будет не трудно...
И не только! ;)
Stalker
#13
Вы сейчас насоветуете человеку !!!!!!
Какие 20км/ч ?! Вы на колеса этой мыльницы посмотрите , сколько они протянут при такой нагрузке ?!
Да и ребенка пожалейте , судя по картинке  там амортизаторами и не пахнет , это при пластмассовых колесах и нашемто асфальте !!!!!!!!
А для кузовного донора цена слишком жирная !!!
METAL
И не только! ;)
Stalker
Кстати , если кому интересно , есть чертежи детских ретрокаров , под фанерку самое то !
Два двухмесных , один вроде как трех и грузовичек .
Двухмесный сейчас проходит макетирование 1:1 для уточнения конструктивных нюансов .
При нормальном исполнении китай рядом не валялся .
METAL
Нуу, иии.. Где чертежи и конструктивные решения? :ao: Здесь многим будет интересно посмотреть- однозначно! :)
И не только! ;)
