РД00 и 1 гость просматривают эту тему.
Paxxa
Цитата: Саурон от 20 Нояб. 2025 в 21:33Бмс похоже их и убивает своим потреблением..
А вот jbd у меня лежит с сентября и ничего я не отключал. Периодически подключался вот несколько раз напряжение глянуть, все хорошо. Ну точно не 4ач в месяц там
Д2В
Цитата: Paxxa от 20 Нояб. 2025 в 22:55Я такую бмс летом сжег первую единственную за все время, когда на сап веск поставил и ток навернул до 60А
Странно ... :bn:  были случаи и коротил , и перегружал , защита отключала питание , БМСка выживала .
РД00
Цитата: xrym от 20 Нояб. 2025 в 19:50наверное его то и надо отключать раз вырубание плюсов не дает результата.
Точно нет. По нему идет измерение потенциала минуса нижней банки, чтобы не влияло падение на силовом проводе.
UPD : ан нет. Разорвал силовой минус, видно, что пошел ток по нижнему сигнальному, напряжение съехало на 200 мВ.
Д2В
Силовой минус и минус на разъеме - от разных концов шунта отводятся .
Paxxa
Цитата: Д2В от 20 Нояб. 2025 в 23:57Странно ... :bn:  были случаи и коротил , и перегружал , защита отключала питание , БМСка выживала .
Это про гироскутерную. Она на токи 10А же)
Саурон
Цитата: Paxxa от Вчера в 07:16Это про гироскутерную. Она на токи 10А же)
Все равно интересно.
У меня одно время на консервах Ниссан лиф гироскутерная стояла, ее через раз отключало зарядным током конденсаторов при подключении велоконтроллера.
Paxxa
Да но работала лет 6 на сразу 3-хконтроллерах 18А на электротрайке и тащила взрослого + ребенок с довольно хорошей динамикой на полном приводе. Феты не сгорели даже, она просто проплавила корпус и они отвалились механически  :-D  :-D  :-D
Paxxa
Мож проще просто антенну через кнопку завести. Или точку на плате найти питание bt рубить.
 Вообще она бмс же постоянно в около-спящем режиме, ее будит или подключение нагрузки/зарядки или подключение с телефона по bt, начинает моргать синий светодиод. За энергоэффективность не стоит переживать, только за безопасность
Саурон
Цитата: Paxxa от Вчера в 08:15Мож проще просто антенну через кнопку завести. Или точку на плате найти питание bt рубить.
Антенна же там печатная.
С энергоэффективностью  разобрались, а насчёт безопасности...
У соседей и снизу, и сверху белые слоны на на телефонах стоят?)
Саурон
Как вариант, антенну частично за экранировать, что бы радиус действия стал меньше толщины стенки к соседям. :-D
Paxxa
Лично для меня это вообще неактуально. А где население 20тыс.чел/кв.м. может случиться неприятность)
РД00
На плате два преобразователя, Vbat -> 11В и 11 -> 3.3В. Первый как-то запитан при любом количестве банок. Его обесточивание отключит плату. Предположительно обрывом резистора 330 Ом.
По антенне - разобрать цепь RF.
Саурон
Цитата: Paxxa от Вчера в 08:39Лично для меня это вообще неактуально. А где население 20тыс.чел/кв.м. может случиться неприятность)
Я думаю, вероятность такого события меньше, чем вероятность того, что кто-то из отдыхающих на пляже вам в батарею нассыт, когда вы отвернетесь. ;-D
РД00
#10471
В sleep оно уходит через час через минуту, настраивается. Просыпается по BT. Надо померить токи в обоих режимах, по схеме запитывается с верхней банки.
При разборке цепи RF - BT будет работать на полметра, что полезно.
Чей-то vesc я на пляже однажды увидел, подкручивать не стал.
РД00
#10472
Цитата: РД00 от Вчера в 12:30Надо померить токи в обоих режимах, по схеме запитывается с верхней банки
На 330 Ом 20..40В в нормальном режиме, 50..200 мВ в sleep, импульсное с периодом 1с ±. Т.е. 60..120 мА при обмене и 0.15..0.6 мА в спящем.
UPD: В нормальном режиме 0.9..1.1В почти все время, ~3 мА.
Д2В
Цитата: Саурон от Вчера в 09:32Я думаю, вероятность такого события меньше, чем вероятность того, что кто-то из отдыхающих на пляже вам в батарею нассыт,
Вот-вот  :exactly:
Да и радиус действия , даже на открытой местности невелик .
Саурон
Цитата: РД00 от Вчера в 12:30В sleep оно уходит через час через минуту, настраивается. Просыпается по BT. Надо померить токи в обоих режимах, по схеме запитывается с верхней банки.
Что значит включается по ВТ?
Я только что подключил к аккумулятору,пока сильно не разбирался,обнаружил только пока что блютуз через минуту-другую выключается и чтобы включился, шлейф нужно передернуть.
РД00
К мой заснувшей можно подключиться приложением, просыпается и мигает.
