Д2В, xrym, Just Electronics и 7 гостей просматривают эту тему.
РД00
О, а тут 30В, прям свобода выбора, чему верить. Но полный ток он держит аж 100 мкс.
Ну и в любом случае видно, что при двух последовательных БМС они пробиваются.
Д2В
Цитата: РД00 от Вчера в 16:50О, а тут 30В, прям свобода выбора,
При чем тут свобода выбора ? Бывают ошибки в шитодатах , но согласно маркировке  напряжение 30 В. , разработчики тоже не совсем дураки и понимали куда и что ставят .
Д2В
Цитата: РД00 от Вчера в 16:50Но полный ток он держит аж 100 мкс.
 Не знаком мне такой параметр - полный ток .
А ориентироваться ваащет надо на мощность транзистора . Те токи которые нам иногда обещают , ноги транзисторам расплавят .
РД00
Цитата: Саурон от 16 Дек. 2025 в 20:26в принципе поженил.
Вы не могли бы расписать, в чем премущество редуктора Салюта, даже б/у, перед редуктором от триммерного дейдвуда с Али/Озона ?
Потому что там коллега JE собрался вешать на редуктор мотор с близким к вашему кВ ~100, но с проектной мощностью несколько кВт. И если в редукторах есть подводные камни, хотелось бы знать заранее.
РД00
Про триммерную ногу известно, что 2 кВт она едет, тут столько и стоит.
Саурон
Цитата: РД00 от Вчера в 19:55Вы не могли бы расписать, в чем премущество редуктора Салюта, даже б/у, перед редуктором от триммерного дейдвуда с Али/Озона ?
Я никогда не являлся владельцем триммерного редуктора, могу судить только по отзывам, что приобрести его на шарикоподшипниках, а не на подшипниках скольжения является большой удачей.
Ну и чисто по геометрии и размерам в триммерном не может быть столько мяса по подшипникам, шестерням, валу сколько в Салюте.Под несколько киловатт ,наверное, и тот и тот будут слабоваты, они на пару л.с. рассчитаны.
Здесь японопятерку лучше.
Основной подводный камень салютовского редуктора это короткая посадочная часть вала, родные винты имеют плоскую ступицу.
И другие винты требуют танцев с бубном по переделке ступиц и удлинению вала.
Православный семь с четвертью не совсем под антикавитационную плиту помещается и требует подрезки лопасти миллиметров на 5 или укорочения плиты.
РД00
Цитата: Саурон от Вчера в 21:15приобрести его на шарикоподшипниках, а не на подшипниках скольжения является большой удачей.
Да, я прошлом году чуть уже не купил, но посмотрел отзыв мужика, которому досталась именно бронзовая втулка. Сточенные шестерни, стружка в масле, выпрессовка опорного подшипника и т.д. У него под рукой был заводской цех, так что он легко все поправил, а я раздумал.
Родной размер винта триммера - именно 7.25. Другое дело, что с Салюта я бы штатную плиту срезал и свою выше поставил. Диаметр винта - то, чем не разбрасываются, квадрат диаметра впрямую определяет отношение тяга/мощность.
РД00
Т.е. рабочий алгоритм покупки триммерного редуктора : заказываем на Озоне, в ПВЗ смотрим на подшипник ведущего вала. Если игольчатый, берем, если бронзовая втулка, отказываемся.
Участвовал в приемках и попроще.
xrym
Цитата: РД00 от Вчера в 22:19Т.е. рабочий алгоритм покупки триммерного редуктора : заказываем на Озоне, в ПВЗ смотрим на подшипник ведущего вала. Если игольчатый, берем, если бронзовая втулка, отказываемся.
А кто даст его разбирать в ПВЗ что бы подшипники глянуть?
РД00
Цитата: xrym от Вчера в 22:21А кто даст его разбирать в ПВЗ что бы подшипники глянуть?
По правилам при международных посылках нельзя, но добрые дамы в моих ПВЗ дают распаковать и посмотреть. А если это редуктор без палки, то втулку я увижу.
Для менее хитропопых там вроде есть возврат через личный кабинет.
xrym
Цитата: РД00 от Вчера в 22:30По правилам при международных посылках нельзя, но добрые дамы в моих ПВЗ дают распаковать и посмотреть. А если это редуктор без палки, то втулку я увижу.
Распаковать то как раз таки можно, уже с лета этого года кажись, и даже отказаться от товара тут же можно после распаковки, что я и делаю регулярно, а точнее распаковываю абсолютно все посылки оттуда, а вот чтобы еще и разобрать узел  то это из ряда вон.
РД00
Чего там разбирать, там дырь под 9 шлицов в валу ведущей шестерни  аккурат в той втулке и стоит.
Если мне правильно рассказали в интернете, в руках я его тоже не держал.
Surf_el
Цитата: xrym от Вчера в 22:35Распаковать то как раз таки можно, уже с лета этого года кажись, и даже отказаться от товара тут же можно после распаковки,
При международной доставке? Серьезно?
Саурон
Так там четыре подшипника должно быть.
Как их все увидеть? И если подшипники игольчатые, то получается, что вся осевая нагрузка с винта зубьями шестерен воспринимается?
РД00
Цитата: Surf_el от Вчера в 23:09При международной доставке? Серьезно?
Зависит от местности. При расходе московского ПВЗ от 10к клиент/смена они уже сами спрашивают, как лучше. А то из-за одного чудака весь бизнес клинит.
Саурон
https://rutube.ru/video/5fbccab3d4c79d7d326c18a9a0ed87ac/?r=a
https://rutube.ru/video/63b0efda62a7b4b1edc8c527b67918e6/?r=a
С этими редукторами,оказывается, все гораздо запущеннее, чем я предполагал.
Саурон
Цитата: РД00 от Вчера в 21:35Да, я прошлом году чуть уже не купил, но посмотрел отзыв мужика, которому досталась именно бронзовая втулка. Сточенные шестерни, стружка в масле, выпрессовка опорного подшипника и т.д. У него под рукой был заводской цех, так что он легко все поправил, а я раздумал.
Там только кончик закругления убирается, мизер площади.
Использование этого же винта с другим шагом на порядок сильнее скажется или на два.
Ну и можно плиту укротить, а винт не трогать.
Саурон
Вернее, даже и плиту укорачивать не надо.
При использовании родного дейдвуда нужно только отпилить половину на редукторе, этого будет достаточно.
И между плитой и дейдвудом пластину поставить, так антикавитационную можно даже увеличить неограниченно.
Только сейчас до этого допер. :ah:
