Bafang bbs03 шатуны
Автор madeingrey, 07 Март 2021 в 10:54
madeingrey
Заметил что у кареточника бафанга шатуны прямые и даже немного вогнуты внутрь... А у обычных велов шатуны обычно изогнуты.. Строю электровел и один шатун задевает коробку с акумами.. Тот который с другой стороны от звёздочки.
Вопрос.. На кареточник другие шатуны становятся?  Кто сталкивался с проблемой? Мне надо чуть расширить педальный узел..
Может какое то готовое решение есть?
Велосипедные шатуны из тех что у меня есть немного не лезут в месте посадки...
Добавлено 07 Мар 2021 в 10:58
Добавлено 07 Март 2021 в 10:59
madeingrey
Север
Цитата: madeingrey от 07 Март 2021 в 10:54Мне надо чуть расширить педальный узел..
А если ось для фэтокаретки поставить?
Хотя тогда хз что будет с переключением передач...
madeingrey
надо просто один другой шатун.. от чего его взять? мож от других моторов или от вела..
Добавлено 07 Март 2021 в 12:33
передачи там планетарка 8ск алфайновская
andrey235
[user]madeingrey[/user], Сколько мм примерно задевает?
madeingrey
0мм .. за заклёпку чиркает ... есть кареточники тsdz более дешёвые.. мож у них кривые шатуны?
Север
Цитата: madeingrey от 07 Март 2021 в 13:02за заклёпку чиркает
Так в чем проблема сточить напильником 1,5-2 мм.?
madeingrey
точить не вариант.. по многим причинам.. надо готовое что то.
andrey235
Я бы сточил,причем шатун даже,не то что заклепку.
dengor2
Цитата: madeingrey от 07 Март 2021 в 10:54Велосипедные шатуны из тех что у меня есть немного не лезут в месте посадки..
Вот этот момент немного непонятен. Там, вроде, обычный квадрат. Что значит "немного не лезут"?
madeingrey
они жирнее над квадратом сами кругляши которые к каретке.. можно в теории расточить то место но нужен 4кулачковый патрон на токарном..
Легче найти готовые шатуны от чего то.. Вопрос от чего.
