Саурон, Paxxa и 3 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
Цитата: Д2В от 12 Янв. 2026 в 18:46Да из питания 5 в. выделил 1.8 в. и завел на вход проца .
Лучш сделать чтобы он плавно снижал скорость как веск и всё. Все равно на 34В уже нестоит гонять
Д2В
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:45Контроллеру не хватит мощности. 2шт грелись довольно ощутимо для сентября. А они тоже в одном 100А феты, в другом 95А. По 12шт.
Ну да контроллер нужен мощный . Кста - на Али задешево торгуется вело , многофетовый . 24-ре штоль штук .
Paxxa
Ну и все же там где вело на моноприводе выдавал мне max 13км/ч. Веск сделал все 15, батарейные токи за 50А правда, и перегрелся быстро, но выдал. Т.е. запас по мощности у веска круче.
Paxxa
Раз уж мы тут собрались. Есть такая бмс не смарт. Есть на ней датчик тепера. Что если отрезать датчик, вместо(или параллельно)него припаять кнопку с резистором.
И таким образом включать питание батарейки.
Пробовал уже кто так делать?
Решение вроде простое копеечное.
Д2В
Д2В
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:57Есть на ней датчик тепера. Что если отрезать датчик, вместо(или параллельно)него припаять кнопку с резистором.
Ну а чо , вполне жизненно . Только надо выяснить ТКЕ терморезистора и либо кнопкой в параллель для снижения номинала , либо посследователлить для увеличения .
Прицепить омометр и паяльником нагреть . Все ясно станет
Paxxa
#11796
Термодатчик должен работать на перегрев и переохлаждение же. Можно и в кружку с чаем и в морозилку :-D
Что-то мне подсказывает, что можно и просто в обрыв/или замыкание и всё.
Д2В
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 19:13Что-то мне подсказывает, что можно и просто в разрыв и всё
Ну проверить , может наоборот - коротнуть нафих через 100 Ом .
Mike 372
А не проще затвор мосфетов на землю посадить?
Paxxa
Цитата: Mike 372 от 12 Янв. 2026 в 22:56А не проще затвор мосфетов на землю посадить?
Чем невскрывая, к датчику темпера кнопку припаять? Это сложнее?
Саурон
Цитата: Paxxa от 13 Янв. 2026 в 01:39Чем невскрывая, к датчику темпера кнопку припаять? Это сложнее?
Тут от логики работы зависит, есть ли самовосстановление после аварийного отключения, а кнопка это имитация аварийного отключения.
Совсем дешёвые бмс в электроинструменте при срабатывании защиты по току, например, включиться могут только если аккумулятор сдернуть или зарядное подключить. Там ещё конденсатор допаивают для самовосстановления.
Тут только опытным путем.
Paxxa
Цитата: Саурон от 13 Янв. 2026 в 14:49Тут от логики работы зависит, есть ли самовосстановление после аварийного отключения, а кнопка это имитация аварийного отключения.
Самовосстановление есть, это в отзывах на видео снято.
Но мне надо собрать акум чтобы все проверить, не на весу же делать.
Кнопка нужна как антиискра и для аварийного отключения
Саурон
Цитата: Paxxa от 13 Янв. 2026 в 15:16Самовосстановление есть, это в отзывах на видео снято.
Ну тогда без проблем.
Просто на замыкание и обрыв.
А , кстати , без датчика бмс работает?
РД00
Цитата: Paxxa от 12 Янв. 2026 в 18:57Что если отрезать датчик, вместо(или параллельно)него припаять кнопку с резистором.
Там обычно NTC 10к. Замыкание - высокая Т, отключаемся. 10к - комнатная, включаемся. Обрыв - очень низкая, отключаемся. Закоротка штатного NTC должна отключать, но возможно с задержкой на несколько секунд.
Paxxa
Смарт от джабида - нет, ну там надо в меню ее отключить, иначе ключи открыты, темпер -37 показывает. А эта без штекера,датчик нельзя снять с бмс, и бмс водонепроницаемая, зачем в неё лезть.
Paxxa
Цитата: РД00 от 13 Янв. 2026 в 17:57Там обычно NTC 10к. Замыкание - высокая Т, отключаемся. 10к - комнатная, включаемся. Обрыв - очень низкая, отключаемся. Закоротка штатного NTC должна отключать, но возможно с задержкой на несколько секунд.
Так точно, это от неё и требуется. Ну кончено, не обрезая провод, кнопка с резистором в параллель датчикку температуры, на 1кОм или 0.5кОм. Позже сделаю
Бмски эти недорогие.
Hardware BMS 10S 40A NMC(Li-ion) с датчиком NTC DALY Красная серия
https://ozon.ru/t/ba04BDe
Не jbd конечно но и доставка неделю. Если зайти в профиль продавца он дарит 300б на покупки
Саурон
Интересно.
Эти платы строго на то количество S ,которое в названии, без возможности уменьшения параллелей.
Mike 372
Я сейчас ANT BMS изучаю. В профильной теме писали, можно самый верхний плюсовой провод размыкать, и вся BMS отключается. Может и на этой так сработает. А эмулировать аварию.... Ну как-то не по Фен-Шую это.  :-\
