Paxxa
С вело обнаружил подставу. Перепаял + ручки газа на 5V. А там оказывается тоже не 5. А 4.6, а я все понять не мог че с делителем не так сделал
РД00
Диод там может быть. На плате есть чистые 5В.
Paxxa
Цитата: РД00 от 22 Апр. 2026 в 18:21На плате есть чистые 5В.
Есть но на других точках
Paxxa
Кстати. Этот пульт не имеет никакого силиконового вкладыша внутри. Просто плата и 2 кнопки. Для воды, если ток в пакетик его завернуть.
sancta
#13666
В идеале пульт должен быть полностью герметичным.
То есть полностью залит силиконом. Иметь беспроводную зарядку.
Чисто теоретически всё это наверное можно набрать из стандартных модулей.
Сделать форму для заливки и залить 2к силиконом.
Ребят, не по теме форума вопрос.
Удобное кресло для сапа? Кто что посоветует.
Собственно электрифицирую сап для инвалида. Грести долго уже не может.
Еще нужно кресло подобрать удобное.
Paxxa
Цитата: sancta от 23 Апр. 2026 в 09:11В идеале пульт должен быть полностью герметичным.
Зачем. Положи его просто в пакет. Батарейки там на год хватает
Paxxa
Чет сап для инвалида небезопасная затея. А выплывать как будете если что-вдруг
РД00
РД00
#13670
Эти с мембранными кнопками герметичные и есть, кроме батареи. А с ней что-нибудь придумаю. Мелкую LiPo банку скорее всего, и пару контактов с диодом наружу. Если он без подвохов - решение из коробки, заказал пару.
UPD: есть расклеившийся, понятно, как разбирать.
Paxxa
Цитата: РД00 от 23 Апр. 2026 в 11:23Эти с мембранными кнопками герметичные и есть, кроме батареи. А с ней что-нибудь придумаю. Мелкую LiPo банку скорее всего, и пару контактов с диодом наружу. Если он без подвохов - решение из коробки, заказал пару.
У меня на озоне ниче небыло написано. А в инструкции 64ступени света, думаю ну все надо сдавать. Оказалось их 10. Провода к контроллеру надо спаять проверить как и что, но движки все разобраны
Саурон
Цитата: Paxxa от 22 Апр. 2026 в 13:39Сброс питания и подача обратно возвращают к рабочему положению, т.е. кнопка выкл в целом ненужна.
При испытании этого контроллера с небольшим коллекторником пару раз имел место глюк - самопроизвольное отключение при регулировке кнопками +-.
Включается после этого только кнопкой вкл.
При обесточивания контроллер запоминает состояние в котором это произошло и при последующей подаче питания сразу газует с этой настройкой.
Paxxa
Цитата: Саурон от 23 Апр. 2026 в 20:19При испытании этого контроллера с небольшим коллекторником пару раз имел место глюк - самопроизвольное отключение при регулировке кнопками +-.
Я пока отложил. Тут сезон надо уже начинать. А не тесты с управлением  :-D
sancta
Цитироватьhttps://habr.com/ru/articles/1026248/
Интересно понаблюдать как IT шники по граблям бегают...
РД00
Ну а что, изложено вполне толково, с цифрами. К идее большого винта и малого кВ он пришел сам. Прикидки скоростей плюс-минус два лаптя, но не на порядок, как обычно.
90% стандартных грабель он обошел, лето на шуруповерте отъездит и будет вообще гуру.
sancta
Цитата: РД00 от 24 Апр. 2026 в 17:4190% стандартных грабель он обошел, лето на шуруповерте отъездит и будет вообще гуру.
Думаете отъездит? По мне так мотор шурика не предназначен для длительной работы.
А еще он его похоже спрячет в герметичный тубус - что там с охлаждением будет непонятно.
Mike 372
Пришел новый контроллер к мотору. В комплекте USB-C кабель с ферритами. :ку: Радиатор похоже приклеен. :-(  По углам просматриваются четыре стойки, но винтов нет. Стойки на ощупь мягкие.
РД00
#13678
Не пойму, транзисторы с двух сторон текстолита ? Где здесь теплоотвод, через пластик корпуса трех нижних ?
UPD: с одной, но игрушечные. 20A при монтаже на текстолит. По теплоотводу это проигрывает вообще всему, включая самый начальный кирпич.
Mike 372
Значит сделаю по родной схеме. Сниму радиатор и залью в крышку термокомпаундом. Этот контроллер упрощенный, не имеет разъема под Холлы. Возник вопрос, а что с термодатчиком мотора? Кроме стандартных входов ADC1, ADC2 есть еще ADC15. Может туда его можно подключить?
