Paxxa
Цитата: sancta от Вчера в 14:26По оборотам движка не подскажешь? Для этого винта получилось нормально или много будет?
Чем ты их замерил  :-D
Paxxa
Я заливаю движки потому что просто могу))
Ну и с мыслью о том что потом когда захочу залить, после местных болот его еще отмыть надо, а пока он новый там все чисто
sancta
Цитата: Paxxa от Вчера в 14:53Чем ты их замерил  :-D
Да обычным китайским тахометром
Paxxa
Цитата: sancta от Вчера в 15:02Да обычным китайским тахометром
Ну это и есть нужные обороты.
Тохатсу хороший винт, ну ток переходник ему нужен или вал вытаскивать
Paxxa
Ну и контроллер по хорошему нужно пропаять весь по силовой части. Шинку добавить.
Это канеш если самокатная батарейка вообще тянет 30А. А то мож она 15 амперная.
РД00
Поглядев на все эти S400, вспомнил про колеса от Умки. Диаметр ротора 112 мм, вес 1.6 кг. В два треугольника с кВ 58 сопротивление 55 мОм, приведенное к кВ 64 - 45 мОм, втрое хуже. Добавить один сальник - будет колхозный S400.
sancta
Цитата: Paxxa от Вчера в 15:18Тохатсу хороший винт, ну ток переходник ему нужен или вал вытаскивать
Бродит мысль купить направляющую 10мм на озоне и заменить. А то эта лыска не нравится. Еще можно поискать от газовой пружины шток.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 17 Апр. 2026 в 20:27И дизель от тепловоза, чтобы его провернуть.
Вот Тохатсу 7.25х6 едет на 70165.
Потребление конечно безумное, 70165 наверно уперся в крутящий момент.
Для сравнения мой скрин 26кмч 5700вт. Может было бы больше если не абс error. Отключался всё время в полный газ пока в батарейке не падало до 50в
РД00
Цитата: sancta от Вчера в 17:00Бродит мысль купить направляющую 10мм на озоне и заменить
Будет ржавейка Ф9.95. Против штатной нержавейки 10.0. Лыска подшипнику никак не мешает.
ИльнурА
Цитата: Just Electronics от Вчера в 17:14Потребление конечно безумное, 70165 наверно уперся в крутящий момент.
А где здесь 5700вт? :bw:
Paxxa
Цитата: ИльнурА от Вчера в 18:00А где здесь 5700вт? :bw:
Это скрин одного двигателя. А их 2.
Paxxa
Цитата: sancta от Вчера в 17:00Бродит мысль купить направляющую 10мм на озоне и заменить. А то эта лыска не нравится. Еще можно поискать от газовой пружины шток.
Напиши в личку может сообразим тебе печатный винт без доп запчастей
