0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Falkon
В общем списался пару дней назад напрямую с flipsky.И после непродолжительной переписки прислали прошивку для регуля. Теперь надо запаивать плату взад :) и пробовать восстановить.
P.S.
если восстановлю, все равно охота соорудить высоковольтный выходной каскад и скрестить с платой от 75100. Посему думаю насчет выходных транзисторов в smd корпусе, с минимальной  напругой исток сток не менее 120 алучше 130-140 вольт. Какие на этот счет есть соображения?
РД00
Цитата: Falkon от 06 Май 2026 в 11:03и пробовать восстановить.
Гемор номер два : Artery не шьется st-link utility.
UPD: здесь есть по их прошивке - https://habr.com/ru/articles/878568/
РД00
Топоры подешевели. Это очень удачный плавник под 63х4/7070, 9 мм толщиной. https://ozon.ru/t/jQmWJSn
РД00
Цитата: Falkon от 06 Май 2026 в 11:03Посему думаю насчет выходных транзисторов в smd корпусе, с минимальной  напругой исток сток не менее 120 алучше 130-140 вольт. Какие на этот счет есть соображения?
Выше напряжение - больше сопротивление. В Flipsky стоит это, есть на Озоне. С идеей протравить под них алюминиевую плату тоже игрался.
И драйвера 75100 имеют предельное напряжение, надо смотреть сколько.
Falkon
Цитата: РД00 от 06 Май 2026 в 11:07Гемор номер два : Artery не шьется st-link utility.
Все проще-запускаем родную утилиту (ESC tool) выбираем пункт прошивка, в нем кастомная- далее наш файл и всего делов :)
Falkon
Цитата: РД00 от 06 Май 2026 в 11:16Выше напряжение - больше сопротивление. В Flipsky стоит это, есть на Озоне. С идеей протравить под них алюминиевую плату тоже игрался.
Я таки думаю в сторону гибридной сборки. Маломощные цепи на печатке, а силовые исток-сток тупо на медной пластине.
РД00
Не очень понимаю, как это поставить на пластину. Силовая плата конечно отдельно.
Falkon
Ну как- собираем на монтажной раме наши медные дорожки при помощи винтов, мазюкаем паяльной пастой сверху транзисторы и на термостол запекать. Примерно так и меняем транзисторы в усилителях.
Falkon
#13832
прошил FT110KS, но ошибка осталась. Буду искать косяк вольтметра.
Покопавшись в обвязке нашел что вывод 63 связанный с опорным напряжением замкнут  на землю внутри проца. Открыл спор на частичный возврат.
РД00
#13833
Обмер 7070 с заказным кВ 70. Сопротивление где-то на уровне 6384 в звезде, с учетом чуть большего кВ.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 07 Май 2026 в 09:33Обмер 7070 с заказным кВ 70. Сопротивление где-то на уровне 6384 в звезде, с учетом чуть большего кВ.
Сопративление конечно безумное, видел ктото писал что 6384 мощнее мотора 7070, но от флипсая. Я положил глаз на 63100, обычный 6384 120кв тоже в цене поднялся.
Just Electronics
#13835
Цитата: Just Electronics от 08 Май 2026 в 22:16Сопративление конечно безумное, всё в тепло будет уходить, греть воду при нагрузге, видел ктото писал что 6384 мощнее мотора 7070, но от флипсая. Я положил глаз на 63100, обычный 6384 120кв тоже в цене поднялся.
Я всё думаю когда я уже 6384 спалю, а он всё держится, катушки пережили 120 градусов  :exactly:
РД00
Что здесь безумного ? Сопротивление растет как обратный квадрат кВ. Если привести к кВ 115, будет 30 мОм, ровно как у 6384. Что я и написал.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 08 Май 2026 в 23:28Что здесь безумного ? Сопротивление растет как обратный квадрат кВ. Если привести к кВ 115, будет 30 мОм, ровно как у 6384. Что я и написал.
Глянул уже у себя, не сильно лучше 58мом. Когда тестдрайв 7070? Интрига года, попрёт 20кмч или нет. Если будет настолько эфективным можно будет поставить на вел его. У меня с правильным винтом 6384 было 16 при потреблении 2500вт на одном 75200
РД00
Это не мой. И характеристики аналогичны 6384. Кроме макс момента, он на четверть меньше.
Falkon
Получил сегодня STMку залудил вместо сгоревшего проца в 75450. Напруги питания в норме, светодиод светится, но вот незадача, программатор на работе, а я там буду только во вторник. Есть какой способ залить прошивку без программатора?
РД00
Вторым vesc, если есть. Соединить по SWD, в Tool есть SWD Programmer.
Falkon
помучался, но прошил через DFU загрузчик
