Саурон, РД00 и 14 гостей просматривают эту тему.
РД00
Цитата: olega43 от Вчера в 11:34"step-up dc-dc с регулировкой тока" - там же не будет CC CV, постоянно контролировать процесс ?
Он и есть CC-CV.
https://ali.click/n1pi51f
Paxxa
Вы же понимаете что шурик даст дым :-D . Какое ему нонстоп
olega43
#13394
Цитата: Homesick_sk от Вчера в 11:39А если точнее - нонстоп возвращения к берегу.  :-)
Пара аккумов с собой - полчаса почти катания, остальные на зарядке
Цитата: Homesick_sk от Вчера в 11:39А че прикалываться, если готовые решения продаются. Даже придумывать ничего не надо, нога с винтом и шуруповёрт дома взять.
есть и такое в хозяйстве, неспешно допиливается для катасапа, но смутные подозрения что большие потери емкости акб будут на редукторе. там будут большие батареи, в т.ч. свинцовые. А для пляжных покатушек-троллинга более рациональным решением был бы 5065 или 63Х4 в плавнике с велоконтроллером и горстью макитовских аккумов. IMHO, разумеется
EPAT DRIVE, Куги: S3, S3 Pro, M2 - пока стоковые
olega43
#13395
Я имел в виду, что в них нет "умного" алгоритма как в штатных зарядках, т.е. сначала заряжается по СС, по достижению целевого напряжения добивается по СV
olega43
Цитата: Paxxa от Вчера в 11:38После 1квт уже как то в сторону даже 500вт смотреть не очень хочется ;-)
для дальних или быстрых катаний заготовлены 1.5квт и еще на 1,5квт элементы 21700 томятся в очереди на сборку  :-)
РД00
Цитата: olega43 от Вчера в 12:24Я имел в виду, что в них нет "умного" алгоритма как в штатных зарядках, т.е. сначала заряжается по СС, по достижению целевого напряжения добивается по СV
Именно он там и есть. До достижения выставленного напряжения поддерживается выставленный ток, далее выставленное напряжение. На некоторых есть светодиод "заряжаем-заряжено", по падению тока до 10% от установленного.
Саурон
Цитата: Paxxa от Вчера в 11:57Вы же понимаете что шурик даст дым :-D . Какое ему нонстоп
А вспомните-ка, по осени здесь был пользователь, который проводил опыты с прямым погружением шуроповертов.
Коллекторник не захотел работать в воде, а с бесщеточным у него все получилось.
С винтом изменяемого шага от Вихря.
Он тоже вроде с Байкала.
olega43
Цитата: РД00 от Вчера в 12:38Именно он там и есть. До достижения выставленного напряжения поддерживается выставленный ток, далее выставленное напряжение. На некоторых есть светодиод "заряжаем-заряжено", по падению тока до 10% от установленного.
Вот спасибо не знал этого. Год уже ломаю голову как наименее геморройно использовать свои 50А блоки питания для зарядки сборок 3s-10S. Имеющиеся в сети решения предполагали использовать для управления мощным источником штатную малоамперную зарядку, что для меня сложновато.  А тут - повесил на выход 50-амперного БП пять преобразователей, настроенных на нужные параметры - и заряжай себе все сборки токами до 10А одновременно от одной 220В розетки. Или так не сработает ?
РД00
#13400
Вполне сработает. DC-DC только брать с запасом по току, прилично греются.
Понижающие есть с дисплеями и кнопками установки тока/напряжения, или простые с подстроечниками.
UPD : заряд 3s, выставлены 12.6В 1.5А. Справа светодиоды Full, Charge, CC/CV.
Paxxa
Цитата: olega43 от Вчера в 12:35для дальних или быстрых катаний заготовлены 1.5квт и еще на 1,5квт элементы 21700 томятся в очереди на сборку  :-)
А лето уже вот вот  :bravo:
Paxxa
Как там называют реверс-инжиниринг :-D
Кажись 7070 обзаведётся винтом таки, ну и плавником тоже
Just Electronics
Цитата: Paxxa от Вчера в 17:57Как там называют реверс-инжиниринг :-D
Не впичитляет, давай тандем из двух 7070  :-)
РД00
А модель откуда ?
Paxxa
Цитата: РД00 от Вчера в 20:23А модель откуда ?
От je, у него от рокера. Это не моделька, это набор моделек, совмещенных в один проект для печати, он был под 6384, убрал отверстия,.сделал одно 10мм, сделал паз под шпонку, и паз под гайку, конус 44градуса под поверхность двиги. По слоям сижу считаю сколько в мм, затем несколько пробных печатей глянуть попал не попал в размер.
Paxxa
#13406
С плавником чуть сложнее. Хоть все модельки и мои и есть оригиналы, перечерчивать его с нуля нет желания. За 2 часа совместил так же, плавник, слайд-ин, конус двига, ванночка под двиг, ну и попутные нужные детальки. Осталось вопрос с проводом как то решить и можно печатать. С поддержками почти сутки печати.
РД00
Конкретно на 7070 хорошие результаты получали с SPS 6" Сlassic, много репортов с цифрами. 20+ км/ч на 3 кВт. Который зимой был по 700, потом по 1500, а сейчас вообще нет.
https://ozon.ru/t/5Ulm71A
Paxxa
#13408
Цитата: РД00 от Сегодня в 08:04Конкретно на 7070 хорошие результаты получали с SPS 6" Сlassic, много репортов с цифрами. 20+ км/ч на 3 кВт. Который зимой был по 700, потом по 1500, а сейчас вообще нет.
У них у всех одна только проблема. Это замер по пульту флипская, который в качестве маркетинга делает +3км/ч. А так все хорошо наверное. Поэтому ни кого не слушаем идём своим путём.
Paxxa
Меня еще забавляет что никто толком не может сказать чем отличаются hispeed,hipower и classic :laugh:
