Falkon
Ясо. А кто нибудь использовал 2 BT модуля одновременно? Я имею ввиду пульт VX3 с его модулем и модуль на втором UART для коннекта с VESC tool? Конфликта не появится?
РД00
Не должно. Vesc ведет обмен по всем uart независимо (usb тоже uart0).
И на vx3 не BT, там LoRa, разбирали. В любом случае это беспроводной мост на uart, для vesc без разницы.
Falkon
Цитата: РД00 от 21 Апр. 2026 в 11:05Не должно. Vesc ведет обмен по всем uart независимо (usb тоже uart0).
К стати! В VX3 модуль отдельный или все на одной плате? если есть возможность вывести с пульта RX и TX было бы великолепно! :) поменять модуль на960 или 433 и получить км линка ;)
РД00
В приемнике stm32 и LoRa на 2.4, подключенная по SPI. Разобранных пультов не видел, наверняка то же самое. Т.е. так просто не получится.
Значительно проще сделать свой пульт на LoRa с uart, Arduino и крутилке. Либо взять как базу код ELRS, это авиа р/у на базе esp32 и LoRa.
РД00
Вот это летало на километр из коробки. Один конец в vesc, второй в ардуино, на нее VescUart, крутилку и дисплей.
Falkon
Да, в свое время выпускали лоры на базе STM, при прошивке можно было получить дешевую и простую LRS. Потом китайцы эту лавочку прикрыли. Стали какой то свой мутный проц ставить. Хотя через UART все работает.Делал даже макет из ардуинки дисплея и лоры. Все передавало. Правда разрядности ацп ардуинки для плавного движения сервы не хватало. Надо внешний АЦП хотя бы на 12 или 14 бит.
РД00
#13650
Вот современная реализация. Esp либо stm и LoRa. Почти все в последние годы летали на этом. Схема - один в один с vx3/5, код только другой.
https://www.expresslrs.org/
Ну и на том же esp32 12 бит и есть, ардуиновской код под нее компилится.
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Paxxa
А что за режим у веска для dc двигателя. Куда он цепляется в итоге то
РД00
На две фазы. В хелпе рядом с кнопкой.
Paxxa
Цитата: РД00 от 22 Апр. 2026 в 09:11На две фазы. В хелпе рядом с кнопкой.
Эт я к чему. Лампу галогенку повесить на эти фазы и считать ач в батарейке, без смарт бмски.
Или один веск использовать как dcdc для другого веска :)
Paxxa
Что касается лед диммера. Всё как я предполагал, пульт скопировался универсальным пультом. У него 10 ступеней, нулевая 0.9В, первая 1.4.
Т.е. кнопки + и - спокойно копируются, что и нужно. В пульте есть led как саурон писал, она просто идикатор нажатий на кнопку. За 120р нормальный пульт для контроллера короч :-D
Скорее всего тоже по минусу, надо вскрыть термоусадку, ну это мелочи
Paxxa
Вдруг кому интересно. Для 3пинового подключения, вот эта ножка. При питании от 5В
Ступени 0.4,0.9,1.4,1.8,2.2,2.7,3.1,3.6,4.0,4.5 В.
И ножка сверху противоположная тоже самое.
Сброс питания и подача обратно возвращают к рабочему положению, т.е. кнопка выкл в целом ненужна.
sancta
ЦитироватьВдруг кому интересно. Для 3пинового подключения, вот эта ножка. При питании от 5В
Он на радиоуправлении что ли? Вроде они все на IR были - по крайней мере у меня
Paxxa
Цитата: sancta от 22 Апр. 2026 в 13:53Он на радиоуправлении что ли? Вроде они все на IR были - по крайней мере у меня
Забудьте уже те времена  :-D
РД00
Если оно еще и помехоустойчиво (на Али писали, что лампочки сами включаются), то это решение всех вопросов с ДУ. Пульт перешивать незачем, штатный герметичен (кроме батарейки, залить ее), кнопки 10..100% полезны. На Vesc можно подать ШИМ напрямую на PPM и настроить кривую газа, на вело - сдвинуть уровни делителем куда надо.
sancta
Цитата: РД00 от 22 Апр. 2026 в 15:13Если оно еще и помехоустойчиво
Думаю там где плаваем помех мало.
РД00
Рядом щелкнули брелком от машины - сап уехал. Пробовал гнать ppm через 433, так и есть.
Хотя по виду антенны там 2.4, а не 433.
Paxxa
#13661
Цитата: РД00 от 22 Апр. 2026 в 15:45Рядом щелкнули брелком от машины - сап уехал.
Ну брелок универсальный у меня 433мгц точно, другой частоты он не знает.
Сначала даж подумал сдать обратно не копировал он сигнал, оказалось надо приложить прям к задней стенке пульт к пульту.
А так все прошлое лето я управлял сапом по брелку, который 3хкнопочный, ниразу не было сбоев. И целый пляж машин с сигналками.
Для веска как я понимаю подходит итак любой брелок, и тот что через датчики холла подключается наверное на первом месте будет.
