Д2В, Paxxa и 2 гостей просматривают эту тему.
Д2В
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 13:43Просто не допускать включения по очереди. Оба веска на Y потом к батарейке.
Да Х.З. Может надежней первым включать тот , с которого не берется питание курка , а потом подавать питание на второй и в таком случае управляющее напряжение поступит на уже подготовленный процессор . Хотя если веск при отсутствии управляющего делает 50% мощи , то засада .
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 13:40Но у него сгорело 2 новых веска :kidding:
Вот и тот , может и редкий случай . А червонец то жалко ...
Саурон
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 11:44Когда весь диапазон между 0.3 и 1.2В. Да еще и падение, там корректировать уже на уровне предчувствий остается. Неайс.
Бывают маломощные "идеальные диоды".
Возможно при таком применении будут работать.
Но я не уверен.
Д2В
Цитата: Mike 372 от 11 Янв. 2026 в 14:03У входа процессора внутри защитный диод и резистор 20 кОм на + питания
Вот наверное поэтому и крутит веск при обрыве сигнала . Получается вход подключен к параметрическому стабилизатору , и на нем 1.25 вольта ( ну если диод силикон)
Цитата: Mike 372 от 11 Янв. 2026 в 14:03Газульку лучше от +5 В запитывать. Оно более мощное и предназначено для периферии. На вход ADC делитель 390 Ом / 1 кОм. Сразу и защита от обрыва провода будет.
Делеал так , без делителя . Проблем не наблюдалось
Цитата: Mike 372 от 11 Янв. 2026 в 14:033,3 В стабилизатор слабый, только для питания процессора.
Ну датчик холла выдержит , а вот что посерьезнее ...
Д2В
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 15:34Бывают маломощные "идеальные диоды".
Да на шотках падение смешное .
Саурон
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 15:42Да на шотках падение смешное .
В среднем в четверть вольта, у "идеального" ноль.
Д2В
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 15:48В среднем в четверть вольта
0.1 , четверть на силиконе
Цитата: Саурон от 11 Янв. 2026 в 15:48у "идеального" ноль.
 Хымм .. Пока не посчупаю , не поверю .
Mike 372
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 15:38Ну датчик холла выдержит , а вот что посерьезнее ...
Дело не только в датчике Холла. Его можно случайно коротнуть на землю или на более высоковольтную шину, на него могут наводиться разные помехи. Просто эту цепь лучше оставить внутри контроллера.
Mike 372
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 15:570.1 , четверть на силиконе
На кремнии обычно 0,7 В. Надо ставить германиевый, от вашего ника.  ;-)
Д2В
#11744
Цитата: Mike 372 от 11 Янв. 2026 в 16:02можно случайно коротнуть
Ну это крах ..
Хорошая подколка про Д2В-Е , стеклянненькие такие , плосконогие  ! Но Д9 мне нравились больше .
Но про шотки , это правда . Неоднократно замерял на них падение . Конечно за все не скажу , но у тех , СМДэшных  , которые пользую для ремонта  D-класс усилителей и инвертеров всяких - именно так , причем на мощных , под нагрузкой еще меньше .
Д2В
Цитата: Mike 372 от 11 Янв. 2026 в 16:02Просто эту цепь лучше оставить внутри контроллера
Ну тут и сомневаться нечего . Без лишней необходимости наружу тянуть не стоит . Там хоть и стоит резистор омный , но не факт что он раньше стаба загнется .
Paxxa
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 15:28Да Х.З. Может надежней первым включать тот , с которого не берется питание курка , а потом подавать питание на второй
Надежней использовать can-проводок. Как это я про него забыл :-D
Это ж избавляет от много чего в том числе от второго bt-модуля. Сначала настройю оба раздельно одинаково, затем всё отключу и соединию по can.
Одно непонятно, почему оба can проводка "папы"  :laugh:
Paxxa
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 15:38Вот наверное поэтому и крутит веск при обрыве сигнала
Это кстати я на себе проверил уже, выдернул штекер газульки на включенном vesc.  Было неприятно ;-D
Mike 372
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 19:49Одно непонятно, почему оба can проводка "папы"  :laugh:
А как по другому? Предлагаете делать разнополые контроллеры? :-D
Д2В
Цитата: Mike 372 от 11 Янв. 2026 в 20:42А как по другому? Предлагаете делать разнополые контроллеры? :-D
:-D  :-D
Д2В
Цитата: Paxxa от 11 Янв. 2026 в 19:51Это кстати я на себе проверил уже, выдернул штекер газульки на включенном vesc.  Было неприятно ;-D
Ну дык а как по другому ? Если разработчики на входе проца постоянку завесили . Резистором в один ком к земле подтянуть и наверняка эта беда исчезнет .
Paxxa
#11751
Т.е. предполагается что флипскай продают какую-то can-шину из 2 мам? Как без пайки это соединить. И как настраивается master и slave.
Чет судя по менюшке никак, в каком нажал can-devices тот и стал master-ом. Да и мониторинг остается раздельным.
Paxxa
Цитата: Д2В от 11 Янв. 2026 в 21:58Ну дык а как по другому ? Если разработчики на входе проца постоянку завесили . Резистором в один ком к земле подтянуть и наверняка эта беда исчезнет .
Так и есть. Просто притянутая земля была на том же штекере. Он кстати когда включаешь контроллер этого не делает, видимо проверяет что adc не подключен. А вот на уже включенном, беда.
Д2В
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 02:05А вот на уже включенном, беда.
Ну решаемая жеж проблема .
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 02:05видимо проверяет что adc не подключен
Моя не знает . Но по логике , наверное так .
