Paxxa, РД00, lilex, Саурон, xrym и 5 гостей просматривают эту тему.
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 09:17А желтое это что на двиге?
Специальный грунт для капролона и краска .
Цитата: Paxxa от Вчера в 09:17Чем смылась краска?
646-м , при помощи кухонной губки шершавой .
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 10:32Оно же по картинке находится
Блинн . затупил . Спасибо
Paxxa
А зачем красить двигу в желтый̀? Если она итак нержавейка?
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 10:32Где взять болванку капролона 75мм
https://www.ozon.ru/product/kaprolonovyy-sterzhen-74-mm-3200842708/?from_sku=3200850970&oos_search=false
И это дорого , я покупал дешевле .
Цитата: Paxxa от Вчера в 10:32Да еще и станок на такой диаметр.
Это очень маленький диаметр , а станок у меня на подоконнике стоит (1Д601) . Вот такой , только до ума доведенный . длинна 55см в глубину 20-ть
https://stanki-katalog.ru/sprav_1d601.htm
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 10:34А зачем красить двигу в желтый̀? Если она итак нержавейка?
Не нравится мне черный цвет . и окрашена капролоновая попка и дюралевая лобовина двигателя . И на мой взгляд - так красивше  :-)
Paxxa
Верх зачем красить, с низом допустим я соглашусь
Paxxa
У того 7070 что едет мне, провода не так выходят
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 10:53У того 7070 что едет мне, провода не так выходят
У моего так же было , пришлось переделать .
Цитата: Paxxa от Вчера в 10:52Верх зачем красить, с низом допустим я соглашусь
Цитата: Д2В от Вчера в 10:48Не нравится мне черный цвет .
На мой взгляд , так органичнее .
Paxxa
А верх не их нержавейки или как.
Т.е. теоретически этот стакан от верха тоже может отвалиться как на 6374 и 84 и будет 8рка.
Paxxa
Цитата: Д2В от Вчера в 10:57У моего так же было , пришлось переделать .
Отверстие тогда где?
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 10:58А верх не их нержавейки
Ага , дюраля . И шпилькой зафиксирована на валу .
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 10:58Т.е. теоретически этот стакан от верха тоже может отвалиться как на 6374 и 84 и будет 8рка.
Про это - ничего не скажу .
Цитата: Paxxa от Вчера в 11:01Отверстие тогда где?
Какие ?
Paxxa
От проводов штатных где отверстие сбоку
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 11:43От проводов штатных где отверстие сбоку
Там не отверстия , а выборка . Провода можно по всякому укладывать .  Насколько помню - что бы ближе к центру сдвинуть выводы , чутка дремелем пришлось поработать .
Или я неправильно понял вопрос ?
lilex
Сегодня первое знакомство с Flipsky 75100 V2.0. Батарея 10s4p, мотор 5065. Обновил прошивку до 6.06. Отключил фазные фильтра. Запустил тест мотора. Получил следующие результаты. Хотелось бы понять всё ли правильно на этом этапе?
Mike 372
Результат правильности, что мотор раскручивается и останавливается как ему положено.  ;-)
РД00
Цитата: lilex от Вчера в 19:24Хотелось бы понять всё ли правильно на этом этапе
Мотор в звезде ? Я бы сказал, великовато сопротивление, нет под рукой мотора проверить. Предельный ток 16А занижен, можно поднимать до 30А в настройках мотора.
UPD: поднял свои цифры, все нормально с сопротивлением, 250 мОм на фазу и должно быть.
UPD2: Bluetooth на мобильник за 130р будете делать ? https://electrotransport.ru/index.php?msg=2408970
lilex
Да. Мотор сразу перекоммутировал на звезду.
