Paxxa
Цитата: ДмитрийВоробьев от Вчера в 14:54Получил сегодня флипскай 7070 - подключить пока не к чему - попробовал от руки крутить - а он как то дискретно прокручивается - по 1см с небольшим усилием.
Так чтоб раскрутить и он будет крутиться - нет такого. Это нормально вообще или что то с подшипником? Так вроде люфтов/скрипов нет.
Фазы не замкнуты?
ДмитрийВоробьев
Цитата: Paxxa от Вчера в 14:58Фазы не замкнуты?
нет - лежали по отдельности. напоминает - как будто подшипник уже 100тыщ намотал и его ни разу не смазывали)
Саурон
Цитата: ДмитрийВоробьев от Вчера в 14:54а он как то дискретно прокручивается - по 1см с небольшим усилием.
Это в магнитной системе магниты с зуба на зуб магнитопровода перескакивают при вращении.
Косвенно говорит о силе магнитов и качестве магнитной системы.
Если фазные провода замкнуть,усилие этих прыжков резко увеличится.
РД00
Цитата: ДмитрийВоробьев от Вчера в 14:54подключить пока не к чему - попробовал от руки крутить - а он как то дискретно прокручивается
Любым ESC можно покрутить, модельным, вело и т.д. Дискретность - нормально, у западников даже термин есть - cogging.
Проверка в руках - при замыкании пары фаз должен крутиться тяжело, с резко возросшей дискретностью. При замыкании всех трех - совсем тяжело, как в пластилине, без дискретности.
ДмитрийВоробьев
спасибо - успокоили) тоже сначала подумал о магните - но засомневался)
есть смысл разобрать и промазать все лаком - для пресной воды? или если после каждого плавания просушивать хорошо - смысла нет заморачиваться?
РД00
Для пресной все нормально из коробки. Если подшипники керамика и мощность до 1 кВт, то он навечно. Эффекты там возникают в соленой, или при P > 3 кВт.
Paxxa
Ну вообще то надо вскрыть и показать. А как иначе
Paxxa
Керамика после 1квт разлетается. Это надо учитывать. Даже не после квт а после 12км/ч ей очень плохо становится
ДмитрийВоробьев
подшипник стальной - где то читал что керамика ненадежная и со стальным заказал.
такой еще вопрос - хочу иногда с ветерком кататься - есть 1 батарея 48В с 30А бмс - хочу еще 1 такую батку взять - запараллелить их и 3квт контроллер взять - в связи с этим вопрос - как 7070 переваривает 3квт на постоянку? номинал у него 2.2, макс 4.3 - 3 где то посередине))
Paxxa
Цитата: ДмитрийВоробьев от Вчера в 17:53подшипник стальной - где то читал что керамика ненадежная и со стальным заказал.
Ему нужен kv не 110,.вот и всё). Но вы и не писали какой у вас.
Тут собсно рекорды на 7070 никто не ставил. Теоретически под 16км/ч он должен выдать
РД00
Цитата: ДмитрийВоробьев от Вчера в 17:53в связи с этим вопрос - как 7070 переваривает 3квт на постоянку? номинал у него 2.2, макс 4.3 - 3 где то посередине))
Нормально, штатный его режим. Вот картинки с 7070, с винтом SPS 6" или 5.5", не помню. На 14s.
Посмотрите тут полные логи - https://vetr.at/7mCgq
Paxxa
Цитата: ДмитрийВоробьев от Вчера в 17:533квт на постоянку? номинал у нег))
Другое дело что 3квт контроллер это очень натянуто для 75100 с водяным охлаждением, но это прям плохо ему будет. Или 75200, ну тоже с водяным. И батарейку надо на 50-60Ач. Т.е. 13s12p примерно
Paxxa
#12558
Цитата: РД00 от Вчера в 18:48Посмотрите тут полные логи - https://vetr.at/7mCgq
Там если график смотреть нетолько по пикам, оно и на 9-10км/ч 1600Вт, и батарейный ток почти во всех режимах ниже 30А не опускается.  На 4км/ч 1000Вт. :~-(
Да и непонятно что за река такая, без течения чтоли, скорость, что туда что обратно +- похожая. Средняя мощность 1500Вт, пиковые по 5-10секунд, 4 пика за всю поездку
Paxxa
Пока барыги модели продают, будем выкладывать за так :)
На 7070 и подобные.
Честно мне не нравится эта модель. Если вал задвинуть назад можно сделать лучше.
Для инраннеров без вариантов
Paxxa
На 6384, 6374, 63100 и подобные, но не флипскай
Paxxa
Открываются если что на ведроиде прогами stl viewer, и slice beam.
