0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
РД00
Вот его возможный винт, 210 мм.
https://ozon.ru/t/NIrSmjm
Саурон
Цитата: xrym от 15 Дек. 2025 в 23:45Может стоило веретенку залить?
Ни в коем случае.
Вода плюс масло это эмульсия с последующим расслоением. А антифриз это уже наполовину вода, но с пакетом антикоррозионных присадок.
РД00
Или вот, D 235 мм, внутренний у ступицы 65.8, внешний 69. Эффективность была примерно как у трехлопастных.
Цитата: Rock_n_Roliki от 15 Дек. 2025 в 23:12Но надо строго одинаковые рычаги от шарнира в две стороны
Ну промерить и учесть - расширить точность и диапазон. :wow:
xrym
Цитата: Саурон от 15 Дек. 2025 в 23:56А антифриз это уже наполовину вода, но с пакетом антикоррозионных присадок.
Без свойств электролита?
Саурон
Цитата: xrym от 16 Дек. 2025 в 00:47Без свойств электролита?
Без.
Вода плюс пропиленгликоль. Ну и в данном конкретном случае вопрос электропроводности не волнует,только антикоррозийные свойства, у данного движка изоляция статора абсолютная.
В любом случае болотная вода лучший электролит. :)
Саурон
Кстати, ради интереса макнул щупы мультиметра в антифриз. :)
Показал 1,5 МОм, вода из крана 50 ком, вода после фильтра с обратным осмосом 250 ком.
РД00
Поглядел обсуждение двухмесячной давности - интересный мотор. 80% момента 6374, но вдвое меньше сопротивление, приведенное к кВ. И низкий кВ из коробки. И 60 мм диаметра, если ребра спилить.
Однозначно под большие винты, штатная 150 мм крыльчатка просто не его. Там еще и профиля у лопастей нет, почти плоские.
Саурон
Цитата: РД00 от 16 Дек. 2025 в 01:59Поглядел обсуждение двухмесячной давности - интересный мотор. 80% момента 6374, но вдвое меньше сопротивление, приведенное к кВ. И низкий кВ из коробки. И 60 мм диаметра, если ребра спилить.
И все же это не винт, а импеллер,даже зачатки спрямляющего аппарата есть. И не совсем корректно аналогию проводить с гребным винтом.
При желании можно , наверное, на него выше показанный троллинговый трехлопастной натянуть. И если уж заморачиваться, то и крепёжный элемент прикрученный к торцу вала можно удлинить под полноценное керамическое торцевое уплотнение, тогда и гидроизоляция будет абсолютной.
Но теряется основная прелесть, что в принципе его из коробки уже можно использовать.
Paxxa
Цитата: Саурон от 16 Дек. 2025 в 08:06прелесть, что в принципе его из коробки уже можно использовать.
Ну это как сказать на плавник его еще надо прикрутить. Вот два таких мотора можно из коробки. Но бюджет ракетой вверх 😉
РД00
#10936
Цитата: Саурон от 16 Дек. 2025 в 08:06основная прелесть, что в принципе его из коробки уже можно использовать
Он безграмотно сделан для применения из коробки. Импеллеры применяют на высоких скоростях, чтобы не терять тягу при росте скорости. И это всегда высокооборотные моторы. На малых скоростях там никакой упор, и крайне низкая эффективность.
Неделю назад у ситниковцев сравнивали цифры. Кедеановский комплект с винтом 150 мм на 2300 об под нагрузкой, едет 8 км/ч на 400 Вт. Второй ездит на винте SPS 150 мм, тоже 400 Вт на 8 км/ч. Я еду столько же на 185 мм, 1200 об и 200 Вт.
Т.е. применение этого мотора как есть - просто выбрасывание мощности в воду. При том что потенциал у мотора есть, из-за магнитной системы 18s20p сочетает низкий кВ с низким сопротивлением. Обороты ХХ на 36В - как у Protruar на 12В, под винт 230 мм.
Мои цифры, крейсерский ход 8 км/ч и полный упор на 1 кВт :
Саурон
Цитата: РД00 от 16 Дек. 2025 в 10:25Он безграмотно сделан для применения из коробки. Импеллеры применяют на высоких скоростях, чтобы не терять тягу при росте скорости. И это всегда высокооборотные моторы. На малых скоростях там никакой упор, и крайне низкая эффективность.
Тут зависит от того, какие приоритеты закладывались при конструировании. Если безопасность и мелководность,то не безграмотно. Ну и тяга , вроде как, у импеллера в статике и на малых скоростях наоборот выше, чем у винта. На крейсерских и высоких скоростях у винта преимущество по КПД.
Применительно к сапу понятие высоких скоростей весьма относительно.
РД00
Цитата: Саурон от 16 Дек. 2025 в 12:09у импеллера в статике и на малых скоростях наоборот выше, чем у винта
Нет. Из опыта авиастроения - импеллерные самолеты жрут в 4 раза больше винтовых, чтобы просто лететь по прямой. Но и макс скорость у них выше, за счет высокой скорости потока. Грубая прикидка дает проигрыш в 1.5 раза по отношению тяга/мощность у 150 мм по сравнению с 185 мм, и это для оптимальных винтов, а не пятилопастной крыльчатки грубой формы.
Ну в общем вводные даны, хозяин - барин. У вас в руках мотор, потенциально более эффективный, чем все, что здесь использовали (кроме разве что Protruar). При этом в штатном исполнении он выдаст параметры на уровне или хуже маломощного китайского комплекта такого типа. Обведенная цифра могла бы быть 66 lbs, как у Protruar.
Paxxa
Заказал скейтерное колесо, посмотрим на что его можно использовать
Д2В
Надысь баловался с контроллером , решил прикупить у китайцев - глянулся габаритами и описанием .
Очень аккуратный монтаж , плата отмытая , приятный кузов . Транзисторы N10N006-AA (100 А. 60 В.) , напряжение для драйверов ,14 В. формирует преобразователь SD4938 , никаких гасящих резисторов .
Плавный разгон , синус ( смотрел осликом ) .
Воопсчем оч. понравился . на одной картинке , сверху лежит кузов от Флипского , ну так , для сравнения габаритов . Резистор МЛТзшка на плате - это я защиту убил от пониженного напряжения . Надо еще на радиатор прикрутить терморазрывной датчик и отключать им питание вторичное при перегреве .
Родные провода ессно спаяны , и пререпилен под мои задачи .
РД00
Цитата: Д2В от 16 Дек. 2025 в 18:05Плавный разгон , синус ( смотрел осликом )
Есть у меня в хозяйстве подобный синус, который воет, как трапеция. Видимо из-за этого :
Д2В
Цитата: РД00 от 16 Дек. 2025 в 18:26который воет, как трапеция. Видимо из-за этого :
Ну это косяк . И судя по эпюру , живет он в нижнем плече Н-моста или драйвера . Ну ессно , если с обмотками порядок . Такое кино бывает у преобразователей , когда в дросселе на выхлопе  межвитковое .
Тот что показал , работает тихо , слышно только как керамические недополшипники хрустят . Но он и стоит половину флипского .
Д2В
Цитата: Саурон от 15 Дек. 2025 в 21:52со стороны выхода вала поставил торцевой фторопластовый уплотнитель
А сальник полноценный туда никак ?
Еще вот интересно - с газонокосилошным мотором что ? Поженили его с ногой Салютовской ?
