0 Пользователи и 12 гостей просматривают эту тему.
РД00
Стоит померить уровни на KEY, FG, PWM, и позамыкать их на GND. Питания среди них вроде нет, оно на разъеме программирования слева обозначено V. Но предварительно убедись, что они на это V не звонятся.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от Вчера в 22:21И вот такое еще есть описание. Тут замыкают pwm на gnd, а не на key, попробуй.
pwm на grd не работает, так же как кей на грунт. При подключении силовых, идет слабо уловимый треск, если вплотную ухом звук как у комп вентилятора с треском в 5Гц примерно, при закорачивании штатных проводов треск затихает совсем, при размыкании возобновляется.
РД00
А pwm на V (слева) ? Только померь вначале это V, д.б. 3.3 или 5В.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от Сегодня в 02:21А pwm на V (слева) ? Только померь вначале это V, д.б. 3.3 или 5В.
Я на этот пятак кидал, он грунт и с V соединяется. Как раз наверное пятак для тыкания рядом с разъемом. На али такой же мотор и видео рекламное от продавца и так же красный и черный в разьеме пины pwm на key разведены, зачищенные проводки он коротил и все работало.
РД00
Я про разъем программирования, пятаки слева у силовых проводов. Там g - gnd, v - +3.3.
Paxxa
Цитата: РД00 от 03 Фев. 2026 в 22:55Самый простой дисплей для VESC. 100..200р и четыре провода.
А младших 75100 нет же swd разъема. А на плате есть выводы?
