РД00
Цитата: Mike 372 от 28 Апр. 2026 в 10:20то вот как у нас подключают
Грамотно, витая пара с землей. Только емкость скорее 100 нф на 1 2, а не 100 пф на 1 6. DC в I2C не задействован вообще, это SPI command/data.
sancta
Цитата: lilex от 28 Апр. 2026 в 12:13Сейчас ищу подходящий вариант типа витой пары. Продолжу эксперименты. В том числе с конденсаторами по питанию.
В старых шнурах мониторов - типа vga которые - там три провода rgb  идут каждый в своей защитной оплётке.
РД00
Если 4 свитых провода на дисплей проблему убирали, то просто домотать к ним еще 3.
Mike 372
Цитата: РД00 от 28 Апр. 2026 в 13:06Грамотно, витая пара с землей. Только емкость скорее 100 нф на 1 2, а не 100 пф на 1 6. DC в I2C не задействован вообще, это SPI command/data.
Да, точно. Раньше они по SPI подключались, и конденсатор из предыдущего варианта. С I2C уже без конденсатора.
РД00
Сделал интеграцию ANT BMS с VESC. В частности работают лимиты BMS в VESC, т.е. по снижению напряжения ячейки или превышению температуры не отрубается напрочь БМС, а плавно снижается ток батареи.
https://t.me/esupsurf/94368/106271
Милейшая тонкость - у меня нет ANT. Отладился на тестовых данных, заработало на реальном железе.
lilex
Цитата: sancta от 28 Апр. 2026 в 13:07В старых шнурах мониторов - типа vga которые - там три провода rgb  идут каждый в своей защитной оплётке.
Спасибо. Да такой вариант уже с обкусанными коннекторами и разделкой кабеля, уже давно первый кандидат для эксперимента. Не хочется колхозить и собирать кабель собственного изготовления, а потом, скажем, засовывать его в термоусадку.  Увы, но подключение выносного дисплея оказалось не столь простой задачей, как казалось изначально. Для меня стало откровением, что работа дисплея внутри бокса на стандартных шлейфах и та же работа в метре от него - не одно и тоже. Получается, что чисто механическое удлинение проводов - не прокатывает.  Да, конечно удобно когда все нужные показания рядом с регуляторами и перед глазами. И это действительно важная и нужная информация. Отслеживать это же через блютуз на экране смартфона? Ну да, прикольно и даже более информативно... Но на рыбалке хочется как можно реже вспоминать о смартфоне. Отдохнуть и от него тоже в первую очередь. Не то что контролировать какие то там параметры работы мотора и батареи. Посему - буду пробовать перепаять всё на новый кабель в надежде на приемлемый результат.
РД00
#13740
Так скрученный жгут из 4 проводов, с которым заработало, какой был длины ? Если достаточной, то оставшиеся 3 линии на постоянном токе и помех не создадут, можно добавлять к жгуту.
Ну и на схеме выше витая пара от Ethernet, 25 р/м - https://ozon.ru/t/ZpjPr85
РД00
Цитата: lilex от 28 Апр. 2026 в 20:26все нужные показания рядом с регуляторами и перед глазами.
Себе буду ставить какой-то из этих. Если нравится, купите компоненты, кодом поделюсь.
https://ali.click/lsyl01u
https://ali.click/wn5mtt
https://ali.click/ese401c
Mike 372
Витая пара чаще попадается одножильная. Она жесткая и легко ломается. Надо искать многожильную и в экране. Типа такой ссылка.
lilex
Спасибо, но меня во всех смыслах устраивает 1602. Осталось его победить. :-) Пока он у меня работает как мигалка на милицейской машине... :facepalm:
lilex
Цитата: Mike 372 от 29 Апр. 2026 в 07:23Надо искать многожильную и в экране. Типа такой
Кабель от vga монитора отлично должен подойти. Если и с ним будут глюки, ну тогда это уже мистика. :-)
Mike 372
Я на велике подключал 1602 для отладки торксенсора. Рядом с дисплеем на руле установил Ардуинку. Соединил ее с дисплеем по параллельному интерфейсу 8-ю проводами. Это самый надежный вариант. Ардуинка получает сигнал по Serial. Не самое простое решение, но надежное.
Mike 372
Цитата: lilex от 29 Апр. 2026 в 07:50Кабель от vga монитора отлично должен подойти. Если и с ним будут глюки, ну тогда это уже мистика. :-)
У меня на работе инженеры говорят, что в оборудовании с большими импульсными токами витая пара по помехоустойчивости лучше, чем жила в экране.
РД00
Само собой Ардуина универсальней, вон она и есть. Мне было интересно свести к простейшему решению, 4 провода и ничего больше. Код, кстати, ардуиновский LiquidCrystal I2C, только переписал на Лисп.
Витая пара действительно очень устойчива к магнитным полям, а с фазных проводов оно и летит, на частоте ШИМ. Делается из монтажного провода дрелью за 5 мин в любом количестве.
РД00
Кстати у lilex Ардуина есть, в виде BT адаптера на esp32c3. Это ардуиновский скомпилированный код, загруженный при помощи Vesc Tool. В принципе можно его дописать под любой дисплей.
Саурон
Цитата: Mike 372 от 29 Апр. 2026 в 07:23Витая пара чаще попадается одножильная. Она жесткая и легко ломается. Надо искать многожильную и в экране. Типа такой ссылка.
Возьмите любой готовый патчкорд, а не метражом.
Там пара будет многожильная.
Цитата: Mike 372 от 29 Апр. 2026 в 08:01У меня на работе инженеры говорят, что в оборудовании с большими импульсными токами витая пара по помехоустойчивости лучше, чем жила в экране.
Может это они имели ввиду дифференциальные сигналы...
Falkon
#13751
Интересует, какой активный балансир лучше присобачить к батарейке LiFepo 20S желательно наличие возможности мониторинга напряжений на ячейках и ток балансировки минимум пару, а лучше 10А ?
присмотрел вот https://aliexpress.ru/item/1005009869108143.html?spm=a2g2w.cart.0.0.46cf4aa6wg7a57&sku_id=12000050423203947&channel=choice
