Paxxa
Про бабки ниче не сказали.просто можем да отправим да. Всё
Китайцы кв могут сделать же и отмотав половину меди с мотора, это ж китайцы  :-D
Paxxa
В этом плане наши 84 и 74 лучше, хотя бы сразу видно скок там обмотки
Mike 372
Так для уменьшения вроде доматывать надо? Если 30 могут сделать, это интересно. Вот если бы тот мотор с маслом внутри и сальником от помпы с KV 40-50.
Paxxa
Цитата: Mike 372 от Вчера в 18:57Так для уменьшения вроде доматывать надо?.
Все верно. Есть два способа домотать. Попробовать уместить еще витки к уже намотанной обмотке
Или уменьшить сечение, т.е. сделать меньше жил в фазе но она будет длиннее кв меньше но и мощность меньше. В залитой движке сечение никак не проверить уже
Mike 372
Домотать вряд ли. Обычно уже намотано под завязку. Иначе неэффективное использование. Второй способ - это полная перемотка или намотка с нуля. Но мощность не должна быть меньше. Так как с увеличением числа витков уменьшается ток, необходимый для достижения номинального момента.
Paxxa
Цитата: Mike 372 от Вчера в 19:36Домотать вряд ли. Обычно уже намотано под завязку. Иначе неэффективное использование. Второй способ - это полная перемотка или намотка с нуля. Но мощность не должна быть меньше. Так как с увеличением числа витков уменьшается ток, необходимый для достижения номинального момента.
Так я и говорю они 2 жилы из пучка уберут и намотают больше витков, но на эти 2 жилы станет меньше сечение обмотки.
Вы же не используете 20awg на двигателях? Все как то стараются 12awg впихнуть.
Ну не все, меня 14 устраивает))
Paxxa
Продавец ответил что доплата ненужна. Закажу попробую чего это такое
РД00
Цитата: Mike 372 от Вчера в 18:57Вот если бы тот мотор с маслом внутри и сальником от помпы с KV 40-50.
Делают прямо сейчас - https://t.me/esupsurf/1/97243 . Только для Японского моря с соленостью Тихого океана, а не для речки.
Paxxa
Mike видимо имел ввиду 65121 готовый, а не колхозить из 84го
Судя по проводам 8awg 121й должен быть доволльно мощным на уровне 65220 ток без контроллера внутри
РД00
Смотреть надо не по проводам. Параметры уровня 6384, макс ток, приведенный к тому же кВ 115 - 88А. Момент близок, на пиковом токе должен выдать 7.3 Нм. Сопротивление не указано.  Кв и вес бессмысленно велики.
https://ali.click/vabg01w
Paxxa
Paxxa
Цитата: РД00 от Сегодня в 11:17Смотреть надо не по проводам. Параметры уровня 6384, макс ток, приведенный к тому же кВ 115 - 88А. Момент близок, на пиковом токе должен выдать 7.3 Нм.
Дык а на че еще смотреть. Китаец пишет какая вам нужна мощность,.т.е. как бы кв можем сделать,.доплата ненужна но какая нужна мощность.
Реально намотают одной жилой 0.4 и пользуйтесь :-D
РД00
Он скорее всего спрашивает, какую мощность планируется снять на каких оборотах, т. е. сколько момент и фазный ток. Взять измеренные цифры 84 и сказать ему.
Paxxa
Цитата: РД00 от Сегодня в 13:03Он скорее всего спрашивает, какую мощность планируется снять на каких оборотах, т. е. сколько момент и фазный ток. Взять измеренные цифры 84 и сказать ему.
Это понятно. Статор не меняется, магниты не меняются. Меняется только обмотка. 110кв заявлен как 4000Вт. Значит точно сечением будут уменьшать
Paxxa
Или намотают на больший кв меньше витков, тем же сечением и сделают звезду..но это так уже уменьшит сечение фазы в итоге
Mike 372
Мощность от KV не меняется. Это издержки перевода. У меньшего KV сечение провода всегда будет меньше, это нормально. Потому что меньше рабочий ток.
РД00
Мощность мотора (цифра тепловых потерь при данных оборотах и моменте) не меняется ни от схемы намотки, ни от количества витков, если пазы статора заполнены одинаково. Это функция только количества намотанной меди.
РД00
Vesc при детекте именно из цифры потерь и исходит :
