Paxxa и 1 гость просматривают эту тему.
lilex
Какой примерно там может быть ток потребления?
РД00
Если речь про Ignite, то у ИМС почти никакого, это сигнальный вход. Будет определяться подключенными резисторами.
lilex
Вечером подключу последовательно переменник и попробую понять минимальный предел срабатывания. Потом поставлю постоянный резистор.
РД00
У меня просто выведен этот вывод 3. Оборван - включено, замкнут на землю - выключено.
Paxxa
#13522
Собсно 7070 с плавником и винтом :-) имхо, получилось ничего так B-)
Paxxa
С проводом пришлось повозиться с напильником. Что уж раз не могут сделать ровно ;)
lilex
Контроллер стартует минимум при 3,7v. При 3,6v уже не запускается. Резистор при этом порядка 400кОм. Это при 10S.
РД00
Ну да, на оборванном пин 3 2А32 3.7В и есть.
lilex
Интересно, а на отключенном контроллере V+ присутствует только на BAT+ или гдето можно взять теже +5V?
РД00
Негде. См. схему выше, Vbat на преобразователь на 12В, с него на 5В, с него на 3.3. Ignite гасит 12В, обесточивается все.
Простейшее решение - как у меня, оттрассировать, убрать лишние резисторы и просто вывести пин 3 на Ignite. Плавает - вкл, заземлен - выкл. Там же кнопка с фиксацией ?
lilex
Кнопка с фиксацией на 110V. Может и зря напрягаюсь.
РД00
#13529
Не зря, провода обрываются, изоляция трется. Я 42В на воде чувствовал только порезанным пальцем, но вот как тот же ток будет ощущаться детской рукой с меньшим сечением и большей плотностью тока, проверять вообще незачем.
UPD: вместо кнопки тумблер с гермоколпаком.
Paxxa
Цитата: lilex от 13 Апр. 2026 в 21:14Кнопка с фиксацией на 110V. Может и зря напрягаюсь.
Услышьте вы уже. В бмске снять изоляцию с датчика темпера и замкнуть контакты через 1кОм. И всё. Ненадо лишних кнопок на контроллере.
Саурон
#13531
Цитата: Paxxa от Вчера в 05:47Услышьте вы уже. В бмске снять изоляцию с датчика темпера и замкнуть контакты через 1кОм. И всё. Ненадо лишних кнопок на контроллере.
Это если на bms нет штатной кнопки включения?
И замыкание NTC ведь просто разорвет минус без перехода самой bms в спящий режим и bms сама будет потреблять.
Paxxa
Цитата: Саурон от Вчера в 06:42Это если на bms нет штатной кнопки включения?
А типа контроллер отключается от сети да? И бмс остается в работе
Paxxa
Специально померил ща выведенную фишку от ntc. Там 0 В. Один контакт на массе сидит. Второй хз, но не Vbat точно уж.
Это типа сразу антискра + кнопка выключения всей системы, без вмешательств в конструкцию контроллера
lilex
Спасибо за совет. Я услышал. Но герметичный корпус батареи уже не стану ради этого курочить. А при изготовлении не догадался вывести.
Paxxa
Чтобы переходила в спящий, надо "+" тонкий от бмс рвать, но тогда она реально засыпает насовсем и уже не просыпается, пока не подключишь "+" силовой на тонкий "+"
