РД00
Я к ним однажды подпаялся, на полетнике. Больше повторять не буду :)
Mike 372
Припаяться к нему теоретически смогу. Собственно и рассматривал такой вариант, либо переназначить на ADC15, если это возможно. Но потом увидел, что он измеряет температуру на ADC1 и растерялся. Кстати, пробовал подключить на ADC1 термистор, показывает 5 гр., дую феном 150 гр., возрастает до 8. Возникли сомнения в правильности схемы. Подпор на 3,3 В через 2,2 кОм, а последовательно  с термистором 10 кОм. Как-то очень сильно диапазон сужает.  Напряжение на входе меняется 2,8-3 В. Может резисторы наоборот надо?
РД00
Штатно там делитель из 2.2к и NTC 10k с 3.3В на землю, ADC14 на средней точке.
Переназначение только с пересборкой кода. Скриптом можно мерить любой ADC и ставить любую температуру, но пересчитывать вход ADC в в температуру придется самому.
UPD : а на схеме VESC6 10k вместо 2.2
https://vesc-project.com/node/311
Mike 372
На вашей схеме еще последовательно 10 кОм. ссылка
РД00
Это 10к на вход АDC, у которого бесконечное входное сопротивление. Защищает, но не влияет на измерение. На 3.3 идет 2.2к.
Falkon
А можно ли в мобильном приложении допилить пункт RT data? Выкинуть не нужные индикаторы?типа Duty,consump, erpm, battery
Mike 372
Цитата: РД00 от 27 Апр. 2026 в 00:07Это 10к на вход АDC, у которого бесконечное входное сопротивление. Защищает, но не влияет на измерение. На 3.3 идет 2.2к.
Как это не влияет? Он же включен последовательно с термистором. Если у термистора при 100 гр. будет сопротивление меньше 1 кОм, то резистор добавляет еще 10 кОм. Сужает диапазон на порядок.
РД00
Цитата: Falkon от 27 Апр. 2026 в 06:19А можно ли в мобильном приложении допилить пункт RT data?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2405424
Наоборот добавлял. Но можно и выкинуть.
РД00
Цитата: Mike 372 от 27 Апр. 2026 в 06:29Он же включен последовательно с термистором.
Нет. Резистор на 3.3 и ntc на gnd образуют делитель. 10к на входе mcu включен просто чтобы голый вход наружу не выставлять. Ток через него не течет, напряжение не падает.
Paxxa
#13725
Цитата: Falkon от 27 Апр. 2026 в 06:19А можно ли в мобильном приложении допилить пункт RT data? Выкинуть не нужные индикаторы?типа Duty,consump, erpm, battery
Нет. С компа только скриптом, тогда в мобильном появится при подключении
Я бы выбросил круглые voltage, и ток батареи, он итак снизу наглядно отображается. Но посидев пол вечера понял что мне на 5.02 оно все равно работать не будет.
Mike 372
Цитата: РД00 от 27 Апр. 2026 в 08:26Нет. Резистор на 3.3 и ntc на gnd образуют делитель. 10к на входе mcu включен просто чтобы голый вход наружу не выставлять. Ток через него не течет, напряжение не падает.
Дошло. Я поначалу разъем слева принял за кусок процессора и думал, что термистор подключается справа.  :ah:
Коллега на работе говорит, что это может быть побочный эффект, когда ненагруженный вход АЦП наводит на себя сигнал с соседнего. Может действительно припаяться к 24 пину? :bw:
РД00
Лучше всего. Но пайка шага 0.625 - тот еще аттракцион :)
Mike 372
Не боги горшки обжигают. Повесил соплю между 24 и 25 выводами. Теперь датчик температуры виден на ADC15.
РД00
Гениально :) Не посмотрел, где ADC15.
Я бы перед заливкой вывел проводами SWD с пятаков над процессором. Можно прошивать при окирпичивании, подключать  что-нибудь по i2c, просто использовать как gpio.
И светодиоды можно вывести, на внешний трехцветный.
Mike 372
Цитата: РД00 от 27 Апр. 2026 в 13:48Я бы перед заливкой вывел проводами SWD с пятаков над процессором.
Хорошая мысль. Пожалуй выведу.
Mike 372
Если по дисплею еще актуально, то вот как у нас подключают.
Неверный ID вложения.
на контакты 1 и 6 припаять конденсатор К10-17б-М47-100 пФ. Длина выводов конденсатора не более 10 мм.
Mike 372
lilex
Цитата: Mike 372 от 28 Апр. 2026 в 10:20Если по дисплею еще актуально, то вот как у нас подключают.
Спасибо. Актуально. Я понял, что все мои проблемы с дисплеем, из-за неудачной неправильной геометрии кабеля который использую. Длина наверное тоже имеет значение. Всё остальное уже многократно перепроверено. Сейчас ищу подходящий вариант типа витой пары. Продолжу эксперименты. В том числе с конденсаторами по питанию.
