Paxxa
Вообще покажите кто неть че у 7070 с обмотками, там точно правомерно 12awg то, а то мож намотка в 5жил :-D,.откуда в геометрических размерах статора место на такое сечение))
РД00
Какая разница, чем он намотан - сопротивление, кВ и токи те же самые.
Paxxa
Цитата: РД00 от 26 Дек. 2025 в 16:03Какая разница, чем он намотан.
Раскрыть великий китайский секрет :laugh:
Я вот не жадничал вскрыл все движки и фото выложил  ;-D
Д2В
Цитата: РД00 от 26 Дек. 2025 в 15:29На долговременных 2-3 кВт у коллег керамика сыпалась после нескольких поездок. Стараются менять сразу на нержавейку.
Собираюсь шахту закрыть сальником , заполнить декстроном и установить нормальные подшипники . Керамика улетит в помойку .
Paxxa
6384 в звезде все же на 17км/ч не вывести на 10s.
В стоке наверное, но будет больше жрать на низах. Лежит один в запасе, может стоит попробовать на след сезон.
74 со своими 90кв как то выходит золотой серединкой.
Paxxa
Цитата: Д2В от 26 Дек. 2025 в 16:13Собираюсь шахту закрыть сальником , заполнить декстроном и установить нормальные подшипники . Керамика улетит в помойку .
Ставь сальник на весь двиг уже :-D
Все это не имеет смысла вообще
РД00
Цитата: Paxxa от 26 Дек. 2025 в 16:08Раскрыть великий китайский секрет :laugh:
Вот их инраннер за 30к. Сомневаюсь, что в 7к они намотали лучше.
Коллега Alex75 перемотал его вот так, снизив сопротивление вдвое.
РД00
Цитата: Д2В от 26 Дек. 2025 в 16:13Собираюсь шахту закрыть сальником , заполнить декстроном и установить нормальные подшипники.
Нормальные - это все равно радиальные 6900, нержавеющие. Можно порадоваться ценнику - https://ozon.ru/t/1GKhq8n
В 6384 вместо одного переднего радиального ставится упорный, снимающий вопрос износа.
РД00
Цитата: Prokhorand от 26 Дек. 2025 в 15:06Подскажите, смотрю себе электро моторы на хаусбот вес порядка 17тонн
Вон подобное ездит на Haswing Protruar на 2.4 кВт - https://youtu.be/mPdtvUuL_iw?si=XH41dhw1ZKM1j2SN
А вообще вы правильно зашли. Ставьте пять штук 6384 с Тохатсу и в звезде. По киловатту на каждый - 100 кг швартовой тяги. Вон океанский лайнер так построили.
Paxxa
Вообще я к тому что 7070 есть для скейтов и для серфа. Вот первые можно разобрать и посмотреть. Мотают их скорее всего там же где 6384 ))
РД00
Не только дерьмом мотают, но и теоретическую базу подводят.
https://ozon.ru/t/RlMP8pH
Д2В
Мне пришлось изменять угол вывода проводов из мотора . Для этого пришлось снять часть компаунда в месте пайки , думал нарвусь на  алюминий с медным напылением-покрытием, но обмоточный провод на удивление оказался медным .
Магниты ротора закатаны в компаунд . Как оно будет дальше пока не понятно , мотор проехал всего километров тридцать . А вот голубого цвета ляпухи - дают надежду что ротор прошел процесс динамической балансировки
Д2В
Цитата: Paxxa от 26 Дек. 2025 в 16:16Ставь сальник на весь двиг уже :-D
 и впрямь смешно .
Саурон
Цитата: Д2В от 26 Дек. 2025 в 14:42Ну любите вы его , это понятно . Но зачем окружающих в него влюбить пытаетесь ?
Амбассадор. :)
Человек напрочь отвергает мысль о том, что могут быть другие понятия оптимальности.
Кому-то напрочь претит мысль держать движок постоянно в вывернутом наизнанку состоянии,счищать вдшкой ржавчину в месте контакта железа с алюминием, отслеживать облупление никеля на магнитах.
Если строго судить,вообще-то, это глубоко не анжинерный подход, считать нормой состояние движка, как на фото, прогнозировать ресурс изделия на сезон (по факту, на единицы месяцев).
Даже несмотря на всю эффективность ВМГ.
Без обид, действительно вы слишком настойчиво пропагандируете.
Paxxa
Цитата: Д2В от 26 Дек. 2025 в 17:30и впрямь смешно .
Что ммешного. Практика
Paxxa
Ну как минимум от песка он закрывает. Но это все равно все нафиг ненужная фигня
Д2В
Цитата: Paxxa от 26 Дек. 2025 в 17:39Что ммешного. Практика
Опс !!! Реально ! А я расценил это как подколку .. В унутрь что- то залито ? Для теплового контакта со внешней средой .
И дерьмо никакое в зазор не попадает .
Д2В
Цитата: Саурон от 26 Дек. 2025 в 17:31Если строго судить,вообще-то, это глубоко не анжинерный подход, считать нормой состояние движка, как на фото, прогнозировать ресурс изделия на сезон (по факту, на единицы месяцев).
 :wow:  :wow:  :wow:
