Paxxa и 7 гостей просматривают эту тему.
ЕйСи
Цитата: ИльнурА от 16 Апр. 2026 в 23:40Доброй ночи всем. Не совсем по теме, но: Заказал мотор Koetsu s400 под дальнейший апгрейд с контроллером 84100 (но сначала посмотрим что получится у Mike 372🫣) и каячным винтом 300мм, под аккумулятор 60вольт. Посоветуйте пожалуйста под это дело лодку пвх, чтобы реализовывать все возможности данного мотора-разогнать лодку под 17-17 км/час, в идеале выйти на глиссер. Тушка 90 кг🥺
Для глиссера необходимым условием является 4-5кВт мощности. Не взлетит
РД00
Можно даже рисовать свои символы.
ИльнурА
Китайсы пишут 2400 ватт, если поменять контроллер и АКБ 60 вольт - то думаю можно вытащить 3-3,2 киловата, что соответственно 4,5-5 лошадиных сил. из рассчета 1л.с-30 кг веса для глисса должен вытянуть килограммов 150-160.Надеюсь на это. Тушка 90+ мотор10+АКБ 25-30= 125-130 кг, найти бы лодку легкую и ходкую, легко выходящую на глисс.
РД00
Цитата: ИльнурА от 16 Апр. 2026 в 23:40Заказал мотор Koetsu s400 под дальнейший апгрейд с контроллером 84100 (но сначала посмотрим что получится у Mike 372🫣) и каячным винтом 300мм, под аккумулятор 60вольт. Посоветуйте пожалуйста под это дело лодку пвх, чтобы реализовывать все возможности данного мотора-разогнать лодку под 17-17 км/час, в идеале выйти на глиссер. Тушка 90 кг🥺
Каячный винт под экономичный ход, а не под глиссер. По глиссеру надувной лодки посмотрите здесь, видео с цифрами - https://m.youtube.com/watch?v=5qScoCPnBgE&pp=0gcJCcQBo7VqN5tD
Нормальных лодок под глиссер на электро не видел. Под экономичный ход хорошо пойдет Братан-2, 5 м длиной. Учтите, что у Коетсу громадный лоб Ф140 при скоростных винтах < 185, с глиссером это сочетается плохо. Этот мотор - мощный тихоход, таскать что-то вроде дома на воде.
Цитата: ЕйСи от 17 Апр. 2026 в 09:15Для глиссера необходимым условием является 4-5кВт мощности. Не взлетит
Для сапа 2 кВт на 17 и 3 на 21 км/ч. Для лодки - зависит от лодки. На видео выше девятый вал на батарейках :
sancta
Цитата: РД00 от 17 Апр. 2026 в 08:48В звезде поедет вот так - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2413571
Вроде кто-то говорил что двойную звезду надо.
Ну у меня пока планы потише - велоконтроллер на 500w и скорость бы получить порядка 6-7кмч по спокойной воде озера.
Paxxa
Цитата: sancta от 17 Апр. 2026 в 10:03Вроде кто-то говорил что двойную звезду надо.
Нет ненадо. Надо именно просто звезду.
Скорость будет до 11 примерно или чуть выше на таком контроллере
РД00
Под вело на 13s стоит поменьше, двойной треугольник с кВ 57. На 600 Вт сап поедет ~9 км/ч. Либо закладывайте сразу замену транзисторов в контроллере и выход на 1.5 кВт, тогда звезда.
Paxxa
500вт этож наверное 12фетовый. Поедет и так
РД00
Действительно, что за контроллер, сколько макс батарейный ?
sancta
Контроллер
Такой вот - пишут 12 фет.
Вчера подключал - проверить. Вроде и он и движок работает. Движок разбирать начал - а там 3 подшипника. Придется еще один докупить.
РД00
Нормальный контроллер, 48В х 30А = 1440 Вт, как раз звезда. Один передний подшипник можно заменить на шайбу 5 мм толщиной. Еще лучше сразу ставить распорную трубку для упора в задний, Ф12х1 53.5 мм для 84.
Paxxa
Я сейчас решил поставлю 5 подшипников вместо втулки  :-)
sancta
Цитата: Paxxa от 17 Апр. 2026 в 13:42Я сейчас решил поставлю 5 подшипников вместо втулки  :-)
А зачем? Просто увеличишь потери на трение
Paxxa
Цитата: sancta от 17 Апр. 2026 в 14:13А зачем? Просто увеличишь потери на трение
Да какое там трение
sancta
снимаем термоусадку, отпаиваем провода, распаиваем ищем обмотки?
ИльнурА
Цитата: РД00 от 17 Апр. 2026 в 09:40Каячный винт под экономичный ход, а не под глиссер. По глиссеру надувной лодки посмотрите здесь, видео с цифрами - https://m.youtube.com/watch?v=5qScoCPnBgE&pp=0gcJCcQBo7VqN5tD
А какой скоростной винт посоветуете на  s400 ?
РД00
Цитата: sancta от 17 Апр. 2026 в 18:50снимаем термоусадку, отпаиваем провода, распаиваем ищем обмотки?
Разбираем жгуты по 22 жилы на 2 по 11, отдельные фазы. На нижнем жгуте половины видны глазами, остальные два тестером.
Берем один конец фазы, объявляем его началом, второй становится концом. То, что было с ним соединено в треугольнике - начало второй фазы. То, что было соединено с концом второй - начало третьей. Начала на фазные провода, концы вместе в нулевую точку, правильная звезда.
Рекомендую помечать цветами, уже был прецедент, когда разбирали и перепаивали.
РД00
#13589
Цитата: ИльнурА от 17 Апр. 2026 в 19:13А какой скоростной винт посоветуете на  s400 ?
Я его только на картинках здесь и видел. Свою телеметрию приводил для Тохатсу 7.25х6", 185х150 мм. Но у S400 диаметр банки под 140 мм, этот винт она затенит.
Если нужны скорости, смотрите в сторону Flipsky 70165 и подобных. https://ozon.ru/s/flipsky-official-store
